Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
    Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
    с уважением Александр
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт Для S90
    - Практически бесплатно.
    Вы это точно про переделку корпуса?
    С точностью до мулиметра. Сам штангелем и рулеткой обмерял.
    S90.rarЕсть 3D модель.
    Даже пытался внутри корпуса сложить лабиринт пенопластовыми перегородками.
    Но щитаю такой путь проще и не хуже.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    rogozhin, сразу фыркну про невозможность применения родных 35-АС-овских фильтров , включая нч.
    Там безобразие . Недавняя попытка выжать из этого вялого лимона чуток сока привела вот к этому варианту фильтра, другие - неудачны, а родной фильтр просто чудовищный.
    Несколько дней ушло на настройку 3-полоски по мотивам и на останках 35АС. Но результат - обнадёживает.
    http://hiend.borda.ru/?1-4-0-0000028...0-0-1490409666
    А ваша идея поженить 30ГД-2 (75ГДН) с рогожинским "дымоходом" - поддерживаю двумя руками. Потому что сам слышал недавно звук такого оформления, это - что-то!
    Есть в коллекции замеры пары ящиков непаханных 35АС 1978 года. ачх басовиков в ближнем поле, с фильтром и без, Z-кривая и прочее нужное. Добротность- видна прямо на экране, по Z и ачх . да там и подписано всё лично.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Неделю тому назад имерил пару 8ГД-1 от Виктории, в ящике 115 л, вместе и раздельно, сделал вывод, что динамики эти сильно похожи на 30 ГД-2, уж больно ачх и Т-С одинаковые.
    Аватар для J.Impro
    А какой звук у дымохода? Прада интересно!
    Звукотехники должно быть немного!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Как настроить. Если всё хорошо, то ФИ долгие годы слушать не захочется.
    Аватар для J.Impro
    Пр ФИ говорят ровно тоже. Но в два раза чаще и в 100 раз дольше.
    Ладно, я тогда переформулирую вопрос, какие проблемы у С-90 с басом?
    У меня были, я их пытался продать года два, наконец забрали, когда пошла мода на подпрыгивающие от баса автомобили.
    Ролик меня не потряс, поскольку я уже был то того приуготовлен)))
    А спросил потому, что один раз только слышал "дымоход", скорее всего неудачный, он на некоторых нотах отчетливо оживал. У удачного дымохода, несомненно таких нот будет больше.
    У С-90 нет проблем с басом. По причине его отсутствия. А то, что принято считать басом, это бУхалка на 60--100 и мычалка на 400 гц.
    То есть, верблюд двугорбый уродливый. Левый горб - тесный ящик , среднедобротный динамик + бездарный инвертор, а правый горб- идиотский фильтр с выбросом на 400гц. Слушайте и давитесь. Приказано считать басом.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Почитав немного интернет понял что сами динамики идут с большим разбросом
    не то слово, промерял пару 30 гд2 из колонок с серийным номером рядом, дык это два разных по сути динамика
    зато один из них по хорнреспу встает в четвертьволновик идеально, чешу репу- сколько же надо колонок приобрести, чтобы подобрать пару НЧ близких
    и понимаю- пустая затея, проще пару именитых купить, хотя очень мало из именитых которые так идеально в ЧВР попадают, в основном по Хмах не укладываются в рамки
    Аватар для J.Impro
    Мид бас, короче) Но, если тесен этот корпус, то перегородки могут только отнять.
    Проблем с намагничиванием разных динамиков зато не вижу. Не нужно ничего перебирать.
    Челябинск
    У моих Союз 50АС-012 f-3 45 Гц было. Эти S90 и вариации по мотивам такие разные, что могло быть как угодно.
    С уважением, Игорь.
    50АС Союз- там динамики совсем иные, сотовые, и они удачнее вписались в объём, в отличие от 35АС с фазоинвертором типа колено .
    Челябинск
    Бока, это другие Союзы, один из потомков S90. НЧ там 75ГДН-3.
    С уважением, Игорь.
    antiluser, каюсь, тёмен и дремуч, значит, ещё молод.))) Не попадались эти колонки. Удалось пообщаться с S90 и 35-АС.
    В закрытом ящике объёмом 45 литров, то есть как в 35АС, добротность басовика 30гд-2(75гдн) достигает значения 0,8. Это без поглотителя. Но срез высоковат. Увеличив объём, выходим на 45 герц без выброса.
    Но совместить тесный ящик и инвертор это дурь .
    Челябинск
    У этих в ЗЯ (т. е. с заткнутой трубой в родном корпусе 45 л) что-то около 0,6 получалось, не помню точно.
    С уважением, Игорь.
    Магнит посильнее , видимо. И Qts =0,6 для ФИ - то что надо. Нет вопросов к авторам))))
    Басовик от 35АС - у него и сама басовая полка имеет нехорошую форму, не полка, а дуга, с бугром посредине и выбросом на 1,8кгц.
    Челябинск
    0,6 это Qtc, в ящике. Qts была меньше 0,4.
    С уважением, Игорь.
    Разумеется, Qtc 0,6 . Спешка.
    То есть , прикидочно, Vas =56?
    Челябинск
    Вот такие параметры головы. Жёлтенькие некоторые параметры - это неточности софта, которым раньше пользовался. Limp сейчас измеряет T/S параметры идеально. Ящик 44 литра с наполнением.
    С уважением, Игорь.
