Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Два W250S8 в объем для одного
    Аватар для Михаил45
    По умолчанию Два W250S8 в объем для одного
    Смастерил колонки: НЧ-W250S8 VISATON, СЧ-1612.8 от АСА, ВЧ-НЕО Т25.8 от АСА.Корпус- ФИ 111л,круглый порт 9.5х14 см,СЧ в боксе 3л.Фильтры в приложении.НЧ и ВЧ-4 порядок,СЧ - 2 порядок по низам,верх-за счет естественного спада характеристики.Звучат хорошо, иногда резко на верху СЧ,но это,я думаю,по причине пичка у 1612.8 на 4,5 кГц.Бог с ним.Посчитал все в симуляторе Boxsim и подумал,может поставить второй НЧ динамик для увеличения отдачи на низах.Спад у головок ниже 200 Гц должен компенсировать горб в районе 50-80 Гц из-за увеличения добротности параллельно включенных динамиков. А может и не должен. Все это хорошо в симуляторе,а в натуре кто-нибудь делал подобные эксперименты?Не хочется колонки хорошие курочить.Последний файл-АЧХ с двумя динамиками.
    С уважением,Михаил
ID:	21226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21227   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Михаил45
    По умолчанию Re: Два W250S8 в объем для одного
    Добавление.На рисунках названия визатоновских динамиков,подобранных только для моделирования с учетом ФЧХ,т.к. для динамиков АСА ФЧХ не существует.АЧХ вбиты по данным АСАлаб.
    С уважением,Михаил
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Вы НЧ в параллель хотите или компаундом? Компаундом - лучше, еще лучше АСА В3012.8 компаундом. А вот Визатон не помпаундом - долбилочка выйдет. Хотя по АЧХ этого и не скажешь, но слушать может не понравится. Компаундом все же мне больше нравится, так можно объем не увеличивая добиться и 40-30 Гц по -3 дБ, только по чувствительности немного проиграешь при параллели голов.
    Аватар для Михаил45
    Я вообще-то хотел в параллель.А что такое компаунд?
    С уважением,Михаил
    Toronto
    если запихать второй вуфер в тот же бокс то нижняя граничная поднимется, отдача возрастет только на верхнем басе так как из-за недостатка обьма нижняя граничная поднимется весьма заначительно (герц на 10), а тут как я понимаю хочется что бы она понизилась .
    Вариантов без переделки корпуса здесь нету. Ставить второй басовик надо увеличивать вдвое объем яшика и тогда с переделкой фильтров можно получить добавку снизу. Если ставить изобариком то объем надо вдвое уменьшить, но нижняя граничная практически не изменится. Tак что, то, что не хочется это правильно
    Аватар для Михаил45
    Идея увеличить чуствительность.Если верить графикам,то,не смотря на повышение F3 отдача в целом в полосе ниже 60 Гц увеличивается.
    С уважением,михаил
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Как вариант - вторую головку в параллель и на ЗЯ всё это хозяйство переделать.
    Toronto
    Посмотрел на графики чуть более внимательно
    Если то что ты слышишь коррелирует с графиками то у твоих колонок баса просто нет (50Гц-83дБ, 1000-88дБ, 2000Гц-89дБ разница в 5-6дБ) и воткнув второй и покрутив фильтры положение можно исправить. Cо второй головой наверное все таки стоит перестроить фазоинвертор на 40-45Гц
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.04.2007 в 00:21.
    г. Новосибирск
    С уважением,Михаил
    C параллелью на этих головках трудно сделать качественную и приемлемую по габаритам АС. О компаунде или ее еще называют изобарной конструкцией, рассказано много на страницах форума. Например здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12080
    В BASS BOX или подобной конструкцию рассчитать не составит труда!
    Да, верно. А если дины стоят в ящике меньшего обьема, то им этот объем всегда на пользу будет. А остаток можно убрать просто отделив, например перегородкой, внутри корпуса отдельный объем для СЧ и ВЧ голов. Для СЧ это даже желательно, т.к. в этом случае снизится давление на диффузор изнутри от НЧ-головки, а как следствие, интермодуляционные искажения всей АС уменьшатся!
    Последний раз редактировалось Floydman; 14.04.2007 в 05:35.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Floydman Посмотреть сообщение
    то им этот объем всегда на пользу будет. А остаток можно убрать просто отделив, например перегородкой, внутри корпуса отдельный объем для СЧ и ВЧ голов. Для СЧ это даже желательно, ....
    не всегда, с ГВС херня получается
    СЧ отделен от остального объема по определению, и странно что об этом нужно упоминать.
    Изобарик есть смысл делать если только надо уменьшить объем ящика, практически ничего другого им добится не удается (сам сделал их 5 штук)
    если те параметры которые забиты в базе БассБокса справедливы то прикинув несколько вариантов получается что с существующим ящиком не нужна тебе вторая голова, ничего хорошего не получится. Кстати на сайте параметры отличаются от БассБоксовых так что весьма тебе советую обмерить голову самому и уже с реальными результатами думать чего делать. С данными из ББ есть еше вариант, уменьшить объем до 90 литров (заложи пенопластом) с типичным заполнением и настройкой фаза на 36-38Гц. получаются более менее нормалйные басы средник и пишик пригаси L-pad*ами, должно стать заметно лучше с тональным балансом
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.04.2007 в 20:34.
    г. Новосибирск
    Иногда нужно.
    Аватар для Михаил45
    Уважаемые!Спасибо огромное за советы.
    Посмотрев и дорогие НЧ динамики,я обнаружил спад характеристики ниже 200Гц у всех.Это так на самом деле?Значит баса нет.Или это метод измерений,тогда где истинная АЧХ.Поэтому и решил вторую добавить,чтобы увелчить отдачу на низах.
    С уважением,Михаил.
    Toronto
    несколько причин
    1. не у всех с 200
    2. условия измерения. промерте свою голову
    когда слушаете что бас субъективно отсутствует?
    5-6 дб это очень много я думаю что с графиками у вас что либо не то.
    БассБоксом обмерте свою голову, выложите сюда параметры. тогда советы будут меньше похожи на гадание на кофейной гуще
    Аватар для Михаил45
    Уважаемый Fanny.Бас присутствует. Не чувствуется 5-6 Дб.В том то и дело.Когда симулируешь без ввода данныз по АЧХ динамика,все красиво и вроде соответствует действительности и при двух динамиках получается бяка.Если прведенные в базе boxsim АЧХ измерены в экране конечного размера,то у всех динамиков будет спад и расчеты бяку не показывают. Я просто не знаю,чему верить?Ушам?Visaton рекомендует для этого динамика 100л.И программу свою рекомендует.Измерить голову немогу,нечем.Скорее всего Вы правы,не стоит овчинка выделки.С уважением,Михаил
    Toronto
    компютер в качестве генератора, усилитель, милливольтметр (мультиметер), сопротивление на 1кОм (лучше 1% или измерить), бокс известного объема уже есть, BassBox скачать и им померить
    или просто смени симулятор (lspCAD)
    г. Новосибирск
    Да. Многие производители грешат с АЧХ. Неизвестно как они её снимают, при каких условиях обмеряют. От того и складывается ошибочное мение, что дин не подходит. Конечно, все надо мерить самому, да еще и не забыть потренировать прежде часов 20 на синусоидальном сигнале (от транса с напряжением 6,3 В например).
