Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Предотвращение шумов и помех в аудиоусилителях.
    Аватар для anatol0
    Круто! Предотвращение шумов и помех в аудиоусилителях.
    Собственно статья К сожалению, на английском, но многое понятно по схемам. Основное внимание уделено причинам возникновения паразитных связей и способов их устранения.
    Ещё хочу обратить внимание на ссылки в конце статьи, Г. Отт есть в переводе .
    Последний раз редактировалось anatol0; 27.05.2017 в 14:11.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Предотвращение шумов и помех в аудиоусилителях.
    К сожалению не наша тема.
    Общее питание для двух каналов.
    Но, если кому нужны эти заморочки, можно использовать....
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Там и для нас есть. Как минимум - правильная земля, что даже для одного канала важно.
    Толковый материал
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для dekko
    anatol0, спасибо!
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Прекрасная презентация! Что значит современные средства представления информации.
    А полнее и объемнее можно прочитать в, например:
    Отт Г. (Henry W. Ott), Методы подавления шумов и помех в электронных системах. - М., "МИР", 1979.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если устройство исходно разрабатывать под общее питание и общюю "землю" - то оно иной раз даже лучше бывает, чем с двумя независимыми питаниями.
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вот еще интересно по теме:
    Защита от помех - http://www.bookasutp.ru/Chapter3_1.aspx
    Заземление - http://www.bookasutp.ru/Chapter3_2.aspx (обратить внимание на "Плавающая земля")
    Методы экранирования и заземления - http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
    Ну и? Продолжай, чего умолк на полуслове?
    У меня в одном из усилков аж 6 каналов с общим питанием, и что? Где "шумы и помехи"?
    Kiev, Ukraine
    На одной плате? Питание каналов от отдельных обмоток? Как организовано?
    Реально интересно.
    Реально интересно.
    Предположу, что от одной. Это, кстати, избавляет ещё и от проблемы паразитной петли через ёмкости сетевого трансформатора в случае его низкого качества.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    На одной плате?
    как реализуется многоканал с общим питанием можно подсмотреть по печаткам автомобильных многоканальных усилителей.
    Помимо общего питания там и общая единая земля от входа до выхода и все на одной плате.
    МО Салтыковка
    А Вы попробуйте два канала соединить по питанию и входы....
    И послушайте! Кошмар!
    Kiev, Ukraine
    Вопрос не в количестве каналов, а в количестве плат. Если на плате реализована общая для всех каналов земля - нет проблем. Проблемы начинаются, когда двойное моно на разных платах, а питание от отдельных обмоток транса и все это в одном корпусе. Для себя решение нашел в "плавающей земле", что применяется в высокочувствительной технике.
    аха, сплошной кошмар. И как это только работают ресиверы для домкино,многозонные уси, и активные трехполоски.... да я и сам делал усилители для кафешек на 24 канала с одним БП с трёхплатным (3*8 каналов) оконечником, со встроенным микшером и видеодистрибьютером на 16 ТВ. Усь отработал 15 лет без отказов, фонов и свистов.
    Kiev, Ukraine
    Какой такой кошмар?
    Дело не в кошмаре, а в разнице между йогуртами:
    Теперь попробуй сделать то же самое на одной плате на 2 канала с грамотно разведёнными цепями питания и земли - и будешь приятно удивлён
    На одной плате?
    На одной.
    Нет, от двух, на каждую полярность по обмотке.
    И отдельные обмотки на предвариловку плюс отдельный транс на управление.
    Я-ж тебе сказал - у меня их там не два а шесть каналов соединено
    МО Салтыковка
    Задолбали, неужели непонятно, что два раздельных усилителя питаем от общего БП....
    Частый гость Аватар для оператор
    Личное мнение.
    Эти картинки к практической реализации не имеют никакого отношения. Чистая теория, на практике все иначе.
    - приведенные цифры величины помехи совершенно не учитывают, ни топологии печати приемных узлов, ни общей компоновки и экранировки, ни топологии питания и компоновки питания в корпусе.
    Подавление шумов и помех на современном этапе это - применение ВЧ технологий и применение симметричных питающих и заземляющих линий.
    Картинки и букварные статьи, как правило заводят радиолюбителей в ступор и ведут к неправильным результатам. Зачастую ошибки не проявляются по причине низких мощностей усилителей и низкого динамического диапазона системы УНЧ-АС.
    Для серьезных усилителей борьба с шумами идет от единиц дБ для динамических диапазонов от 100 дБ и выше.
    Статья ТС - детский сад. Подходы неверны.
    Вернее - все это было в прошлом веке актуально, когда уровни индустриального фона и ширина спектра были на порядки ниже.
    Борьба с шумами и помехами в УНЧ это комплексный подход, начинающийся от топологии печати и заканчивающийся жгутами и экранами.
    В каждом отдельном случае все соединения и рекомендации из букварей могут отличаться вплоть до противоположных решений, тем, что советуют в учебниках.
    Для понимания ситуации лучше всего читать практическую литературу или изучать готовые образцы аппаратуры.
    Например:
    http://kit-e.ru/articles/circuitbrd/2007_12_157.php
    Основная ошибка - это наивно полагаться на то, что ВЧ подходы и усилитель НЧ это разные устройства.
    Это неверно. Уровни фона и частоты помех сейчас простираются до десятков ГГц, на самих платах усилителей существуют колебательные процессы вследствие применения высокочастотных радиоэлементов до единиц и десятков МГц, например переходные процессы или (КИ) стандартного типового любительского усилителя.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
