Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Есть такой вариант плата 240х70 мм. 400 Ватт 4 пары выходников., если скинуться парой - тройкой человек Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177039, платы обойдутся по 500 рублей. Надо 5 человек. В этой плате защита от КЗ предусмотрена и параллельная радиатору установка.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Все смд компоненты с внешней стороны.
    Аватар для dyno
    Холлтон уже куплен.
    На выходных забираю Шоттки и доматываю транс. Останется собрать это дело. Ну и заказать динамик.
    Может еще кто заметит. Не хочется тему в толкучке заводить. 240х97 размер с транзисторами будет. dyno, надеюсь, простишь за такой оффтоп
    Аватар для dyno
    Пусть висит. В схему выпрямителя какие номиналы в RC-фильтр на выходе транса?
    Нашел медные полосы для отвода тепла. Вдруг пригодятся.
    Последний раз редактировалось dyno; 17.02.2013 в 21:36.
    10 ом, 1 мкФ
    Аватар для dyno
    nikolayms, спасибо.
    Ещё непонятно: как подключать обмотки трансформатора в двухмостовой схеме?
    Собираюсь мотать вторичку сразу в два провода, чтобы получить две идентичные обмотки.
    В этой схеме всё правильно? Начала и концы обмоток подключаем идентично к диодам (как на схеме), и берём отводы от разных точек после диодов. Получаем три провода. Но как правильно определить + и - после диодного моста? Чтобы правильно подключить конденсаторы.
    ЗЫ Мотать вторички в ту же сторону, как намотана первичка. Правильно?
    Последний раз редактировалось dyno; 18.02.2013 в 12:02.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Да
    Все подключать точно по схеме
    С метками не перепутаете
    Хотя метки по большому счету стоит соблюдать для трансформатора с выводом от середины чтоб потом в итоге не получить 0 Вольт.
    Мосту пофиг, главное после выпрямления не перепутать полярности. но все же лучше соблюсти симетричность в переменной части (для морального успокоения, так сказать)
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Аватар для dyno
    Николай_87, у меня одна первичка. Так понимаю-точка на вторичке-это её начало. Тогда всё понятно. Спасибо.
    И ещё- RC-фильтр как ориентирется между началом и концом вторички? Или таки достаточно конденсаторами зашунтировать вторичные обмотки?
    Последний раз редактировалось dyno; 18.02.2013 в 13:36.
    ваша схема правильная. Плюс там, куда указывают стрелки диодов.
    без разницы, при такой схеме включения. Фазировка важна в двух обмотках со средней точкой и одним мостом.
    Николай_87, я сначала озадачился тоже. А если внимательно глянуть, то ток одинаково потребляется обоими выпрямителями. В один момент включены только два диода из каждого моста. И я не вижу разницы с точками и без.
    Можно в принципе и одним конденсатором, но для каждой обмотки.
    Ну я тож это имел ввиду (потом дописал)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.02.2013 в 14:42.
    Не, не! Кондёр с резистором. Тогда он гасит всплески генерации. Просто конденсатор может еще больше добавить.
    Аватар для dyno
    Сегодня занимался трансом. Купленный тор 105ВА был избавлен от вторички. Затем намотал на первичку 5 слоев изоленты. Получилось около 1мм толщиной слой изоляции. Двойным проводом (по 0,8мм каждый) намотал вторичку. По измерениям получилось порядка 34В каждая. Что на выходе даст 48В постоянки, минус 1В потери и порядка 2-3В просадка в пиках. Итого можно рассчитывать на 44В.
    Последний раз редактировалось dyno; 20.02.2013 в 23:58.
    ДВР
    Шоттки ... Только я их не нашел одиночных.
    8TQ100/8TQ150 - соответственно на 8А, 100/150В
    8TQ200 - 15А(реально до 12 с охлаждением), 200В
    Корпуса - TO-220AC, D2PAK
    1+2-катод; 3-анод
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 23.02.2013 в 06:45.
    Думай. Думай всегда…
    Спасибо. Они у нас даже есть в городе.
    Аватар для dyno
    Выпрямитель буду делать по такому принципу, только вместо шунтирования диодов-Цобель на каждую обмотку вторички 1мкФ 10Ом:
    Транзисторы будут примыкать к медной пластине 200х60х6мм, на которой будут установлены два радиатора из алюминия.
    Скомпоновал внутри корпуса таким образом:
    Аватар для dyno
    Собрал выпрямитель. На выходе двухполярное +-44,4В без нагрузки.
    6600мкф, 9400мкф в плечо очень мало тем более для саба. Как минимум 20000. 44вольта это порядка 100ватт 4ома. Смысл трех пар выходных? Низкоомная нагрузка? 1.5ома.
    Аватар для dyno
    Не, на рисунке принципиальная схема разводки платы. У меня будет 4х4700. Если не будет хватать-поменяю два на 10000, будет по 14700 в плечо.
    Нагрузка 8Ом, просто такой усилитель купил готовый.
    это заблуждение.
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    внутри корпуса
    ух ты! Компоновка на плате, как у меня была, когда-то.
