Показано с 1 по 20 из 26
Тема: рессивер SONY может звучать?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию рессивер SONY может звучать?
    есть рессивер sony STR-DE497,выход на дискрете mp1620 и mn2488,
    в качестве драйвера для них nec ups2581v
    звук мне не нравится,усилитель на tda1514 с предом mc33079 по схеме
    yooree играет лучше.
    можно как-то изменить звук соньки?
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: рессивер SONY может звучать?
    хочу приобщиться к вопросу.
    аппарат еще более древний STR-DE475, но достался за красивые глаза
    выход на mp1620/mn2488 это дарлингтон. драйвера на фронт STK 350-230, на тыл и центр NEC ups2581v, предворительное усиление на JRC 4565DD - 8шт. а вот входы на электоролитах в БП баночки 2x4700mkF, но зато ничикон и диодный мост на 18А . какие будут пожелания?
    просто подержал вопрос, чисто из спортивного интереса.
    Ukraine
    а имеет смысл возиться? Предположим, приложить ручки к БП и УМ вы сможете и приведете их в божеский вид. Ок. А как быть с платой dsp? Считать/отладить/залить обратно прошивку в камень сможете? Заменить ЦАП на.. на... а на что?
    Вывод: дергаться бесполезно
    BRICS
    Аватар для митяич
    а нельзя ли отдельный вход вывести,в обход дсп?
    в стерео он получше звучит чем при всяких звуковых полях,а если отдельно оконечник попробовать послушать,может потянет на уровень
    недороких микросхем(1514,7294,3886),пред отдельно сделать?
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А я наоборот хочу сделать линейный выход до оконечника, а "конец" применить самосборный. Рессивер STR DG-700, сонька. Может кто уже заморачивался, а?
    Ukraine
    rodaf, называется это pre-out и присутствует во всех нормальных ресиверах изначально. Делается элементарно, основная трудность будет - демонтировать заднюю панель и насверлить в ней дырок
    г. Волгоград
    Pre-out у него только стерео, типа как пишут "для подключения другого усилителя", уровень там 500 мВ... Вот я и думаю с входа оконечника вывести разъемы, там-то уровень выше должен быть?
    Юмор оценил, вопрос куда подцепляться на плате... Может выложить фото потрохов реса?
    Ukraine
    Фото потрохов не надо, я только что поел
    Лучше фрагмент схемы. А еще лучше - самостоятельно реши этот вопрос. Скачай даташит на NEC драйвера что там стоят - там все понятно станет
    г. Волгоград
    [QUOTE=Konstantin Kuzmenko;261089]Фото потрохов не надо, я только что поел
    Хорошо, не буду
    NEC драйвера? это как я понял выход ресиверного преда? Вечером посмотрю, что там стоит
    BRICS
    Аватар для митяич
    искал даташит на nec-драйвера--не нашел!
    может есть у кого? upc2581v
    Вероятность того, что будет звучать что-то, на чем написано "Сони" -весьма мала.
    По крайней мере, мне таких "исключений" попадалось всего несколько: пара-тройка кассетников лет 20 назад, R-DAT лет 10-12 назад, да ОДИН цд-плеер лет 8 назад.
    Усилителей - почему-то вообще не попадалось...
    г. Волгоград
    Дата шит на upc2581v действительно засада - нет нигде...
    Может что-нибудь подобное?
    Ukraine
    Внимательней будь! Где- то на этом форуме попадалась мессага со ссылкой на схему то ли 790-й, то ли 795-й. В общем, поиск рулит!
    Рига
    звучит, как клинический диагноз
    не уж-то все так плохо
    Рига
    ... а все-таки, можа чето сделать?
    замена:
    1. банки в БП по более + шунты пленкой
    2. диодный мост на 18А- оставить иль заменить на ченить более быстрое?
    3. проходные кондеры на пропилен(полипропилен)
    4. JRC 4565DD - на какую-нить опу типа (ОРА2134UA)
    5. mp1620/mn2488 - со слов Konstantin Kuzmenko, "на толковые дарлингтоны "для аудио" - BDW93C,94C"
    или игра нестоит свеч? и толкового ни чего не выйдет?
    Частый гость Аватар для Bosik
    Самый лучший способ заставить его звучать, вытащить потроха(возможно чуть доработать питание), и присобачить в корпус свой усилитель, схем полно - только выбрать
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Ukraine
    Simpl.K., по пунктам:
    1) бесполезно, и так хватает
    2) пофиг
    3) пофиг (там почти весь тракт на плате dsp питается от однополярного источника, так что электролиты разделительные все время под поляризующим напряжением находятся)
    4) менять ОУ... Нда-а... нет, как там в поговорке?- когда коту заняться нечем- он яйца вылизывает
    5) почитай даташиты на BDW93C. И даташиты на эти mp1620/mn2488. Сравни. Сделай выводы.
    Рига
    ну что ж, нельзя так нельзя,т.е. смыслу в переделках-нет!
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    Off:
    не очень-то и хотелось
    BRICS
    Аватар для митяич
    больше ни кто не озадачивался этой проблемкой?
    Новичок Аватар для Landre
    У меня Sony 780. В своё время затвикал его полностью. Оказался очень благодарен к твикам. Из наиболее слышимых- шунтирование силовых электролитов, добавление ёмкости в БП цифровых цепей, замена операционников на фронтальных каналах (лучше кроватки впаять, что бы была возможность замены) Пробовал так же переменники ставить,что бы ток покоя выходных транзисторов регулировать, пожёг пару транзисторов Кстати , стоят такие же ,как у Вас. В микронике купил аналогичные, ещё порегулировал и для себя решил, что ток покоя в основном на нагрев влияет, на звук-слабо.
    Но всё таки ресивер больше для кино, чем для музыки, хотя как начальный вариант От твиков глуховатый звук уходит, появляется некоторая прозрачность, явно слышимая. Правда всё ,что написал , относится к 780. 497 вроде послабее моделька.
    Ещё можно тут почитать http://checkcfg.narod.ru/audio/tweak/tweak.htm
    Там всё подробненько
