Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Концертная трёхполоска
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Концертная трёхполоска
    Сегодня привезли вот такую аккустику,задача сотворить максимально музыкально,так же важна и надёжность по защите динамиков.
    Замерял с 1м ,помещение конечно не измерительная камера,но сшить полосы можно.И вот по графику проблема большого рупора,выпирает.
    Если б у владельца была возможность замеров во время приобретения,может быть выбор был бы чуть иной.
    НЧ паралельно 4 Ом,рупор и твитер по 8 Ом.
    Эта система дополняется сабами,по этому на самый низ внимание обращать не стоит.
Название:	3 полосы муз.JPG
ID:	57470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 полосы муз..jpg
    По умолчанию Re: Концертная трёхполоска
    Во первых - она должна плашмя лежать.
    Добавлено через 1 минуту
    Во вторых - судя по графикам сложно будет сшить Нижнюю и Среднюю полосы
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.07.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    Собрался с мыслями положил плошмя,не помогло.
    Решил фильтрами,низ вторым оба верха первым,по другому всё плохо,точнее хуже.
    Но это тоже не совсем хорошо.
Название:	3 полосы муз. 2.jpg
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 15.07.2009 в 19:42.
    Олег, вы дОма пытаетесь настроить концертную колонку по прибОрам?
    Пермь
    Конечно.
    Измерительный микрофон,прога,понимаю что концертники,но при желании соштопать можно,уже не в первый раз.
    Правда здесь чуть напряг,а хотелось бы в наилучшем варианте.
    Прижмите середину и верх.
    Георгий Крылов
    Пермь
    Каким образом?
    Важно не потерять музыкальность.
    Простым делителем или сложным автотрансформатором?
    Конечно делителем. Про музыкальность - это как вам нравится криво или не очень.
    Георгий Крылов
    Пермь
    Получается если первым,кондёр - делитель,потому что вторым не катит.
    Сейчас играет очень открыто легко,да и дины не хилые,завтра счёлкну и выложу,там всё ОКей.
    Попробую все вариации,главное не потерять то как они звучат,видимо на крайняк прийдётся вести переговоры о трансформаторах,тем более они имеются в наличии.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    СЧ-ВЧ присадить аттенюаторами на 5 дБ. Будет вровень с басовой полкой.
    Очень грамотно сшитая акустика. Несмотря на суповой набор для музыкантов а не для хайэнду.
    Первым порядком можно басовик, а дальше- второй и выше. Иначе сгорят нафика.
    Кременчуг
    Пыхтеев Олег, а что за прога такая чем мерили?
    Пермь
    СпектраПлюс,микрофон Беринджер ЕСМ8000(запасной в кладовке,на всякий).
    Мерять это одно,слышать совсем иное, часто бывает идеальный график а музыки нет.
    Вот за это и бьёмся.
    Диаграмма напрвленности невыносимая будет и на первом же концерте при нормальном усилителе они погорят.
    Какие частоты раздела ? - или в аттаче из первого поста АЧХ уже с фильтрами ?
    Пермь
    На счёт направленности это в связи с чем?
    А вот чтоб не погорели момент очень серьёзный,точнее там произойдёт другая неисправность,отремнтировал несколько тыс. динов чуть в курсах.
    На графиках НЧ прямиком,ВЧ через кондёры 4,7мкФ и 1мкФ,получается что уже с ними.
    В связи с негогнрентной работай головок.
    Вы абсолютно не учитываете ФЧХ и всё что с ними связано
    Пермь
    Как раз за неё основные переживания,делаю второй порядок и в месте стыковки сразу всё ломает.
    Попробовал аттенюатор,не то.
    Видимо прийдётся применять фазовыравнивающие цепи и порядок однозначно выше.
    Но будет ли это звучать?
    Фото динов и график с аттенюатором.
Название:	3 полосы муз.3.jpg
ID:	57529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дины для концертной АС.JPG
    Ни разу не видел, чтоб аттенюатор так корёжил ачх. Быть такого не могёт
    Скорее всего микрофон не закреплён на стойке, оттого разнобой в измерениях
    У одного моего знакомого шибко умного музыканта такая же байда примерно играет, там ачх ровная только в одной точке, если прицелиться в колонку. В стороне- фигня полная. Ничего, доволен, менять ничего не желает.
    Пермь
    Потихоньку получается концертный ХайЭнд.
    Фильтр жуткий,участвует автотрансформатор,да вообще сижу весь в проводах,такое лучше не видеть.
    Слегка приподнял 25кГц и район 18,добавил воздуха,вот 10ку бы ещё.
    Потом нарисую,если кто подскажет нормальную рисовалку схем.
Название:	3 полосы муз.4.jpg
    Горб на трёшке килогерц - ярковато будет играть, крикливо.
    Точно не хаенд.
    Пермь
    Ещё разминаюсь,буду пробовать по Чабышеву,да низ бедолага,чуть приподнять бы выровнять.
    Хотя не люблю я эти фильтры,вот ширик это живьё.
    Но взялся за гуж...
