Страница 714 из 1107 Первая ... 704712713714715716724 ... Последняя
Показано с 14,261 по 14,280 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14261
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В моей вот так:
  3. #14262
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброго дня. Господа помогите советом. Где можно приобрести или чем заменить катушку индуктивности на УЗ КИП-3. Нашел вот такую, только не пойму она с подстроечным сердечником. https://www.chipdip.ru/product/kip-209
  4. #14263
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Доброго времени суток! Подскажите, чем можно смазать ось прижимного ролика? ЦИАТИМ-201 подойдет? Или искать что то другое?
  5. #14264
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Катушек переменной индуктивности много тут
    http://www.quartz1.com/price/price.php?group=4602
    С уважением, Михаил Янковский.
  6. #14265
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Нет ЦИАТИМ-201 туда точно не нужно.
    Там нужно жидкое что-то. Можно моторное, от швейной машинки, турбинное..
  7. #14266
    Ярославль
    Цитата Сообщение от romke Посмотреть сообщение
    Нет ЦИАТИМ-201 туда точно не нужно...
    Понял. Спасибо
  8. #14267
    Minsk
    Можно намотать. Арматуру можно взять от фильтра-пробки какого-нибудь магнитофона 2-го класса. Или взять броневой сердечник с подстроечником. Индуктивность должна быть примерно 14 мГн (14 000 мкГн), по документации регулируется от 9 до 16 мГн. Можно намотать на ферритовом колечке, а для подстройки применить конденсатор. Количество витков зависит от сердечника, можно определить экспериментально. Измерить индуктивность можно тестером с такой функцией или RLC-метром.
  9. #14268
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Чего-нибудь автомобильное, типа 5W30.
  10. #14269
    Ставрополь
    Это вы закрутили Леонид... Может все таки как-нибудь купить стандартный вариант. Я в одном Олимпе действительно так и поступил при невозможности провернуть сердечник, подбирал конденсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Большое вам спасибо. может покажется наглостью, а не тыкнете носом в конкретную проверенную позицию.
  11. #14270
    Minsk
    Думаю, что найти готовое будет значительно сложнее, чем намотать.
    Нет там индуктивностей больших номиналов, все в основном радиочастотные. С горем пополам пойдет эта катушка, если увеличить емкость где-то до 270 пФ.
  12. #14271
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леонид Иванович! Про рычаг ролика. Я тупанул и забыл его на даче. Прошу до среды подождать.
    Миниотчет по сборке индикатора с пластиком. В процессе монтажа светодиодных матриц я пропустил рекомендацию доработать их напильником. Поэтому пришлось доработать надфилем пластик в местах, соответствующих торцам матриц, иначе индикатор уходил в дугу. Это была единственная проблема. Винты я не вклеивал, поставил резьбовые стойки.
    Индикатор стал выглядеть законченной конструкцией.
    Еще раз большое спасибо Леониду и Валерию.
  13. #14272
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Я, полностью собранный , без маски, шлифовал на наждачке на ровной поверхности!
  14. #14273
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго всем времени суток. Пожалуйста можно пояснить действие конструкции, разделяющей красный, желтый и зеленый цвета подсветки? Причина и необходимость ее установки и для чего она фигурная со стороны разделения желтого и зеленого?. Спасибо.
  15. #14274
    Minsk
    Спасибо! С этим вообще нет смысла торопиться. Сломан рычаг на моем втором магнитофоне, которым я буду заниматься неизвестно когда. Поэтому ищу рычаг в принципе, а не срочно. В течение года.
    Все зависит от качества матриц. Мне почти не пришлось дорабатывать. С некоторых чуть-чуть снял с торцов неровности, иначе слишком плотно вставлялись в плату. А вот окна в пластике пришлось по длине подпилить. Рабочую сторону индикаторов вообще не трогал, у меня она практически ровная.
    Необходимость разделения цветов подсветки каждый решает для себя сам. У меня, например, нет разделения, подсветка образует плавный градиент от зеленого к красному. Но если делать разделение, тогда приходится как-то решать вопрос с цифрой "0", которая расположена на границе цветов. Сейчас она отнесена к зеленой зоне, но есть сомнения, что это правильно. Возможно, надо отнести к желтой, как и другие числа без знака "минус".
    И надо как-то дописать софт индикатора, чтобы коннектилась сервисная программа. Никак не могу себя заставить. Программирование - самое нудное на свете занятие. А тут еще получилось, что "и так работает", что совсем отбило охоту.
  16. #14275
    "И так работает" - это не наш метод. Хочу пожелать Вам Леонид сил и терпения по доработке софта. Спасибо за разъяснения по градиенту.
  17. #14276
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Собрал БУ по схеме Leoniv. Заработал сразу. При рекомендованных пид натяжители дергались, установил другие значения, - теперь стоят, как вкопанные. С лентой обращается бережно. Красивое и функциональное изделие. Спасибо, Леонид Иванович.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #14277
    Minsk
    С таким малым значением Kd переходной процесс будет не очень. Можно посмотреть на графиках старт-стоп?
  19. #14278
    Набережные Челны
    Может фото есть?
  20. #14279
    Новичок Аватар для ibra
    Koren
    На олимповском рычаге нет дырочек под кронштейн второго экрана
    Привод второго экрана в Э-004 за гранью добра и зла, однозначно надо переделывать.
    А что не так с приводом второго экрана в Э-004?
    Хотел сделать такой же в своем О-005, купил шторку на реверс, теперь вот думаю как...
    Рычаги Э-004 и О-005 одинаковые или разные? Думал купить рычаг от Э-004 (с уже прикрученным железным толкателем) и просто одеть на олимп. Или так не пойдет?
  21. #14280
    Minsk
    Так вроде для 005 есть стандартное решение:
    Разные. От 004 не подойдет.
