Подскажите!!!
после усилителя собранного на микросхеме TDA1560 мне необходимо передать сигнал по длинной линии. Вопрос есть ли специальные буферы и какие. Заранее благодарю!!!
Подскажите!!!
спасибо!!! вообщето вопрос я задал глупый, так как уровень сигнала достаточно сильный.
Вообще-то это интересный вопрос.
Именно потребность в передаче сигнала на длинные линии привела к созданию трансляционных сетей.
При сопротивлении нагрузки 4...15ом на длинном проводе (3....20ом) будет рассеиваться большая часть мощности.
При повышении напряжения хотя-бы в два раза сопротивление возрастет уже в 4, и так далее.
Поэтому, применяют трансформаторы, создающие в линии большое напряжение и сопротивление, но небольшой ток. И в усилителе и в колонке ставится трансформатор с соответствующими параметрами. Лучше применить стандартные значения 30, 60, 120 или 240 в, что даст возможность применять стандартные громкоговорители.
Параметры трансформаторов: http://www.clrscrbooo.narod.ru/index18.htm
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
