Страница 16 из 60 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #301
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    хотя, конечно, выключать питание надо бы одновременно.
    сегодня попробую при вьіключении, вьіходьі ПЛИСки сделать входами. Должно прокатить, думаю.
    разбираюсь с GPIO... вчера поморгал светиком на платке с плисиной Прикидьіваю сделать скрптик, чтоб включал ЦАП после загрузки кубика и вьіключал сразу по сигналу на вьіключение. И чтото не пойму, где у линухов аналог "autoexec.bat"?
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    как вариант решения - там на разьеме с i2s сверху есть пара пинов с вьіходом 3,3в, если запитать платку от них то "все сделавется само"
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #302
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    для платки это, наверное, лучшее решение. Но если управлять питанием ЦАПа, то все равно надо что-то думать со скриптом.
  4. #303
    угу тем более я в блоке питания релюшку на аналоговое поставил. Надо использовать по назначению. Зачем в простое греть лишнее.
  5. #304
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Релюшкой тоже можно управлять от этих же 3.3 с кубика. Или ты хотел ручное управление питанием?
  6. #305
    да, например в случае если кубик включен постоянно, а ЦАП не нужен.
  7. #306
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    /etc/init.d/
  8. #307
    petersam, пасибо!
    забецал такой скриптик:
    Код:
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: power on dac to  Cubietruck
    # Required-Start: $local_fs $network
    # Required-Stop: $local_fs $remote_fs
    # Default-Start: 2 3 4 5
    # Default-Stop: 0 1 6
    # Short-Description: power on dac
    # Description: power on dac
    ### END INIT INFO
    do_start()
     echo 3 > /sys/class/gpio/export
     echo out > /sys/class/gpio/gpio3_pg0/direction
     echo 0 > /sys/class/gpio/gpio3_pg0/value
    do_stop()
     echo in > /sys/class/gpio/gpio3_pg0/direction
    case "$1" in
      start)
            do_start
      stop)
            do_stop
    esac
    пришлось чуток поправить
    script.bin
    Код:
    [gpio_para]
    gpio_used = 1
    gpio_num = 3
    gpio_pin_1 = port:PH20<1><default><default><1>
    gpio_pin_2 = port:PH10<0><default><default><0>
    gpio_pin_3 = port:PG00<1><default><default><1>
    можно бьіло действительно завести управление реле с шиньі питания 3.3в, но чтоб в цапе не бьіло возможньіх щелчков при инициализации кубитрека показалось что так удобнее
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  9. #308
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    petersam, пасибо!
    Но это все равно получается, что DAC работает все то время, что и сам кубик. Как выключать DAC, когда не слушаешь музыку?
  10. #309
    Western Siberia
    Можно на http-морду кубика кнопку повесить. Но это наверное не очень удобно. А посредством чего Вы управляете кубиком?
  11. #310
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я пока не решил как им управлять. Если удастся прицепить маленький дисплей, то хочу управлять с пульта ДУ + mpd клиентом со смартфона или через web-морду Volumio. С пульта проблем включать выключать ЦАП нет, но у Wired-а минималисткий дизайн с одной кнопкой, вот мне и интересно как он будет включать питание ЦАПа.
  12. #311
    пока не знаю
    Может и правда сделаю веб морду.
  13. #312
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Смотрю я на картинку
    и не пойму, для DSD каналы через кадр чередуются что-ли? Т.е. судя по маркерам идут: ЛП ПЛ ЛП и т.д. По спецификации как-то этот момент мне не совсем понятен.
  14. #313
    Нет.
    Там вроде как все подробно расписано.
  15. #314
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Нет.
    Написано, что каждый канал имеет свой маркер. На картинке же маркеры идут не 05 FA 05 FA ..., а 05 FA FA 05...
    Или я неправильно понял (перевел) и оба канала внутри сэмпла имеют одинаковый маркер, а чередуются маркеры от сэмпла к сэмплу?
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.07.2014 в 09:28.
  16. #315
    я так понял
  17. #316
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    я так понял
    Посмотрел исходники mpd, сделано именно так. Все каналы в кадр пишутся с одним маркером.
    Думаю, что же делать с поддержкой DSD. Определять, что пошел DSD рекомендуется по 32 маркерам, т.е. нужно хранить 96 байт + логика сравнения и т.д. На ПЛИС это сделать затруднительно, ставить FPGA или микроконтроллер это, видимо, излишество, поэтому придется дорабатывать драйвер. Но пока не знаю, если от драйвера будет инфа, что идет DSD, то все равно заложенной EPM3064 ведь не хватит для конвертации I2S в DSD?
  18. #317
    боюсь не хватит. Но чтоб точно сказать надо попробовать впихнуть.
  19. #318
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    боюсь не хватит.
    Тогда пока будет просто при появлении DSD сигнала отрубать выход , чтобы не было шипения.
  20. #319
    или пусть уже MPD ресемплит.
  21. #320
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ну если опция dsd_usb выключена, то он и будет ресэмплить. Но если включена, то лучше отрубать выход, чем гнать шум на ЦАП.
