Показано с 1 по 20 из 75
Тема: как правильно приклеить дополнительный магнит
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    По умолчанию как правильно приклеить дополнительный магнит
    мужики пулю вклеил все класно получилось теперь второй вопрос как правильно приклеить дополнительный магнит я понял что приклеивать его надо так чтобы магниты отталкивались но происходит такая вещь когда я с силой приближаю магниты они отталкиваются потом наступает момент сила отталкивания начинает уменьшаться и при полном сближении магнитов эта сила отталкивания пропадает
    теперь вопрос надо ли при склеивании делать прокладку чтобы сила отталкивания была максимальной получается гдето 3-4мм. или склеивать вплотную когда уже нет ни какого отталкивания?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: как правильно приклеить дополнительный магнит
    Приклей на любой хороший клей.Супер клей подойдет.
    Прокладки делать категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Это для усиления магнитной системы надо так приклеивать (на отталкивание), или для экранирования?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    И того и другого
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Не стоит делать столь категоричные выводы, потому что такой способ реально используется ямахой в студийных мониторах (в тех, которые заменили популярные NS-10М)
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я вот тоже не уверен в категорическом отказе от прокладок, хотя в этом вопросе ничего не понимаю. Думаю, что надо четко определиться, чего хочется достичь - снижения добротности или магнитного экранирования. В первом случае, на мой взгляд, прокладки недопостимы, а вот во втором возможны варианты. Надо бы помоделировать магнитную цепь, кто умеет сделайте пожалуйста, очень интересный для меня момент, т.к. хочу уменьшить поле Н1216, но не хочу снижения добротности.
    Сергей.
    Эээ.... круто В моём магнитоведении явный пробел, а на натуре проверить сейчас нечем, но в целом из этого утверждения получается парадокс (и для усиления, и для ослабления магнитного поля одна и та же ориентация)!
    МОСКВА
    ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ - ТАМ КОЛПАК НЕ ЗАМЫКАЕТСЯ С ПЕРЕДНИМ ФЛАНЦЕМ, ЧТО МЕНЯ ТОЖЕ НЕМНОГО ОЗАДАЧИЛО.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    А потом еще и притягивается, правильно?
    Ничего удивительного, отталкивается он магнитным полем магнита, а вблизи притягивается к железяке (фланцу). Это есть нормально. По моему опыту железо, как его не намагничивай всегда будет притягивать магниты. ИМХО лепить надо как есть, без прокладок.
    Новичок Аватар для Svarshik
    G E O R G I A TBILISI
    и все же,кто подскажет по-подробней,как приклеить(правильно)дополнительный магнит.ведь наверняка кто-то уже делал такое .
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Svarshik
    Кажется, на дружественном форуме Клячкина есть пару тем "Про дополнительные магниты"...
    Рекомендую через опцию "Поиск" найти нужное сообщение.
    Там интересно...
    [QUOTE=Zotoff;231124]Svarshik
    QUOTE]
    ОК!попробую!
    Toronto
    Svarshik, Поиском видимо религиозные убеждения не дают воспользоватся, здесь экранирование обсуждалось со всеми подробностями, и неоднократно
    To GREY,
    раза в полтора два меньший магнит и колпак из 2-3 мм стали. поищи по моему нику я как то перемерял головы, до и после экранирования мелким магнитом, разница добротностей даже без колпаков была минимальна, с колпаком эта разница будет еше меньше
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Там интересно...
    Гы, он и раньше то особой дружественностью не обладал, а уж как с форума разогнали всех адекватных людей и самоделкиных...
    Svarshik,
    Тискай кнопку поиск, не стесняйся
    На мой взгляд сие замечание касается практически всех форумов, созданных под одного человека. Давно было подмечено, то один человек (без критикующего коллектива) никогда в жизни не бывает правым во всем и не может создать просто устройства без ошибок
    Честно искал по разным ключевым словам, ни одну тему содержательнее этой по магнитам не нашёл.
    Добавлено через 47 минут
    Зато на клячинском вот нашёл про экранирование и магниты:
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=2625
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=2717
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=2&topic=806
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=2&topic=690
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=91
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 13.11.2006 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    Честно искал
    плохо искал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8474
    да вот что-то не видно где это твое"здесь","там"что-ли?
    а насчет религии-"это вам с перепугу показалось"
    зы: вери фани.....
    Новичок Аватар для Torp11
    m
    Хорошая теория, вот только магниты будут себя так вести и без наличия фланца и вообще любых частей корзины.
