Страница 2 из 154 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Мне интересно именно монотонное перемещение по всей длине (чтобы уловить характер изменения громкости и убедиться, что ничего не щелкает. На этом видео нифига не слышно). Монотонно двигать мышь кстати не просто. Может это лучше программно делать ? Ну и резкие скачки тоже интересно на слух оценить (РН в таком режиме никто никогда не юзал).
    В транспорте+ имеется настраиваемая задержка между включением и отключением реле при каждом изменении громкости. То есть либо сначала нужные отключаем, потом через 8 мс нужные включаем либо наоборот. Так вот в одном случае в определённых местах либо небольшой "провал" в звуке, а в другом наоборот небольшой "подъём-щелчёк". Ощущается это при переходах допустим из значения 0011111 в 0100000 или из 0001111 в 0010000 и наоборот.
    Задержка между разными значениями громкости - 50мс, при этом если в эти 50 мс пришло новое значение из компа, то задержка запускается по новой для уже нового значения, а промежуточное не отрабатывается.
    Видео попробую таки отснять.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:12 ----------
    Поддержка бистабильных реле была бы для многих актуальна. Оригинальный проект РГ Никитина был с заказной резистивной матрицей и бистабильными реле.
    Сами реле продаются здесь и стоят всего 30 р за сдвоенный вариант.
    Этот РГ как я думаю вообще отдельная тема. Алексей Никитин в оригинальном варианте применял (как я слышал) вообще реле с золотыми (а не позолоченными) контактами. Не думаю, что они по 30 рублей стоят. По поводу питания реле - у меня питаются от отдельного стабилизатора на LM317. При этом мой РГ показал явное преимущество по сравнению с альпсом блю вельвет (его на фото видно) особенно на маленьком значении громкости. Не говоря о полном отсутствии фона и различных наводок в любом его положении.
    Частый гость Аватар для aleyer
    Одесса
    У меня с RY12W-K сначала включаются необходимые ступени, а через 6мс отключаются ненужные. Провалов или подъемов замечал, правда на акустике.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    сколько в наличии тока через катушки реле
    Не претендую на споры с мэтрами, но проблема, как мне кажется, даже не в самом токе, а в наличии вч-составляющих шумов в этом токе. Если ток постоянный - магнитное поле от катушки также будет постоянно и на сигнал влиять не будет, меняться будет только при изменении громкости, но в данном случае это некритично. Методы решения, помоему, очевидны - снаббер параллельно обмотке и хороший стаб на питание реле. Все ИМХО.
    Леш, а его и с альпсом не должно быть. Если есть, значит гдето косяк, скорей всего в разводке.
    energy audio
    Россия, Тула
    Ром, а его и с альпсом нету Просто это к вопросу о шумах и фоне при использовании обычных (не бистабильных) реле.
    Ну если на них подавать питание нестабилизированное - фон появится автоматом. У тебя в этом плане все путем.
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Алексей тогда к плате транспорта плату и реле предложите?
    тоже это интересно
    Цитата Сообщение от K0Ji9) Посмотреть сообщение
    тоже это интересно
    в толкучке разве таких предложений нету?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Что плохого, если появится еще одно?
    Украина Николаев
    energetik, Алексей, все же задам тот же вопрос что и выше, может вы реализуете управление рг с других проэков?
    почему спрашиваю
    в вашем случае когда рг и усилитель для наушников ровно как и цап можно разместить в одном корпусе, это понятно что не нужно
    в случае использования рг для усилителя акустики - он - рг будет распологаться в усилителе (иначе нужен дополнительный буферный каскад а это не есть хорошо)
    так вот при использовании другого проекта отсоединяясь от вашего управления можно подключить - плату управления установленную в корпусе УМ.
    а так это будет неразделимый комплект + ум + дак юсб что назвать нормальным решением я лично не могу.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    cka3o4nuk - на всех не угодишь. В чем отличие то от "других проектов"? И почему Алексей должен подстраиваться под другие проекты, а не наоборот? У Алексея самое простое параллельное управление, можно интегрировать с абсолютно любой платой РГ.
    Украина Николаев
    тем что управление реле осуществляется транспортом. а контроллера внешнего нет с управлением индикацией,
    да и плату - не назовешь компактной.
    (c) Tony Gee
    Ну и какие проблемы, даже если плата РГ в усилителе? Шлейф протянуть через DB-9 и поставить опторазвязку?
    Я тоже говорил об этом Алексею. Это вариант для тестов. Если делать на продажу - плата конечно должна быть иной. Как минимум с наличием опторазвязки - чтоб можно было ее в усилитель ставить.
    ничего плохого, но если
    я просто намекаю, "не ленитесь, народ, куда уж проще-то"...
    Украина Николаев
    ок я просто такого ответа не увидел можно значит сделаем Спасибо!
    (c) Tony Gee
    Да я собственно об этом же, поэтому мне непонятна фраза:
    energy audio
    Россия, Тула
    Последние новости!
    1. Померил потребление платы - не превышает 86 мА;
    2. Плата не запустилась на Win7 x64. Хотя семёрка определила, что это usbaudio и поставила дрова, но она её просто не смогла запустить Подстройка дескриптора (сделал фиктивную поддержку частот 8 и 32 кГц) не помогла. Сегодня попытаюсь достать лайв версию семёрки x32. Пробовали на ноутах sony vaio и тошиба. Оба с 64битной семёркой. При попытке обновить дрова семёрка сказала, что обновление не нужно.
    Пока всё.
    Украина Николаев
    эх печально ждем результата.
    (c) Tony Gee
    energy audio
    Россия, Тула
    Ха. пошарил по интернету по фразе - "проблемы с usbaudio в windows 7" и нашёл много информации. В основном всё сводится к замене её драйвера USBAUDIO.sys на аналогичный от Висты. Только ребята на работе не согласились дрова свои менять
    И ещё вот что нашёл - "если будете покупать USB-аудио для Вашего notebook*а, обязательно выясните, поддерживается ли его USB-чипсет аудиоинтерфейсом, который Вы хотите приобрести, иначе можно попасть в очень неприятную ситуацию! Помните: системную плату у обычного ПК заменить можно. У notebook - нет."
    Похоже на бред, но всё же.
    Украина Николаев
    energetik, может попробуете плойтек?
    http://rapidshare.com/files/43039225...ASIO_driver.7z
    пароль vegalab
    (c) Tony Gee
    Киров
    Думаю что у большинства стоят Win7, а у половины большинства 64 разрядные.
