Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Добавление скорости "78" в проигрывателе "ВЕГА ЭП-122С"
    Аватар для altero
    РНД-КРД.
    По умолчанию Добавление скорости "78" в проигрывателе "ВЕГА ЭП-122С"
    Возникла необходимость прослушивания старых пластинок на "78 оборотов".
    У имеющегося в наличии проигрывателя "ВЕГА ЭП-122С" кроме эксплуатируемой скорости 33, есть ещё 45, которая ни разу не использовалась.
    Для решения поставленной задачи необходимо внести в конструкцию следующие изменения:
    1. Доработать стробоскоп.
    2. Перенастроить скорость вращения привода с 45 на 78 оборотов.
    Скорость вращения перенастраивается резисторами R13 и R11 (см. схему штатного привода)
    http://www.myhomehobby.net/wp-conten...-122%D1%81.gif
    Если диапазона подстроечного резистора R13 недостаточно, необходимо уменьшить резистор R11.
    Стробоскоп. Штатная схема стробоскопа использует частоту 100Гц, получаемую из выпрямленного напряжения после трансформатора.
    В качестве источника света используются светодиоды. Это значительно облегчает задачу.
    Цель - изготовить устройство, подключаемое к штатной плате, с минимальными изменениям в штатной плате.
Название:	Переделка стробоскопа.jpg
    Предлагаемая схема генератора подключается к плате штатного стробоскопа 4-мя проводами. Минусовой провод питания коммутируется переключателем. В разомкнутом состоянии, когда схема обесточена, плата штатного стробоскопа работает в исходном режиме (строб с частотой 100 ГЦ.)
    При подаче питания на предлагаемую схему, оптроном U1 блокируется сигнал строба 100Гц, а через оптрон U2 на штатную плату подаётся строб с частотой 173Гц.
    Для коммутации "минуса" предлагается использовать одну из двух переключающих групп штатной кнопки "33/45".
    Места подключения к штатной плате.
Название:	Точки присоединения генератора 78.jpg
    Расположение деталей на плате
Название:	Генератор стробоскопа-78-детали.JPG
    Плата со стороны дорожек
Название:	Генератор стробоскопа-78-дорожки.JPG
    Плата в формате Sprint-Layout
    https://cloud.mail.ru/public/2Y4T/4PFKZKHGX
    Устройство проверено, работает устойчиво.
    Уже переслушал все свои пластинки на "78", годами хранившиеся в ожидании своего часа.
    Последний раз редактировалось altero; 26.05.2020 в 21:47.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Добавление скорости "78" в проигрывателе "ВЕГА ЭП-122С"
    Не все помнят, что для 78 оборотов нужна специальная игла, камень больше и заточка другая. На современных (тонких) иглах сплошное шипение получается, они идут по дну канавки а должны по стенкам.
    Аватар для altero
    РНД-КРД.
    Абсолютно с вами согласен. Но в данной статье рассматривался один из вариантов технического решение реализации самОй возможности прослушивания пластинок стандарта "78 оборотов" на имеющемся аппарате. Причём решение реализованное.
    Причиной для этого послужило появление немалой коллекции пластинок на 78, по случаю доставшейся моему отцу от бывшего коллеги по работе.
    Конечно же вопрос с головкой/иголкой необходимо рассматривать отдельно. Та же китайская промышленность, к примеру, предлагает различные варианты головок.
    В настоящее время я остановился на том, чтобы эксплуатировать данный проигрыватель только для пластинок на 78 и использовать старую юзаную пластмассовую китайскую головку. Её не жалко, а дальше будет видно. Тем более, что проигрыватель у меня не один.
    РФ Саратов
    Умельцы переклеивают корунды с головк ГЗПххх (СССР) на современные* тяжелые головы, например MF100.
    Ваша работа хороша, я не критикую, только добавил.
    Аватар для altero
    РНД-КРД.
    Увы, координация для работ подобной точности уже не та, да и зрение подводит... Где мои 17...
