меняю транизисторы так же как в Бриге, но проблемка,
как выставить ток покоя в Эстония УМ-010?
где мерять когда кручу потенциометр R71?
схема 108кб
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9145
схема 108кб
Чё-то не ясно.Где мерите? Вообще такое вряд ли возможно. Может не тот регулятор крутите?По идее если вращать регулятор,то в верхнем плече отрицательных напряжений быть не должно ни при каких положениях регулятора.
Вообще-то ток покоя выставляется на нагрузке...
поставил все на место, кроме выходных и пред.
теперь если выставляю на выходе "~0"
то ток покоя регулируется в пределах от "0" до ~"20" мВ...
если крутить "установка нуля ..." то ток покоя принимает это же значение(в случае максимума ан токе покоя +20мВ).
как быть? где искать
зря я мелочевку полез менять
Добавлено через 2 часа 48 минут
в точке 29 мерю. на другом канале все нормально, в такой же точке напряжение регулируется от "0" до > "200" мВ.
т.е при подключённых АС но без "звука" ?
Последний раз редактировалось Upgrade; 07.10.2008 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Стоп. Если я торможу,то так и скажите.
Это как же вы ток покоя мерите если транзисторов нет?поставил все на место, кроме выходных и пред.
Добавлено через 5 минут
Именно то и имел в виду.Сорри за неправильно сформулированную мысль.А вот откуда это взял,щас поищу.Было где-то."с подключенной нагрузкой"
Последний раз редактировалось DM fan; 07.10.2008 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
менял(по порядку)
VT8,VT6, VT12, VT15 на BC546,556 включался и работал, не мерял ток покоя.
после замены VT7,VT13 начал включать защиту через 10 секунд
выпаял VT7,VT13 - с защитой все в норме, ток покоя не выставляется. Звук есть.
сейчас все которые менял из вышеперечисленных(все прозвонил, целые) поменял обратно на 3102/3107 как было...
на обоих каналах выходные 2SC5200/1943, пред 2SB649,2SD669, на канале котором не трогал мелкие ток покоя регулируется.
проблема с током покоя осталась
кстати 2SB649 перевернут относительно нашего КТ626, получилось что он "мордой" к радиатору
Я не понял выражения ток покоя не регулируется
При вращении движка подстроечника, ток покоя не меняется? Спрашиваю потому, что была инфа про какие то +/-60 мВ.
Геннадий К.
Знач так.Я тож не совсем понял про "регулируемость".
У меня в Эстонке была проблемка очень непонятного характера.Постоянно потрескивал один канал.(собственно он мне таким и достался).Искал везде,но так и ничего не нашёл.Все транзики были целыми.Потом повально стал менять транзики.Помогло! Как потом оказалось у одного транзистора сопротивление перехода БЭ было в 2 раза больше чем БК.Может и у вас что-то подобное.
Но эт предположения.Проверьте диоды которые отвечают за ток покоя.Такой случай тож был.Пара пробитых была а пара целых.Но в том случае усилок горел основательно(в смысле пробой диодов был от пробитых транзисторов 630,632 которые стоят до них)У вас вроде живой.
И вообще подождите.Давайте всё обмерим,а то это гадание какое-то.Что на базах выходных транзисторов и на их эммитерах относительно земли?
Добавлено через 2 минуты
А насчёт регулировке тока покоя при подключенной нагрузке-так это я кажется читал когда то на ussrhi-fi. Был когда-то такой сайт.
Последний раз редактировалось DM fan; 08.10.2008 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
извиняюсь, что неправильно выражаюсь
сейчас на злополучном канале при выставлении нуля на выходе,ток покоя(R71) регулируется в пределах от 0 до 20 мВ(в точке 29).
если ноль на выходе выставить например в 100мв, то и в точке 29 будет 100мВ + ..то что нарегулируем с помощью R71.
надо попробовать ноль на выходе в минус выставить
хотя все работает, звук есть
Вообще-то 20 мВ хватает.Там ведь должно быть 17 мВ(именно в вашем варианте! повторюсь, не во всех Эстониях так).Но если оно достигается в крайнем положении движка регулятора,то возникают подозрения.
Померьте все напряжения начиная с VT 20,VT 21.Обязательно померьте в точках е21 ,е22.Если там все ок,то проверяем диоды VD24,VD25 а также те что стоят на теплоотводе (те что термопастой измазаны. Я их когда-то и cам не сразу заметил. Их 4 штуки. На схеме они вынесены из УМ. Так что поищите)В 90 % случаев неисправность с таким характером будет там.
Несовсем понял про "не регулируется".
Обрати внимание на диоды термостаб. которые на радиаторах. У меня как-то случай был, что один вывод диода контачил с радиатором, тоже кино то еше было пока нашел причину.
ток покоя на другом канале(где только пре и выходники заменены) от 0 до >200мВ.
спасибо попробуй померить, напишу результаты.
VD24,V25 и на теплоотводе можно промерять не выпаивая?
ну если сравнивать с другим каналом то можно сказать "не регулируется", хотя наверное неправильно. регулируется но не правильно как то регулируется
ну вывод конечно врятли оторвался...проверю.
а я вообще ток покоя правильно измеряю, щуп + в точку 29, щуп - на корпус ?
Угу.Если один пробит,то общее сопротивление падает,следовательно и напряжения в базах VT28, VT29 и т.д.Поэтому я и говорил померить напругу.
Ток покоя на резисторе мерится.Вернее на 3-х резисторах в вашем случае.Т.е. измеряется по сути напряжение на эммитере относительно выхода(!!!),а не относительно земли. Дело в том,что если на выходе не ноль,то показания будут разными.
Добавлено через 12 минут
Почему я настаиваю на том, что пробит.Если бы какой-нибудь касался теплоотвода,то скорее всего была бы несимметрия в напряжениях в верхнем и нижнем плече.А в случае пробитого диода (или нескольких) симметрия сохраняется.
Последний раз редактировалось DM fan; 08.10.2008 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
проверил VT1,VT2,VT3,VT4 - которые на радиаторе.
Vt24,VT25. все целые.
в точках
E21 = 25,4
E22 = -13,3
E23 = 25
E24 = -6
VT20 | Б=27,8 | К=1,76 | Э=28,1
VT21 | Б=-28 | К=-1,63 | Э=-29
VT28 | Б=1,76 | К=-28,6 | Э=1,52
VT29 | Б=-1,63| К=-29,8 | Э=-1,00
VT1 | Э=0,52 пред
VT2 | Э=-0,43 пред
Последний раз редактировалось Upgrade; 08.10.2008 в 15:40.
Вот это непорядок.Е22 пойдёт.А вот Е21...в точках
E21 = 25,4
E22 = -13,3
Грешить на VD34 не будем.Он скорее всего не виноват.Если бы он был пробит,то в базе VT28 было бы теже 25В что и на Е21.
Скорее всего внутренний обрыв транзика VT24.Только тогда напруга в Е21 может подняться так.
Только я не совсем понял Е23,Е24-это второй канал?Тогда там тоже полная Ж...
Вы точно относительно корпуса меряли?
Добавлено через 3 минуты
С этого и надо было начинать!!!
Последний раз редактировалось DM fan; 08.10.2008 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
По-моему так и должно быть.У меня тож так было.Никак не мешало.Кажется это от защиты от короткого замыкания.еще обнаружил, что когда работает защита, то на выходе обоих каналов (-29В)
Вообще померьте напряжения питания.Так, для сведения.Если все ок,то снимите VТ28,VТ29.Отключите базы выходных транзисторов. Вытащите R65( общая обратная связь)Обмерьте всё и сюда.
Да не правильно ни хрена!!!
Я для кого щупы разноцветные рисовал и мультиметр зелёный выводил.
Читай ещё раз, и перестань мерить ток покоя в миливольтах, он мериется в милиамперах!!!
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...23&postcount=2
Закон Ома изучать..... на схеме все напряжения и номиналы резисторов даны, осталось разделить...
Ругаюсь, блин...
Геннадий К.
Вы правы.Но подождите.Кажись там дело почище.Там несимметрия дикая.До тока покоя ещё дожить надо...
