Страница 3 из 182 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Ну бурных аплодисментов я пока не слышал, проявили интерес только пара человек, тех кто давно хотел такой вариант.
    Ну так хоть пара А тогда на меня все зашипели.
    А вот как раз с батарейкой проблем вообще никаких нет - это же не WiFi. Программа автоматом включает БТ при запуске и отключает при закрытии, так что в этом плане всё ОК.
    Так это что, каждый раз чтобы какое-то действие сделать надо запускать программу?! Или оно само будет подыматься при выходе из спячки, касанием к экрану или кнопкой?
    P.S. мне тут пару недель назад на работе пытались навязать Нокию N72, взял на тест-драйв на выходные - полчаса работы по блютусу, пол часа работы по WiFi, и час работы Waze (самое главное, из-за чего я может быть и снизошел бы до этой Нокии) - и полностью заряженной перед этим батарейки как небывало. Отдал обратно...
    P.P.S. С блютусом - проще взять модуль БТ ($10) ,TFT-дисплей с тачскрином ($20-30), Li-Ion батарейку ($10-20), и маложрущий процик ($5-10), и сделать "супер-пульт". Итого - $70 себестоимости максимум. Единственная проблема - корпус, куда все это воткнуть. Причем, это понятное дело, не отменяет возможности управлять с любого другого гаджета с БТ.
    Ну а если мало радиуса действия обычного блютуса, можно взять Long Range, как раз сейчас с такими работаю - 100 метров с простой антеной, со специальной - до 1км.
    Аватар для SergVKS
    Всё само - реализовано как сервис, пока не закрыли программу через её менюшку, она может спокойно сворачиваться и продолжает поддерживать обмен с транспортом в фоновом режиме.
    На моём девайсе, что на фото, WiFi разряжает батарейку быстрее чем 3Г, а работающий БТ практически не заметен.
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    В новом варианте платы выводов полно, Андрей, напомни у тебя какой вариант ?
    А где посмотреть? Вечером гляну на плату, тогда и расскажу.
    Аватар для SergVKS
    На фото в первом посте последняя итерация платы, а в руководстве пока первая, новый мануал пока нет времени написать.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сергей, а подскажи плиз - это только экран или сенсорное управление с него тоже будет?
    PS Сдается мне, что это просто новый экран.
    Аватар для SergVKS
    На этом тфт модуле резистивный тач-скрин есть, отдельный контроллер тачскрина тоже есть, поэтому когда время будет, можно реализовать и эту фичу.
    На рабочем месте последние дни температура на уровне 30-33, что не способствует ускорению мыслительных процессов
    Сергей, посмотрел плату.
    Мой вариант точно такой, как на фото в первом посте.
    Частый гость Аватар для dn610
    Мос обл
    Сергей,
    в первом варианта девайса поддержку БТ тоже можно организовать?
    Аватар для SergVKS
    В этом варианте контакты под MUTE и др. управляющие сигналы зарезервированы.
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Сергей,
    Да, но только тогда кнопки будут недоступны (контакт управления БТ займёт место их подключения), чтобы была возможность управления с кнопок придётся менять индикацию на новую - там есть разъём для их подключения.
    Зарезервированы, но не задействованы?
    Аватар для SergVKS
    Пока да.
    Тогда ждем новую прошивку, где задействованы MUTE и эмфазис, а также программирование кнопок. Ну и еще чего-нибудь хорошее
    Удачи!
  14. #53
    Аватар для SergVKS
    Удачи!
    Релиз новой прошивки для индикации на ТИКах планирую к середине августа, а после этого через пару-тройку недель под новые модули.
  15. #54
    Аватар для SergVKS
    Запустил поддержку 88.2 и 96 24бит для wav-файлов
  16. #55
    Сергей, все я в конец запутался в прошивках и т.д.
    Можешь кратко разъяснить что к чему.
    Где-то ты писал, что плата будет та же, сейчас я понимаю уже другая.
    Короче говоря запутался.
  17. #56
    Аватар для SergVKS
    Плата, что на фото, отличается от самой первой наличием доп. 6 контактов на будущее для управления ЦАПом. Прошивки зависят от того какая индикация, т.е. от того чего подключено к транспорту, а от платы транспорта не зависят - новые прошивки будут работать и на первых платах.
  18. #57
    Я так понял, что к старой плате можно цеплять новые индикации?
  19. #58
    Аватар для SergVKS
    Ответ уже есть на первой странице
    новая плата индикации и модуль радио доступа будут полностью совместимы со всеми версиями платы транспорта. Соответственно ни о каком отказе от поддержки первой версии и речи идти не может.
  20. #59
    Мос обл
    можно расшифровать этот пункт? видимо это то что мне нужно. на первом варианте возможно реализовать?
  21. #60
    Аватар для SergVKS
    Ресет, муть и спи для ЦАПов на популярных 1853 и 179х
    Если только подпаяться к контактам процессора...
