Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 195
Тема: Двухполосная акустическая система для лампового усилителя на 12 (10) дюймовой ДГ в ЗЯ. Советы и реко
    Аватар для NicAmat
    По умолчанию Двухполосная акустическая система для лампового усилителя на 12 (10) дюймовой ДГ в ЗЯ. Советы и реко
    Посоветуйте ДГ для создания двухполосной домашней АС ЗЯ на базе 12 дюймовых динамиков (для площади до 30 кв.м.), для однотактного лампового усилителя мощностью от 2 до 10 вт.
    Практических похожих примеров конкретной реализации пока не нашел.
    Хотелось бы, что бы 12 дюймовый динамик работал в НЧ/СЧ областях до 3-5 кГц + ВЧ до 20-30 кГц. Зона раздела в районе 3-5 кГц.
    Хотелось бы, что бы объем закрытого ящика не превышал 130 литров.
    На какие марки ДГ и их параметры следует обратить внимание для домашних АС, а какие для больших площадей?
    - Beyma;
    - Eminence;
    - Jensen;
    - WGS;
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Возьмём для примера динамик Eminence BETA-12A-2
    Диапазон - 43 - 3800 Гц.,
    Резонансная частота - 47 Гц,
    Чувствительность - 98 db,
    Полная добротность - 0,46,
    Масса подвижной системы - 40 гр.,
    Эквивалентный объем - 120 литров,
    Максимальная амплитуда колебаний звуковой катушки – 4,4 мм.
    Мощность 250 вт.
    Оставив объем ЗЯ -120 литров поднимем резонансную частоту в 1,4 раза, если бас будет упруг и хорош, то нормально.
    Полная добротность подойдет от 0,5-до 0,707 для ЗЯ, здесь близко.
    Или возьмем динамик Beyma CM-10
    Диапазон - 40 - 5000 Гц.,
    Резонансная частота - 61 Гц,
    Чувствительность – 95,3 db,
    Полная добротность - 0,51,
    Масса подвижной системы - 35 гр.,
    Эквивалентный объем – 40,7 литров,
    Максимальная амплитуда колебаний звуковой катушки – 6,5 мм.
    Мощность 250 вт.
    Оставив объем ЗЯ -120 литров поднимем резонансную частоту меньше чем в 1,4 раза, больше приблизившись к добротности 0,707, если бас будет упруг и хорош, то нормально.
    Полная добротность подойдет, от 0,5-до 0,707 для ЗЯ.
    Какая масса подвижки мала или велика? Амплитуда то же?
    Может этот динамик подойдет для больших площадей? И будет в домашней системе тяжелым, инерционным или крикливым? Как выбрать по параметрам?
    По умолчанию Re: Двухполосная акустическая система для лампового усилителя на 12 (10) дюймовой ДГ в ЗЯ. Советы и
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Не стоит недооценивать силу религии
    Её я как раз не недооцениваю
    НО тогда ты объясни мне из каких конструкторских соображений лично ты "плющил" виниловые пластинки и использовал их в качестве вч рупорков??
    Я еще склеивал из в стопку, и делал таким образом диск для винилового проигрывателя. И было это классе в 7-м или 8-м, в середине 70-х.
    Ты вроде знаком с "Томми " Владимиром Рыжковым с Харькова
    Ну да, лет 35.
    Томми хоть и мой близкий друг, но тот еще шизотерик, у него лозунг: "на звук влияет ВСЁ!"
    Ага, я ему всегда говорил что сильнее всего влияет цвет краски на задней панели усилителя.
    Изнутри...
    напиши ему какого хрена он сделал акустику под ГМ57 на "Бозак".. на ГОВНЕ....
    Ты про динамики Volt?
    ТАк ему сразу сказал что это гавно, как только он попросил посчитать корпус.
    твой ЦАП так вообще тестировали чуть ли не на том же "говно..Кланге"
    Это может без меня было?
    Кланги - редкое дерьмо, посмотри какая у них неравномерность АЧХ! Только речи фюрера и озвучивать, ну в кино еще.
    И, естественно, любой широкополосный динамик пригоден для использования только в качестве мидбаса-СЧ, и к нему по любому надо прикручивать саб и супретвиттер.
    Естественно в би/три=ампинге, поскольку никакой порталовский задохлик НЧ не раскачает, если комната чуть больше туалета.
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    правильная МС, катушка в одну сторону 8+8. ШП, 2мм линейный ход в сторону, 10".
    SPL?
    TS??
    ЧХЗД???
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    А можно ли к эминенс в заглавии темы прицепить вот такой динамик для двухполоски?
    https://www.parts-express.com/dayton...4-ohm--275-094
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ну да, лет 35.
    Изнутри...
    Саня ты вроде на дурака совсем не похож.. я ведь не про 7класс и тем более не когда ты в "пеленках срал..ся",а в музыке уже разбирался... твои же слова при тестировании "говно..похожими "Клангами"(Сорри за качество снимал телефоном.)
ID:	312185   Нажмите на изображение для увеличения.
    А, ты про это. Ну звук там и в самом деле был так себе. С настройкой тембра регулировкой подмагничивания динамиков. И как потом выснилось, у него там в одном канале еще и неисправность была.
    Да и в общем, ездил я тогда к этому товарищу не столько ЦАП тестировать, сколько просто пообщатся, а ЦАП у меня с собой был.
    Только какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
    г.Кемерово
    Сань в принципе никакого отношения не имеет.. Ну ведь там в отзывах и при прослушивании на месте ты мог ребятам сказать ну какого х..я мы слушаем мой ЦАП на этой "гов..но акустике".. и делаем какие то выводы.. и пишем потом отзывы зачем???
    Дак, ото-ж!
    Если сравнивать звучание разных ЦАПов/транспортов на одном и том-же комплекте усилителей/колонок, выводы все-же можно сделать. К тому-же, оно зоть и гавно, но на голову лучше чем то, на чем слушают и сравнивают многие присутствующие, особенно всякие Ссы-90 и прочие "атрыжки".
    зачем???
    На вашем "известном портале" и не такое пишут, включая тебя, и что?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    SPL?
    TS??
    ЧХЗД???
    SPL по TS 91 дб, померить SPL по ачх негде, увы. FS=40, Qts 1, mms 18g, Динамики либо для щита, либо ОЯ, ЗЯ и любые компрессионные АО им противопоказаны. АЧХ пока в процессе.
    Аватар для NicAmat
    Попробуем тогда предложить и рассмотреть конкретный вариант.
    В общем.
    Как уже предложил blue sky, возьмем головку Eminence BETA-12A-2 (в начале темы).
    Оформим ее в ЗЯ 120-130 литров.
    Тогда резонансная частота головки в ящике станет - 66,5 Гц.
    Общая добротность будет – 0,65
    Вроде это не плохо, для гладкости характеристики в ЗЯ.
    Конечно, необходимо будет снять реальные характеристики ДГ в ЗЯ.
    Для ВЧ головки используем Eminence APT:80, с характеристиками:
    Диапазон - 3500 - 20000 Гц.,
    Резонансная частота – 1,5 кГц,
    Чувствительность – 102,3 db,
    Мощность 35 вт.
    По паспортным характеристикам можно предварительно предположить, что можно использовать головку НЧ/СЧ без фильтра, используя естественный спад с 3,5 кГц. А фильтр использовать для ВЧ головки, восполняя спад НЧ головки (с 4 или 4,5 кГц). Порядок фильтра определится ускорением падения характеристики НЧ головки.
    Либо и использовать фильтр и для НЧ/СЧ головки для обрезки до 3,5 кГц.
    Чувствительность ВЧ головки подрезать до НЧ.
    Очередной матюгальник, сляпанный из гитарной головки с гитарным же зубом, и дешманской страшненькой цыкалки. И с фильтрацией от балды.
    Поэтому мне иной раз кажется, что поделом вам, ламповикам. Слушаете всякий хлам класса бабушкиного радио, и ладно. Максимум, в чем выражается прогресс, это в переходе от маленького и тихого радио к более крупному и громкому. Изменить концепцию религия не позволяет. Я пытался объяснить, что нормально звучащую АС для однотакта сделать можно, и никакой особой специфики нет, кроме того, что у усила своеобразный выходной импеданс. Делается все абсолютно теми же методами, что и любая АС, но с учетом последнего обстоятельства. Другими словами, это не исключительный случай, и он не требует исключительного подхода. Нет никакой дымки таинственности. Пригодные головы в природе есть, было-бы желание. Но как только я скажу, что это будет трехполоска минимум на 12" хотя-бы в фазоинверторе, на этом все и закончится. Очень трудно пробивается эта стена из предрассудков, поэтому ни одной внятной конструкции и не наблюдается...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.02.2018 в 14:31.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Электроудочки. Ловись, денежка, большая и маленькая))).
    Конденсаторы аудиофильные...
    Чувствительность 99db/1м/1В...
    Не думайте, что это развод, цена в Хорватии и России совпадает...
    Вот я и говорю, так им и надо...
    P.S. Жееесть. Революционно. Айс ОСБ.
    http://www.zenit-hi-fi.ru/hificatalo...pilog-ice.html
    Уточнить цену чтоле?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.02.2018 в 17:19.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Александр Бокарев лестно отзывался о звуке двухполосной АС на переделанном 4А32 и P.Audio PHT-409(или 407). Вместо 4А32 можно поставить Eminence 12LTA как в этой АС http://www.zenit-hi-fi.ru/hificatalo...ime-mk-ii.html и свести на 2.5-3кгц первыми электрическими порядками.
    Мне кажется лучшего не придумать по соотношению цена/качество в рамках запроса автора ветки.
  15. #54
    Я и говорю - ничего толкового не предвидится. Никоим образом не троллю. Могу даже выложить примерный расклад для упомянутых 94дб, и с учетом возможных разрушений. И ничего не произойдет, потому что вера не та))).
  16. #55
    Наверное каждый должен пройти свой путь. Как поверить тому, кто говорит что вон то и вон то не работает? Вдруг он сам заблуждается?
  17. #56
    Eburg
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Вместо 4А32 можно поставить Eminence 12LTA как в этой АС http://www.zenit-hi-fi.ru/hificatalo...ime-mk-ii.html .
    см. Hammer Dynamics Super 12; уж и автор, Джон Уайкофф, помер давно; а народ волнуется, долго ли ждать поступления ОСБ в Зенит.
  18. #57
    Заморочился поиском динамика с непрессованым HEMP диффузором. Выбор скуден - Hemptone и Omega. Остальные предложения - гитарные динамики на конопле. Например этот https://tonetubby.com/specifications...ceramic-8-ohm/
    Встает в ФИ 55л, 65гц по -3дб. АЧХ вроде сносная под второй электрический. Вопрос - используют или возможно ли использовать гитарные динамики в качестве мидбаса? Какие подводные камни есть?
  19. #58
    Заморочился поиском динамика с непрессованым HEMP диффузором. Вопрос - используют или возможно ли использовать гитарные динамики в качестве мидбаса? Какие подводные камни есть?
    Подводные камни при аллергии на пропитку не страшны . По делу - как мидбас можно, почему нет. Как мидбас для двуполоски тоже можно, если пищ очень низкоиграющий. Можно причесать гитарный зуб режекцией, что из этого вышло, читайте ветку про АС на Ноэме на известном ресурсе, не при детях будь сказано.
  20. #59
    Стыковать такой только с драйвером в рупоре. А в чем вообще принципиальное отличие гитарных динамиков от "нормальных"?
  21. #60
    Угу. Матюгальник))). Если басовый гитарник, все, что справа, обычно вообще не важно в смысле целевого использования. Если не басовый, АЧХ с зубом усугубляет звучание инструмента. Чисто технически, если не лезть в музыкальные дела, минимум заморочек с подавлением резонансов колпачка и рупорности, простецкие бюджетные головки. Если стоит цель именно для маломощного ламповика, использовать можно, и затраты минимальные.
