Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вопрос по выбору конденсатором
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Вопрос Вопрос по выбору конденсатором
    Доброго здоровья,
    1. Хочу немного улучшить Tripath на TK2050 (2х50Вт усилитель класса Т):
    http://ru.aliexpress.com/item/WA205-...ilNewVersion=1
    Там в фильтре 3 конденсатора по 1200 uF, думаю что как всегда будет самое дешевое Г, хочу заменить.
    2. И какие лучше воткнуть в плату выпрямителя в блок питания усилителя (планирую эту плату к тороидальному трансформатору 220-24в на 180Вт:
    http://ru.aliexpress.com/item/LM317-...ilNewVersion=1
    Конденсаторы там: 2шт 10uF, 2шт 100uf, 2шт 1000uF, ну или соответственно 22/220/2200uF.
    Лучше будут конденсаторы Low ESR, Ultra Low ESR или For Audio? Или в БП лучше Low (Ultra Low) ESR, а в фильтр усилителя что-то типа Elna Silmic II или Nichicon FG? Шунтировать электролиты в БП керамикой NP0 имеет смысл? Есть еще Silver Mica слюдяные, мелких номиналов в пикофаратах.
    Еще вопрос - потянет ли схема выпрямителя БП такой транс? В смысле 24 вольта и 180Вт? Не потребуется активное охлаждение?
    С уважением,
    Роман (Скоромысл) Суханов
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    По умолчанию Re: Вопрос по выбору конденсатором
    Диодную сборку заменить на диоды ультрафасты, блокировочные диоды C1-С2-С4-C5 выпаять. Конденсаторы CD3 и CD5 поставить Elna Silmic II. Если будет ощущаться некоторый недостаток "музыкальности" от оставшихся на плате стоковых конденсаторов, то CD1 и CD6 заменить на Nichicon MUSE KZ.
    ---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.42 ----------
    Панасоники не трогайте. На фото не видно, но скорее всего это [M] CE FC.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Благодарю! Можете подсказать - на какие именно ультрафасты заменить диодную сборку - их модель или маркировку, чтобы с листочком в магазин прийти? Просто диодную сборку выкинуть, вместо нее воткнуть ультрафасты? Переделывать ничего не потребуется? Я в схемотехнике не особо силен Одно на другое, с одинаковым количеством ног заменить смогу
    Вместо блокировочных диодов впаять перемычки?
    Какие конденсаторы лучше в усилитель воткнуть? Вместо 1200uF каких-то, поставить 2200-3300uF музыкальной серии? Nichikon Fine Gold подойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 19.54 ---------- Предыдущее сообщение было 19.51 ----------
    Дело в том, что усилителя у меня еще нет - едет, и скорее всего, там будут не конденсаторы Panasonic, а какие-нибудь Yageo
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    UF5402, BY396 (399), FR304....
    питалово по схеме не указано... лучше искать с меньшим Vf но с подходщим напряжением не более
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Шунтировать керамикой NP0 нужно какие-нибудь электролиты? Чтобы добротность повысить, помехи на сверхвысоких частотах задавить? Имеет смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 20.00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.57 ----------
    Благодарю! А я написал в первом сообщении источник питания - трансформатор на 220/24 вольта, мощностью 150-180Вт. Еще не выбрал какой, с тороидальным пишут, что похуже звук будет. Импульсный не хочу - есть вероятность фон словить.
    на плате выпрямителя я вижу стабы LM317-LM337, что-то у меня большие сомнения, что с такими радиаторами они вообще выдержат 2 канала по 50Вт. такой БП - более походит на БП для ушного усилителя в классе А...
    ---------- Сообщение добавлено 18.07 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03 ----------
    по ссылке не совсем ясно - но по ходу это усилок имеющий уже на борту импульсный DC/DC преобразователь
    Технические характеристики:
    Потребляемая мощность: dc12v-32 В
    ему однополярка ведь требуется?
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    LM317
    Да, они. Может другой конструктор поискать? Или радиатор с материнской платы 7х7х4см с кулером поставить? К нему привернуть стабы? Или вообще купить все самому и собрать навесным монтажом? Радиатор большой алюминиевый.
    ---------- Сообщение добавлено 20.12 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ----------
    Без понятия, схемы нет. Китайцы рекомендуют вот этот импульсный источник питания:
    http://ru.aliexpress.com/item/TDA749...746174751.html
    Tda7498 цифровой усилитель 36v 4. 2A-HL
    Входное напряжение AC100V-AC240V
    Выходное напряжение: DC36V 4.2A
    Выходная мощность: 151.2 Вт
    Да, они.
    смему бы посмотреть самого этого усилителя "в классе Т".
    скорее всего ему вообще не нужен стабилизированный источник питания.
    то есть нужен просто трансформатор с диодным мостом и с кондерами. т.к. он полученное питание сам преобразовывает и стабилизирует в двухполярное питание.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Скорее всего так и есть, выходит - лучше приобрести ультрафаст диоды 4шт, собрать из них диодный мост, и конденсаторы? Есть схема подобного БП? С указанием номиналов? Или импульсный БП по ссылке взять?
    это однополярный БП. и мощность у него 150Вт.
    на такое явно LM317 не способны.
    тогда его брать. но это импульсник. но в данном случае это не важно.
    т.к. сам усилитель это питание еще раз преобразует импульсником в свои напряжения.
    прокачивать имеет в таком случае не сам БП от 220В - а тот преобразователь что находится на плате самого усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.19 ----------
    любой БП с подходящими параметрами.
    тор ТТП150 с вторичкой ~25В 6А - диодный мост и кондер - 15000-30000мкФ
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Подойдет что-то из этого?
    http://ru.aliexpress.com/item/Best-q...451318400_6149
    http://ru.aliexpress.com/item/New-12...208.3.2.TZV7uw
    Какой лучше? Заявлено, что требуется 2А для усилителя. Имеет смысл взять БП по второй ссылке на 4А. Или посмотреть что-то в отечественных радиотоварах, с регулировкой выходного напряжения и ограничением по току?
    Или все-таки тор предпочтительней для питания и звука?
    первый вариант по-интереснее будет, с учетом монтажа в общий корпус с платой усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 18.48 ---------- Предыдущее сообщение было 18.47 ----------
    регулировка не обязательна в данном случае
    в данном случае не критично
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Достаточно одного электролита Samwha будет? Или дополнительно пленкой его зашунтировать? У меня валяется несколько Mundorf Supreme и MCap
    можно и пленкой зашунтировать, хуже от этого не будет
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Благодарю!
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Просто полезный совет - не стОит ничего менять, лучше ты не сделаешь, а деньги - потратишь! Это не те схемы, где можно чувствовать себя умнее разработчика или сборщика. Там и так принцип оптимальной достаточности. Да и диоды - менять - не более чем миф.
    Не веришь - дам фрагмент своей статьи в журнале про ЭТО.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Audio-Video, верю! Но охотно прочитаю Полезной инфы много не бывает! Заодно и автора статьи узнаем
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Я уже заказал импульсный блок питания на 19v, 7.7a, 150w от ноутбука ASUS - там менять ничего не буду, так как нет особого смысла. В усилителе - смотря что туда поставят. Если Panasonic хороших серий - оставлю, а если конденсаторы местного китайского производства,то их замена на звук повлияет 100% Больше в усилителе менять нечего. Мне просто интересно стало - как звучит расхваленный Tripath на TK2050, а для музыки у меня есть Scott-299B на лампах Telefunken Если цифровой более-менее сносно будет звучать, то ламповик продам - по частям или весь сразу. Музыкой давно уже не увлекаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 11.57 ---------- Предыдущее сообщение было 11.51 ----------
    В этом есть доля правды, но сборщики и разработчики китайцы - они экономят на всем. Если можно что-то удешевить - удешевят В предыдущей версии усилителя, например, в фильтре было 4шт электролитов на 1500uF - это 6000uF в сумме, в новой (видимо удешевленной) стало 3шт по 1200uF - итого 3600uF. Какой смысл был в 2 раза снижать емкость? Вот я и думаю, может поставить 3шт по 2200uF - будет емкость как в предыдущей версии. Или 3300uF, если влезут Питание зашунтировать твердотельным Os-Con - тоже, хуже не станет. Электролиты в фильтре может есть смысл зашунтировать керамикой NP0. Или я не прав?
    охотно прочитаю
    - читай - делай выводы
Название:	Чистка резисто&#10.jpg
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    А к чему тогда такие телодвижения?
