Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как подключить трансформаторы
    Аватар для olegcds
    По умолчанию Как подключить трансформаторы
    День добрый, Уважаемые !!!
    Подскажите пожалуста как подключить два обсалютно одинаковых трансформатора с одной вторичной обмоткой без отвода, чтобы получить двухполярное питание ?
    Напряжение втоичных обмоток трансформатора 25,5 В
    Ток 5 ампер
    По умолчанию Re: Как подключить трансформаторы
    Первички параллельно в сеть!
    1) Предположим, каждая вторичка имеет два вывода - А и Б, т..е у двух трансов это будет соответственно А1-Б1 и А2-Б2.
    Нужно соединить Б1 и А2, это будет средняя точка. К А1 и Б2 подключить диодный мостик, его выходы будут выходами 2-полярного питания, с них надо по электролиту на общий (среднюю точку).
    2) Это лучше - подключить к каждой вторичке отбельный диодный мостик, на выходе которого электролит. Затем соединить минус первого с плюсом второго - это будет средняя точка.
    Первички в любом случае параллельно и в розетку. В 1-м способе - первички надо включать одинаково (полярность).
    Последний раз редактировалось Alex; 03.03.2010 в 00:29.
    Аватар для olegcds
    я тоже склоняюсь к
    -Это лучше - подключить к каждой вторичке отбельный диодный мостик, на выходе которого электролит. Затем соединить минус первого с плюсом второго - это будет средняя точка.
    думаю это будет наиболее лучший вариант
    Красноярск
    я извиняюсь за ламерский вопрос, но делал выпрямитель с двумя мостами, вот как Алекс написал во втором своем варианте, было по 14.6 вольт на + и -, сейчас сделал с одним мостом, мне тут посоветовали, а землю мол концы вторичек с трансформатора прям взял, так получилось на +и- 29.2 вольт, на + и земле 14.6 вольт, что же это такое получается, прям как в учебнике физики складывается напряжение двух последовательно соединенных обмоток, но мне то как быть, если мне надо +-14.6 вольт?
    И еще мерил частоту, на том с двумя мостами мой турбомультиметр показывал 100 герц, на этом с одним мостом показывает 0 герц. Это вообще значит чтонибудь?
    Ой или это я просто чего то недопонимаю. Так и должно быть, что на + и земле 14.6, на - и земле -14.6, а на +и- 29.2?
    Последний раз редактировалось warfy; 02.03.2010 в 22:15.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Первички-в параллель,вторички-последовательно.
    В месте соединения вторичек-"земля" двухполярного питания.
    Угу.
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    разумеется, всё верно, двухполярный блок питания это два одинаковых источника соединённых последовательно.
    Напряжение оно же не само по себе, оно относительно чего-то, чаще относительно общего провода (если не указано иное).
    Говоря о напряжении такого питальника имеют ввиду +V и -V, т.е. каждое напр. относительно общего провода. Напряжение, измеренное между плечами 2*V.
    Т.е. Всё правильно, так и должно быть, не совсем понял про 100 Гц, но наверное первый блок питания был собран неправильно. Потому и гудел усилитель (из предыдущий темы).
    Красноярск
    окей, спасибо
