Страница 30 из 55 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #581
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Мдаа, признаю, я старый пень, немного прогнал. В защите на деле стоит двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Либо однополупериодный (установлен один диод). Но даже в этом случае напряжения должно хватать для нормальной работы 7812 (Vmin 14,5v по даташиту). Смотрим на картинки : однополупериодный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347075 двухполупериодныйНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347076 нагрузка принята в 80мА это ток максимальный для 1237. Ну и для например картинки с реального усилителя хорошо согласующиеся с результатами моделирования для двухполуперодной схемы. СетьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347077 переменка до диодов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347078 постоянка после диодовНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347079 и на выходе стабилизатораНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347080. Да, и транс аналог вашего норатела только залитой Нажмите на изображение для увеличения.
    Сдается мне, конденсатор в позиции С1 заменить нада, можно поставить 220мф 25в. И проверить схему на КЗ (мало ли где припой затек).
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 19.05.2019 в 10:50.
  3. #582
    Новичок Аватар для martinok
    Санкт-Петербург, г. Петергоф
    Спасибо большое за разъяснение!
    Буду искать у себя, где-то возможно неконтакт, под вторым диодом оторвалась дорожка, я продублировал проволокой, возможно где-то ещё обрыв.
    Теперь понятно в каком направлении искать!
  4. #583
    Всё, наконец-то собрал в корпус!
    Нашёл причину неправильной работы защиты - сгорел резистор во вторичке транса, который на 2 Ома. Я случайно коротнул щупами мультиметра диоды, когда замерял напряжение. Видимо это и послужило причиной падения напряжения.
    Запаял новый - всё заработало как надо. Ну слава богу и БОЛЬШОЕ СПАСИБО уважаемому Goblin*у. Не много на скорую руку, делюсь фотографиями усилка.
    Да играет замечательно!!!
  5. #584
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Рад за вас. А ларчик то просто открывался...😉😉😉
  6. #585
    Диоды все целы?
  7. #586
    Тоже поменял диоды на всякий случай.
  8. #587
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    martinok Не могли бы вы, если есть возможность, измерить приблизительные расстояния между центрами отверстий на передней панели?
  9. #588
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    ala-a-din, Для корпуса 1706 (настоятельно рекомендуемого мною) это выглядит так Front :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347241 Back panel :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347242. Извините что влез
  10. #589
    Да, всё так, только я ещё фрезеровал ручным фрезером прямоугольное отверстие под разъём Neutrik. Как видно частично срезал надпись, но я думаю некритично.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    На фото не видно кстати, надпись "Phones" сверху частично срезана.
  11. #590
    Спасибо!
  12. #591
    Закончил свой ушник, начатый более года назад. Запустился без проблем, минимум телодвижений. Звук волшебный, шуму нуль, рекомендую к повторению каждому.
    Соберет студент - не выбросит до пенсии. Слушал на простенькие Audiotechnika ATH-FC707
    Автору спасибо за схему и ответы на вопросы.
  13. #592
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    А кто слушал сей усь на нормальных ушниках и нормальный источник, не на простеньком как большинство пишут?
    Меня очень интересует оценка в качестве сравнения если кто то сравнивал с усилками с форума.
  14. #593
    А нормальный источник и нормальные наушники это что в вашем понятии? За пару К американских денег.
    Я например пилю это все для работы в паре с ЦАПом Brio.
    П.С. Если не изменяет память вы тоже его собирали, и детали я вам отправлял на него, неужели до сих пор не оценили?
  15. #594
    Частый гость Аватар для segr
    Кто нибудь ставил FPCAP в питание каскадов, надо уменьшать номиналы?
  16. #595
    Краснодар
    Нормальные ушники по мне, те которые брендовые "нормальные" и естественно не за 500 р с алиэкспрес )) просто не раз убеждался как народ оценивает звучание на китайщине но нэйм, уж не говоря о сравнении звучания разных сабжев.
    Усь я давно уже собрал, послушал и оценил, поэтому и интересуюсь мнением остальных кто повторял данный усилок!
  17. #596
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ставили, надо, см
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2324923
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    И как ВАШЕ мнение?? Мнения других, участников нашей тусовки раскиданы по сообщениям с 10 по 30 страницу. И если мне не отказывает память кто-то обещал сравнить с некоторыми конструкциями форума и где??
  18. #597
    Гоблин, обещаного 3 года ждут
    Чел набрал разных ушников, они у него лежат недоделанные, судя по тому, что он уже 1 год собирает этот
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2648078
  19. #598
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Дык он год+2 месяца назад запаял ВСЁЁ https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2497618
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    осталось год и 10 ждать???
  20. #599
    запаять можно все и так оставить лежать.
    вишь у него радиаторов нет и полно всяких Капскон, JAMICON WL и прочий разный винегред.
    А ты его просишь с таким винегредом в твоем ушнике сравнить его звучание вот с этим
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2336214
    Я бы так на твоем месте не рисковал
    У меня JAMICON WL на балконе валяются. я их в устройствах draft использую.
  21. #600
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2336214
    Да я то его ниочем и не прошу, эт он просит чтобы народ рассказал ему как оно должно звучать,,,
    Я тут вспомнил что камрад hrapykin сравнивал их впрямую, попросим может поделится впечатлениями..
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 02.08.2019 в 18:41.
