Страница 60 из 109 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1181
    Новичок Аватар для Vladimir K
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Не понял, а что с первой нормальной стало? Что не так?
    В родной после двух моих перепаек появился обрыв катушки в одном канале.
    Принял решение - обратно головку не отправлять, больше мороки.
    Теперь варианты установки на родную подложку.
    1. Припаять. Подсмотрел в любимом ютюбе. Есть хороший флюс, железки головок спаивает нормально. Но есть вероятность перегрева со всеми вытекающими.
    2. Приклеить. Уже пробовал такой вариант, но, наверно не серьёзно отнесся к вопросу. При установке - голова отвалилась от основания.
    Клеил на эпоксидку, но наверно нужно было в несколько слоев с образованием хорошей капли снизу.
    Если клеить - возникает вопрос: как обеспечить хороший контакт между корпусом головки и корпусом деки?
    Ведь в месте склейки не будет гарантии хорошего контакта.
  3. #1182
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Не паять ни в коем случае - феррит этого не вынесет.
    1. Клеить. Для электрического контакта - притянуть проволокой крест-накрест. Не очень красиво.
    Ну или в крайнем случае одну тоненькую проволочку припаять сзади или к нерабочей поверхности рога не перегревая головку.
    2.Делать из железа новую подложку с боковинами или пустить на это дело китайскую головку. Сажать на тугую посадку, с фиксацией клеем.
    Примерно так.
    С уважением, Михаил Янковский.
  4. #1183
    Второй вариант - мне больше нравится. И донор есть:
    Начинаю пересадку органов.
  5. #1184
    Сегодня добрался до заначки и нашё абсолютно новую в упаковке PF-180 3602 с номером по заказу 8-825-710-00.
    В перечисленных моделях,к которым подходит,указана и TC-U5C.
    P.S.Если остался интерес - в личку....
  6. #1185
    Нижний Новгород
    Подскажите в чём может быть дело. У протяжке от 730ES и им подобных бывает неисправность в виде недоходящих до нужного положения головок и роликов из-за сдвига электромагнита. А вот из за чего головка может не доходить до своего верхнего положения у протяжке с 950ES и прочих японских аналогов. Там вроде программная шестерня. Просто аппарат не на руках. Куда смотреть?
  7. #1186
    Вот такой монстрик получился (справа)...
  8. #1187
    Куда смотреть?
    На пасик,который крутит программную шестерню...
  9. #1188
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я вот тоже про него думаю, но для своего вышеописанного случая
    Визуально правда проскальзывания не видно, если пинцетом его тянуть - оба шкива крутятся, но думаю это не показательно.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1189
    В продолжение темы SONY TC-U4.
    Установил на деку гибридную головку. Сама головка - PF180-3602, крепление - от маяковской.
    Настроил по зеркальным кассетам идеальное движение ленты. Настроил по тестовой кассете уровень. Азимут пока не настраивал, т.е. на глазок.
    Включил несколько старых кассет на прослушку - звук обалденный.
    Начал настраивать запись и опять стопорнулся. Не стирает правый канал.
    Начал крутить стирающую головку (лак на ней уже кем-то был сорван). Стирает или левый, или - правый.
    Силы уже были на исходе. Так сегодня и не добил.
    При этом обнаружил на плате очередной загадочный для меня регулятор - E H DUMMY. Перевод - манекен, болван, макет, тупица и т.д. Я понял, что дека на меня ругается, и решил на этом остановиться, предварительно покрутив этого манекена. Это переменная индуктивность. При этом ни напряжение , ни частота на головке не изменились ни на одном проводе. Что она регулирует???
    С неё провода идут на стирающую головку - на фото экранированный провод.
    3 Провода на стирающую головку. Зачем?
    Голова там имеет нестандартный вид:
    Причем если смотреть хорошо вооруженным взглядом, то видно, что зазоры ЛК и ПК - они разнесены относительно осевой линии. Возможно у меня просто лента не касается одного из зазоров? Головка в режиме плэй - пленки еле касается, лента на ней практически не изгибается.
    Какие будут соображения, рекомендации?
  11. #1190
    С-Петербург
    Раздельное стирание по каналам. Было нормой в катушечниках работающих как в моно так и в стерео, зачем оно в кассетнике - непонятно. Регулятор - катушка, включающаяся вместо неиспользуемой секции ГС в моно режиме, чтобы не уходил генератор, в стерео - работают обе секции а катушка отключена.
    Рекомендации
    Проверить заход головки в кассету. Правильные цифры смотрите в ГОСТе. http://docs.cntd.ru/document/1200016463, чертеж 8
    Проверить напряжение на обеих секциях.
    Поставить нормальную стиралку. Наши не берите, стирают магнитный слой вместе с записью, лучше любую китайскую двухзазорную, ну или если фирменную - совсем хорошо.
  12. #1191
    Есть вот такая, новая:
Название:	ТС 2131 ( Венгрия ).jpg
    Вроде, Венгрия... Пойдет?
    ГОСТ это у меня есть, спасибо. Только вот шаблона нет. Но плюс-минус конечно можно посмотреть.
  13. #1192
    С-Петербург
    В принципе пойдет для начала, но что у наших что у венгров феррит слишком абразивный. У нормальных должен быть гладкий.
    Типа такой, отражение миллиметровки в феррите хорошо видно.
    http://www.quartz1.com/price/model.p...=2521&ext=4407
    или
    https://meshok.net/item/176828504
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 04.04.2020 в 20:24.
  14. #1193
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    не надо. Они как наждак все.
  15. #1194
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    В принципе пойдет для начала...
    У меня такая, как у Вас в первой ссылке.
    А купил я её у продавца, как у Вас во второй ссылке.
    Феррит блестящий.
    Если буду ставить - провода запараллелить? Как проверить, что генератор не перегрузил?
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Расстояние от стирающей головки до гостовской линии чуть больше, но в допуске - около 4 мм.
    Попробую поставить ТС2131. У неё вылет чуть-чуть побольше, как раз эти полмиллиметра перекроет.
    Измерил напряжение , идущее на СГ АС 38В. Третий провод идет к средней точке головки - там 20 В.
    Я так понимаю, после замены , если сильно просядет напруга - значит генератор в перегрузе?
  16. #1195
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Двухщелевую стирающую надо ставить и проблем с стиранием не будет.
  17. #1196
    Поставил ту, что выше на фото. Полет нормальный.
    Пришлось, правда, поработать зубилом и напильником и заново регулировать ЛПМ.
    Но цель достигнута. Стирающая стирает а универсальная - воспроизводит.
    Теперь запись бы настроить...
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Итак, запись...
    С универсальной головкой, которую я пробовал до этой настроить запись не удавалось. При записи по -20дБ катастрофически падали высокие.
    С этой головкой всё наоборот. Высокие прут в 3 раза выше, чем 1000Гц.
    Когда пишу по 0дБ - ещё можно подобрать такой ток подмагничивания, чтобы выровнять 1000 и 10000.
    Но на -10 и -20 - не получается!!!!
    Хэлп!
    И синусоида, кстати, довольно корявая...
  18. #1197
    Кемерово
    Искажения значит большие, если даже на осциллографе видно. У вас есть возможность искажения измерять, например звуковая карта плюс софт? Тогда можно было бы выставить оптимальный ток подмагничивания по минимальным искажениям на 400 Гц, а потом уже подобрать ВЧ коррекцию по плоской АЧХ.
    Кстати разобрался со своей K570. На самом деле подгоревший проц виноват, ЛПМ абсолютно исправен. Оказывается у проца уровни лог. 0 и 1 отличаются буквально на 100-200 мВ (из-за того что порт "подбит"). Допустим 0 это 1,5 В, а 1 - 1,65 В. К тому же всё это сильно плавает от температуры, включая сам компаратор, который поставил предыдущий мастер. В итоге сегодня на улице было прохладно и дома тоже, включил деку, пару минут поработала нормально и снова двигатель начал постоянно крутится. Замерил, а напряжение с проца ув. с прогревом, соответственно компаратор срабатывает и выдает лог. 1 на драйвер
    Печаль в том, что проц так просто не купишь.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1198
    Харьков
    Хэлп!
    А что там с частотой ГСП произошло, после замены стирающей головы? Возможно здесь собака порылась.
  20. #1199
    С-Петербург
    Запросто и уровень и частота могли уйти. И подмагничивания явно не хватает. Постарайтесь срисовать схему генератора стирания и замерить напряжение и частоту на новой головке.
  21. #1200
    Нет, такой штуки нет. Есть СПЕКТРА, но искажения я ни разу не измерял. Она имеет такую возможность?
