Показано с 1 по 10 из 10
Тема: RCA кабель. Как правильно?
    hasp1
    По умолчанию RCA кабель. Как правильно?
    Как правильнее сделать 2xRCA - 2xRCA кабель?
    1. Несимметричным кабелем (таким, например). Тогда сигнальная земля подключается к оплетке.
    2. Симметричным. И оплетку подключать к земле приемника сигнала?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: RCA кабель. Как правильно?
    Можно так: http://truelink.nm.ru/documents/diy_interconnect1.html
    Можно по-другому. "Каждый выбирает для себя" - пройдись поиском по форуму, тут уже столько копий о кабели сломано... и тема бесконечна.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Посмотри у Amur (http://truelink.nm.ru/) Там очень много интересного и правильного
    hasp1
    Там слишком сложно. Я не настолько аудиофил, чтобы полировать жилы.
    Вариант 1 допустим при длине 2-3 метра?
    Волжский
    Тогда не заморачивайся! Вариант 1 полностью устроит!
    Последний раз редактировалось Anr; 23.06.2009 в 16:03.
    И не надо, это делают только те, "у кого Вера крепка".
    А так, надо брать просто конструкцию и все, без "изатерических" заморочек".
    Волжский
    Ну не впадайте в крайности Хотя до проводов надо дорости... и самому и системе.
    Это точно, "дорости" - шнурковщикам явно не помешает
    1. Можно. Это классический кабель.
    2. Тоже можно. Хуже точно не будет.
    х. А можно и неэкранированной витой парой. Иногда бывает лучше остальных.
    Хоть скажите что и к чему Вы подключаете.
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    flipper
    Лучше сигнал пускать только по центральной жиле, в оплетке он заметно замыливается. Всего выходит 4 кабеля, по два на канал. Оплетка подключается только со стороны приемника, в качестве экрана.
