Показано с 1 по 20 из 25
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Приклееные к плате конденсаторы- как отпаять без потерь.
    Столкнулся с платой где большие конденсаторы обильно залиты с низу белым компаундом. Спирт не особо размягчает этот компаунд- обкладывал конденсаторы ватой и смачивал спиртом- после полутора часов такого отмачивания эффекта размягчения не наблюдаю. Можно конечно острой отвёрткой начать постепенно отковыривать этот клей, но может отвёртка случайно сорваться и что либо повредить- было уже такое...
    Отпаивал как то без танцев с бубнами просто применяя силу- одна дорожка дала при этом трещину- не фатально, поддалось ремонту, но не приятно. Хотелось бы знать как решить эту проблему.....
  2. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Приклееные к плате конденсаторы- как отпаять без потерь.
    Нагрев феном пробовали?
  3. Завсегдатай
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Нет своего фена к сожалению. А если у кого то взять- какую на нём температуру устанавливать- не хочется электролиты запечь.....
    Вообще хотелось бы решить вопрос с помощью химии- чтоб банально размягчить....
    Может уже кто проходил таким путём?
  4. Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    А если оловоотсосом или иглой отпаять и потом взять на излом?
  5. Завсегдатай
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я на одной плате с низу ножки отпаял и начал как раз на излом раскачивать. В результате одна дорожка не смотря на то что была "земляной" и соответственно толстой слегка треснула, пришлось ремонтировать. Ну если ни чего не придётся то как вариант.....
  6. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Я в таком случае удаляю полностью припой с выводов, чтобы свободно болтались в отверстии,
    потом плоской широкой отверткой отрывается конденсатор от платы. Компаунд обычно остаётся на плате, держится крепко.
    Yamaha CDX-1050mod > Noosfera ECHO SE > Акустика трехполосная > Кабели - Vidmi cable > Компоненты доработаны с учётом направленности и взаимного влияния комплектующих.
  7. Завсегдатай
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Чтоб полностью освободить выводы от припоя пользуетесь лужёной оплёткой?
  8. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Если есть место, тонкими длинными плоскогубцами обжать основание корпуса конденсатора, он отклеится.
    Конденсатор для начала лучше выпотрошить)
  9. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Отсос, потом оплетка.
  10. Частый гость Аватар для Mishich
    Орел
    Что за аппарат, что так сильно залит? Не профф?
    Я клей обычно строительным ножом подрезаю прямо заподлицо с платой (если есть такая возможность, т.е. можно подлезть), а затем грею выводы и вытягиваю ёмкость.
    Фото бы помогло подсказать, как лучше...
    Можно попробовать клей срезать струной от гитары, например.
    Дмитрий.
  11. Завсегдатай
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Кассетная дэка SONY TC-K555ESR - там вокруг обвязка- резисторы соседние с конденсаторами тоже залиты клеем. Может завтра сфоткаю. Заподлицо не подлезешь- попробую тонкой заточенной отвёрткой по кругу пройтись, потом оловотсосом и оплёткой выводы отпаяю и буду аккуратно на излом брать...
  12. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Тут два варианта - или термоклей или что-то вроде герметика/эластосила.
    В первом случае паяльник в помощь. Скорее всего - второй вариант, если заливка эластична. Тогда чем-то острым надо эту хрень аккуратно попробовать подрезать до отделения.
  13. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    СНАЧАЛА выводы, вам же писали.
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    каждый вывод.
    Со стороны монтажа отвертка упирается в вывод под острым углом и легко нажимаешь, пока не увидишь что вывод легко двигается в отверстии- обычно остается пленка припоя, которая всеравно придерживает вывод.
    Но это работает только для односторонних плат.
    Для двусторонних - иголка шприца, сточенная под прямым углом и салидол.
    Иголку окунаем в салидол, греем, надеваем, повторить.
    Без салидола - вывод клинит внутри иголки.
  15. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Это же какая толстая иголка должна быть.
  16. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Встречается и твердая, но нагреву не поддающаяся. Хотя я не уверен, возможно в прошлом она могла быть и эластичной.
    Давно ищу такое средство, которое бы хорошо удерживало компоненты, не размягчалось от температуры и было доставаемым. Может, кто-то сможет подсказать?
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Герметик
    Андрей
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Герметик
    Но не акриловый, а силиконовый.
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Ещё древние японцы имели привычку в своих дивайсах приклеивать какой-то хренью микросхемы к п/п.
    В Техниксах, Сони микросхемы приклеены.
    Без риска раскрошить микросхемы не оторвёшь их от п/п
  20. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Nota Bene, и без уксуса.
    А лучше автомобильный, шовный.
    Андрей
