Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Шунт-регулятор греется
    Аватар для chip8
    По умолчанию Шунт-регулятор греется
    Прикупил регулируемый БП на TL431 у китайцев, на вход даю переменное 2х13 В, на выходе +-12 В, выходной ток мизерный (один сдвоенный ОУ). Работает, но транзисторы сильно греются, 70-80 градусов на радиаторах. Можно ли уменьшить ток покоя в этом БП? Извиняюсь за качество схемы..
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Шунт-регулятор греется
    Какой ток покоя? Это параллельный стабилизатор и все, что выше 12В идет в тепло или нагрузку.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Очевидно тот, который течет через транзисторы даже в отсутствии нагрузки....
    Мариуполь
    г.Омск
    Эта ссылка как-то меняет предмет обсуждения ?
    Нагрузки больше дать.
    Частый гость Аватар для olegsan
    chip8
    и шунт-регулятор это не одно и то-же.
    Почитайте что есть шунт-регулятор и вопросы отпадут.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Можно входное уменьшить на пару Вольт каждое плечо. Хотя 70-80 градусов- не много для транзисторов. А зачем обязательно параллельный стаб? Пара КРЕНок или ЛМок - не кошерно?
    г.Омск
    Если нагрузка очень малая ( ОУ ) увеличивайте сопротивление 10 Ом в эмиттерах послед. транзисторов....
    Аватар для chip8
    Попробовал - помогает для правого по схеме транзистора, а на левый почти не влияет.
    Попоробую. Это режим работы стаба не нарушит?
    Это питание выхлопа ЦАПа, такой стаб вроде как должен быть значительно кошернее ЛМок
    Всё верно.
    Чтоб левые меньше грелись, нужно входное напряжение снизить.
    ---------- Сообщение добавлено 21.02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01 ----------
    А вообще, есть такая чтука - радиатор называется.
    Новичок Аватар для iggypop
    харьков
    То что вы называете током покоя задаётся источником тока на светодиоде и транзисторе. Надо подобрать светодиоды
    с меньшим прямым напряжением или резистор 10 ом уменьшить.
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    Извиняюсь, резисторы надо увеличивать.
    Аватар для chip8
    В общем, на выходы в качестве нагрузки повесил резисторы 220 Ом, на входе перед выпрямителем по 5.6 Ом - стало значительно меньше греться. Спасибо всем за полезные советы
    P.S. Про радиаторы я в курсе, но бОльшего размера на плату не впихнуть, разве что выносные делать.
    г.Омск
    Т.е. предпочитаете гланды ректально удалять ?....
    "Кошернее" он будет если вы его правильно настроите. (на предполагаемый потребляемый ток нагрузки)
    Аватар для chip8
    Дык может сразу и скажете - как правильно настроить?
    Ток нагрузки около 20 мА (один ОУ LME49720). Сейчас падение напряжения на 10-омном резисторе 1.2 В, т.е. тот самый "ток покоя" получается 120 мА. Какой номинал нужно поставить вместо 10 Ом?
    Новичок Аватар для BVLabs
    Приднестровье
    chip8, как результаты? Оно того стоило? Есть отличия в звуке от обычного стаба на LM317?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Самоё последнее, что надо делать.
    Поставьте-подберите после диодного моста
    пару резисторов в оба плеча - и все дела.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    chip8, Ознакомтесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65918 Там найдёте ответы на свои вопросы. Для подсказки, обратите внимание на картинку в 22 посте. И с самого начала темы тоже.
    Израиль
    Для такой нагрузки Ваш стабилизатор вообще излишен.
    Достаточно после моста пара электролитов 2000,0 в
    каждое плечо, пара сопротивлений последовательно и
    снова такие-же электролиты , шунтированные стабилитронами
    на 12-15 вольт. Ток через стабилитроны при подключенной
    нагрузке подобрать этими сопротивлениями: 5-10 ма.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 28.04.2016 в 21:02.
