Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Сетевой ИБП 600-700ватт для усилителя
    Аватар для evgenynd
    По умолчанию Сетевой ИБП 600-700ватт для усилителя
    Здрасте.Проблема вот в чем, заказали усилитель 200-300ватт со схемой уже определился, но вот с питанием нет.
    Если посчитать то БП должен быть 500-600ватт(держать эту мощность), мог бы использовать обычный транс, но он громоздкий и тяжелый по-этому решил делать ИБП. Прошу помочь со схемой, немогу подобрать нормальную(то сложные очень, то не то что нужно).Основные требования:
    1.Чтоб был стабилизированный(держал 60 вольт)
    2.Чтоб был до "ужаса" прост, и надежный.
    3.Желательно на IR2153(Валяется посто без дела), можно и TL494.Но можно и другие.
    4.Мощность должна быть 600-700ватт(или 500-600ватт)
    Ну впринципе всё. И еще какие транзисторы использовать? на чем лучше мотать(Epcos или Россия)?
    P.S мне за сегодня или завтра надо определится уже, и заказывать детали.
    Заранее спасибо
    Аватар для evgenynd
    По умолчанию Re: Сетевой ИБП 600-700ватт для усилителя
    НУ помогите ПЖ
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    где то здесь есть две до ужаса простые схемы. http://cxem.net/chems.php
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для evgenynd
    Да не то (хотя похоже). Надо чтобы что-то типа обычного фвтомобильного инвертора, только чтоб работал на 220вольт и был со стабилизацией. больше и не нужно
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    забей, с такими амбициями и познаниями только форум читать.
    Аватар для evgenynd
    Первая схема со стабилизацией? от трансформатора же идет чего-то к микросхеме(хотя и не похоже на стабилизацию)
    Как вторую схему можно упростить?И будит ли она стабилизировать 60вольт?
    Вот схема усилителя(это так, на всякий случай).И,да можно использовать микросхему 7815,7915 для питания ОУ? или смысла нет?
    Псков
    если бы схему можно было упростить, ее бы уже давно упростили...
    Аватар для evgenynd
    Вложение 138610
    Я всё-таки склоняюсь к этой схеме. там ведь и стабилизация, полумост...
    Можно избавиться от контроля куллера. а по надобности 15вольтовый стабилизатор, можно отдельный источник питания на 15 вольт сделать?.Добавлю 3 высокочастотных фильтра во входной фильтр (из очень качественного компьютерного бп)
    Транс расчитан на 50 вольт(на схеме) если я свой на 60 сделаю, то будет стабилизировать?
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:35 ----------
    Можно другие транзисторы применять? А то irfp460 слишком мощные. или они нормально подойдут для 600-700ватт?
    Аватар для evgenynd
    Даа...извините глупые вопросы задал.А теперь серьёзно, на выходе стит дроссель групповой стабилизации(такие-же вроде стоят в БП от компов?) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138619какое из верхних колец подойдёт для для такой мощности?1. 23х13х10, 2. 18х9х7, 3. 34х20х13
    Снизу дросселя из Компьютерного БП. Хочу сделать так, первый и третий для 220 вольт(ну для каождого "провода") а второй как сдвоенный дроссель.Можно так?этож фильтр получается?
    На выходе еще стоят дроссели(L2-L5), можно использовать те которые в левом верхнем углу(я буду использовать только два дросселя) или можно которые на материнках стоят?(которые на материнках красивее да и меньше места занимают) Какие лучше?Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще, если я буду питать два таких усилителя от одного источника питания(по одной и той-же ветке) они не будут конфликтовать?(вряятли, просто вдруг это имеет какое-то значение)
    Да и еще, собираюсь использовать феритовое кольцо Epcos"B64290-L82-X87 N87 R50х30х20" оно подойдет? В программе Lite-CalcIT ошибок не дает.
    Коэф заполнения окна = 0.106. максимальная индукция = 0.305 Т.(в схеме написано 60кгц, значит частота преобразования 30кгц?)
    VT1 как мотать? в описании автора я незаметил этого.
    А какие VS1 VS2 ставить? любые?
    Последний раз редактировалось evgenynd; 06.11.2011 в 12:40.
    Киров
    Самое простое (и дешевое) перемотать вторички компового БП на нужные напряжения, для оконечника особой стабильности не надо - поэтому на выходе только отфильтровать и все.
    Аватар для evgenynd
    Извините, что такое оконечник?
    Тольятти
    На такую мощность - не самое простое (надо ещё и софт-старт переделывать под заряд огромных емкостей, которых в компе нет).
    А приглядевшись к теме топикстартера, в которой он пуш-пул автомобильный запустить не мог - миссия становится невыполнимой.
    Аватар для evgenynd
    есле че, то там просто неисправня деталь была. да и транс мотал почти на угад(спасибо что помогли) ща он работает на ура.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Ответьте пожалуйста на вопросы в моем 6 сообщении
    Тольятти
    Так уже ответили всё. первая - без стабилизации, там питание идёт от отдельной обмотки. Вторая - без подробного описания конструктива - просто мертвая схема, упрощать в ней и так нечего.
    А готовых схем, с ПП - валом валяется например на сайте интерлавки.
    Аватар для evgenynd
    Вот.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138637 эта схема.пожалуйста ответьте
    Мне бы до вторника уже заказать детали. а тут еще проблема со схемой не решилась
    Тольятти
    Эту можно собирать. Хотя бы не сетевой пуш-пул как в 6 п.
    А вообще, вот тут недавно начали обсуждать и столько всего пережевали... https://forum.vegalab.ru/showthread....вой-импульсник
    Аватар для evgenynd
    Это дико. хотя бы потомучто скорость инета не поднимается больше 15кб/с.и 95 страниц читать, это тоже не легко. Просто нужны ответы на эти вопросы. дальше я уже своими силами попытаюсь.
    Тольятти
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra07.htm
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    сами выбирайте и делайте
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    или вот это:
    http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/index.htm
    всё покупаемо.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    или вот:
    http://connexelectronic.com/product_...1n9eajvr50kul5
    Аватар для evgenynd
    или вот это:
    всё покупаемо.
    или вот:
    Я всётаки склоняюсь к первой схеме(у нее стабилизация).
    Но вторя проще, на второй схеме не будут просадки напряжения на выходе? если нет то я её и буду собирать. Как мотать TV1?
    г. Пенза
    у нее стабилизация
    Зачем вам она?
    Для начала соберите без стабилизации, ведь так делается в большинстве БП серийных усилителей, да и для вас будет шанс запустить схему.
    В своём 3-м посте я ошибся, просто забыл, что схему видел на интерлавке.
    Станислафф показал её в первой ссылке.
