Показано с 21 по 40 из 78
Тема: LM1875, велосипед
    Аватар для Ordinary Joe
    По умолчанию LM1875, велосипед
    Привет кто читает,
    go to UPD1 ниже:
    тк это устарело
    Вот изобретаю велосипед на LM, что бы за умного сойти, да и вооще это прикольно
    Идея: разгрузить выход операционников до минимума повторителями, и уменьшить КУ,
    Схема ниже как концепт, там все корректирующие \ фильтрующие конденсаторы потеряны. и некоторые резисторы тоже.
    В общем пару вопросов:
    У меня напроч не получилось на U3 поддержка нуля на выходе, что бы выкинуть С4
    резисторы в эммитерных повторителях выбираются от тока нагрузки ? Это что бы запас был типа 3Х ?
    И вооще что я делаю имеет смысл ?
    BD139/140 - чтобы не сгорело, типа мощно, и позволяет уменшить искажения сигнала путем минимизации эффекта деформации кристалла нелинейно протекающими токами от несинусоидального сигнала (капец, кароче)
    аттачмент
    UPD 1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625785
    А: схему изменил
    Б: UTC LM1875 стоят $0.46 , у себя нашел 10 штук, думаю это уже прикольно\бюджетно
    В: Diodes Incorporated AZ4580 - $ .12
    В общем доллар за канал
    Схема обновленный вариант
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 19.04.2019 в 06:19. Причина: V-2.0
    По умолчанию Re: LM1875, велосипед
    резисторы между базами и выходами каскада повторителя кто ставить будет? Смещение задавать
    С уважением Максим.
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Ordinary Joe Посмотреть сообщение
    так как все это безобразие в обратной связи то опамп все это худо бедно корректирует ?
    А! Вы в этом смысле?! Поня-атно...
    Мультисим? Там есть виртуальный осциллограф. Там есть пробники (измерять токи и напряжения). Есть измеритель искажений и, глубже, анализ Фурье. Пробуйте!
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Аааа, а так как все это безобразие в обратной связи то опамп все это худо бедно корректирует ?
    С какой целью интересуетесь? (с)
    Серьезно, какая цель проекта?
    Худо-бедно конечно скорректирует, но смысла нет, этож не проект "минимальной стоимости" - не сгорело при включении и в тираж.
    Явно ж хочется получить какие-то внятные результаты.
    Тогда не нужно худо-бедно, нужно нормально сначала.
    Спасибо, Ушел переделывать
    Цель сделать красиво, и получить опыт, ТК еще и печатка и блок питания(сделан) и защита (сделан) и правильная разводка в корпусе Как то так ...
    Мультисим?
    Ну да, он как бы считает, но иногда генерит бред, скелет неплохо сделать, а детали надо вживую, особенно некоторые модели опампов странные ... ну это так ..
    UPD1: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Это 1 обновление, выкусаны лишние детали, нет кондеров питания, схема LM не до конца:
    на макетке пробую минимальное усиление UTC LM1875
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 18.04.2019 в 22:10.
    РФ ЛНР
    Не все. Можно посмотреть типовые схемы. Много схем.
    и моя будет 1001, я ж сказал велосипед,
    по типовой схеме КУ макс - 7 это на пределе. без кондера на выходе обратная связь безразлична, генерим 30Mhz стабильно.
    инвертитующий: тоже -7 но без кондера завелся на 33Mhz, этожжж не спроста, я думаю
    делаем UPD2 .... (inv., 40Vpp / 8 = 5, и повторитель на входе)
    (с генерацией на 30М, плату нужно вылизывать, попробуем односторонний)
    Это UTC LM1875L , Unisonic
    Меандр, 300К , инверт, только усилитель Ku=10
    Получилось 10В\мкс , типовое 7; Не .. ну мне кажется нормально, ( да пардон, фиолет вход там щуп на Х1, вот и выбросы)
    есть небольшие колебания , там конденсатор на выходе надо подбирать, те операционники как минимум надо не хуже по скорости.
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 20.04.2019 в 04:58.
    Юг Украины
    Попробуй обвязку как у DEKKO
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2601853
    Как вариант для старта, потом номиналы можно будет уточнять.
    Понял, спасиб, это интересно, на неделю экспериментов хватит, да и 2 операционника - это я от неграмотности, ТК слишком большое усиление, те надо смотреть чтобы при низком КУ это все не звонило, те опамп будет один.
    Вопрос по обвязке: Зачем, и почему столько R34 (R35) ?
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 20.04.2019 в 08:02.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    балансировка входных токов
    Юг Украины
    Я бы попробовал без них с входным резистором в 1К и соответсвующим пересчетом ООС.
    Что-то вроде 1к + 3к9 или 1к+4к7
    апд.
    Похоже я увлекся.
    Если в параллель ставить штук 8+ 1875, то совсем низкой будет нагрузка на ОУ - что-то около 100 Ом.
    Скорее всего нужно что-то ближе к 2к2 + 4к7*2
    применительно к чьей схеме?
    Юг Украины
    К LM1875
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    и печатка
    Если не лениво выпиливать m- образную теплораспределительную пластину из сантиметровго алюминия (на которую можно ЛМ садить без изоляторов, а саму пластину через изолятор на основной радиатор), то можно уложиться в 1 слой.
    Но придутся у всех ЛМ гнуть ногиНажмите на изображение для увеличения.
    А можно еще дурацкий вопрос: откуда 100 Ом, это-ж вход усилителя. Ну допустим, повторитель на транзисторе тогда для этого случая стоит, разгружаем операционник. (При такой цене на UTC можно и 20 в паралель, толко вот график THD странный)
    Ку ниже 8 нельзя, получается 1Мhz генератор. И меандр на rise edge (фиг знает как по русский) превращается в толстого удава который сьедает тональность в звуке (Эк меня перкосило ....)
    Пилить лень, чтонибудь придумаем ..
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 20.04.2019 в 20:11.
    Юг Украины
    Если взять одну микросхему с делителями ОС 1к + 6,8кОм, т.е. усиление будет 6,8/1+1= 8.
    На предыдущий каскад этот делитель будет создавать нагрузку, равную входному резистору, т.е. 1ком.
    Если взять две микросхемы, то это будет сопротивление параллельных двух резисторов, т.е. 1ком /2=500 ом
    Если их 8 - 125ом
    Если 10 - 100 Ом.
    График показывает соотношение выходной мощности к мощности искажения
    - скатывающаяся часть (справа) выходная растет, искажения нет (или искажения растут медленнее чем мощность)
    - восходящая - искажения растут быстрее, чем выходная мощность.
    Если его перевести в амперы, то видно будет, что искажения растут до 0,4Ватта для 4-х ом, т.е. 300мА.
    Скорее всего выходной каскад слишком в "В", т.е. мало тока покоя.
    Сделал тест плату,
    Вот, усиление 4 примерно + кондер 27пф
    Я думаю неплохо ...., в предыдущем каскаде воткнул NJM5534, вот тока щас подумал , может это она ограничивает. надо еще покрутить.
    Питание надо 20 и выше , менее 18 - искажения. картинка на 25В
    А имеет смысл поставить 2 в паралель ?
    А если делать мост + фазоинвертер на 2-х ОУ - искажения будут значительно выше ?
    ... Тока шас заметил, восходящая сторона импульса кривая, не думаю это генератор - это плохо я думаю ...
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 26.04.2019 в 08:12.
    надо по прямоугольникам смотреть
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    это может быть и генератор, и коррекция. Нужно сравнивать вход/выход на меандре, и на малом/большом сигнале
    Недолго музыка играла ...
    При нагрузке
    Идей пока нет что с этим делать
    Юг Украины
    При нагрузке
    одного конденсатора мало,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2626232
    Ну и нагрузку подключай через 0,5-1 Ом. Если ЛМ есть действительно много, то нужно их параллелить - при более/менее вменяемом напряжении питания (что бы была некая мощность и всеядность) вольт в +/-25, с нее можно получить всего до пары ампер.
    Нормально, там тока 1 кондер важный, другой фильтр, третий по переменке - это закорочено.
    В общем победил, 25 мегагерц это уже радио, фонил резистор нагрузки, 200 пф паралельно прибило антенну.
    В общем меандр на 10 омах 20 Вольт питания, близко к отсечке:
    Что это за гадость по спаду, не знаю, на входе чипа все чисто. От питания не зависит, (Может постоянка на выходе, и сьехало, покопаем - на сегодня все ...)
    енто как? Включи свою схему без нагрузки, закороти вход и посмотри, что будет на выходе? И нарисуй свою схему.
