Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Цветомузыка в SigmaStudio &
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Цветомузыка в SigmaStudio &
    Вопрос к знатокам решений в SigmaStudio:
    Нынешние возможности DSP от AD весьма велики, а САПР позволяет легко макетировать проекты.
    Делал ли кто-нибудь на этой основе цветомузыку? Интересует не просто полосовое деление спектра звука на цвета, а более сложные алгоритмы синтеза цвета из звука. Например, выделение ритма, изменение алгоритмов в зависимости от звукового контента и т.п.
    Буду благодарен за любую информацию на эту тему и, конешно, за ссылки на проекты. В особенности за идеи графического представления цвета и алгоритмов синтеза картинки.
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Цветомузыка в SigmaStudio &
    алгоритмы
    Сложны не алгоритмы, а их реализация. До сих пор немогут договорится о просто слышимом, а тут надо перевести в видимое.
    Я думал над этим вопросом. У меня "получилось реализовать мысленно", только на электронных лучах. Сын пошел учится на программиста, я сразу купил большой телик только ради этого, но увы несостоялось.
    Как бы не был сложен алгоритм, мозг его просчитает, и обладателю оного станет скучно.
    Это медицинский факт.
    Не надоест моргалка тогда, когда корреляция между музыкой и цветом отсутствует. Это ещё один факт.
    Я сегодня щедр.
    Eкатеринбург
    если алгоритм плавающе зависит от музыки, долго ему просчитывать, если вообще возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    VladimirV, Вы наверняка видели визуализаторы в плеерах, мне один линуксовский понравился, толи в GOOM, толи VLC, давно этим интересовался, непомню уже. Карта искажений метода Букварёва, что-то в этом есть.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 14.01.2020 в 22:43.
    Проще генерировать случайные импульсы. Реализация проще.
    Eкатеринбург
    НЕ-НЕ, музыка неслучайный процесс.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Реализация проще.
    В этом то и дело.
    Была когда-то в ВРЛ цветомузыкальная установка "Ялкын". 4 канала (НЧ/СЧ/ВЧ/фон), но главное - два вращающихся куба с причудливымии щелями. Сверху матовый. Я его делал, причем когда запустил механику, у меня вылетел один цевтовой канал, не помню какой. Так я на оставшихся каналах - пол дня сидел и глазел на "это"!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.01.2020 в 18:47.
    Краснодарский край
    Вот и я в своем варианте (сигнал берется от микрофона) увеличил одну емкость и переключение цветов стало медленнее, каналы немного не успевают за музыкой. Но по моему так даже лучше, чем "быстрые" моргалки-мерцалки, играющие точно по частотам музыки.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Нет ничего лучше когда преобразователь ваш мозг,т.е цветомузыка с ручным управлением.
    Это что за чушь была показана чуть выше?Для дебилов?
    Voronezh
    Кто б спорил, что играть музыку самому гораздо более вовлеченно, чем слушать чью-то. Только форум то этот как раз посвящен тому, как бы получше слушать чужую музыку.
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Собрал в своей жизни много вариантов - примитивизм. И в журнале "Радио" №2 за 1981 год нашел статью и схему "Устройство светового сопровождения музыки В. Максимова". Решил собрать (правда вместо 3-х описанных собрал 5 каналов) Ничего подобного до этого не видел. Сложно словами описать работу устройства, но наверное самое главное - не устают глаза, работает очень приятно, не вспыхивает, как стробоскоп, а плавно изменяет цвета. Года два работает, желания избавиться нету. Правда очень сложна в сборке и настройке. Алгоритм работы довольно сложный (потом нашел, Максимову за эту разработку оформили патент на изобретение).
    г. Обнинск
    valeric, Видео запись как-то можно увидеть?
    С уважением, Андрей.
    Краснодар
    Сюда видео не вставляется, если по мылу?
    г. Обнинск
    Если можно ссылку на яндекс или гугл диск. Полагаю многим было-бы интересно.
    Краснодар
    Прошу прощения, но не умею, никогда не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Да нет, на сегодняшний день мало кого эта тема интересует. Либо на 3-х -4-х транзисторах, либо моргает по программе (примитивной). А с таким аппаратом возится, не много смельчаков.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363827 39 микросхем (18 цифровых, 21 аналоговых), 22 транзистора и 27 точек регулировки.
    г. Обнинск
    valeric, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363835 Бесплатный буфер на 10ГБ, для обмена объёмными файлами. Файл копируется на диск и создаётся ссылка, для общего доступа. При лимитированном интернете, конечно большого смысла не имеет. Статичная картинка экрана в этом случае ни о чём.
    Последний раз редактировалось aganext; 06.02.2020 в 13:54.
    Voronezh
    Так ныне все это великолепие можно загнать в один DSP. Нужна схема. А еще лучше - алгоритмы обработки сигнала.
    Это потому, что нету интересных идей. А к простой пополосной мигалке - да, интерес исчерпан.
    Но лучше наверное не на Сигме, а на чем-то более гибком.
    Тут даже DSP не нужен, хватит процессора общего назначения, STM32L4/F4.
    30+ лет назад, простенькая цветомузыка была на 8-битном Синклере, даже без АЦП - использовался 1-битный вход (компаратор ввода с магнитофона). програма рабооала в 2-х режимах - цветомущыки и спектроаналитатора.
    Примитив конечно, даже по тем временам, но сейчас не 80-е годы.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Краснодар
    https://disk.yandex.ru/client/disk
    Я попробовал, получилось или нет не знаю, скажите, если что. Но... я сделал 2 видео, а на мой взгляд ни одно ни другое не передают натуральности. Камера портит изображение. На самом деле восприятие другое, чем на камере.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Да, это оно.
