Страница 12 из 77 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #221
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Там ЧПУ фрезер одно название...По звуку не режет, а скрежет. Жесткости ноль...
    Андрей
  2. #222
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    имеет ввиду кондуктор для нарезания резьбы
    Верно.
    взять сверлильный станок и скинуть ремень со шкива
    Так и делал, когда был доступ к сверлильному станку
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    Если сильно выеживаться, то вот
    https://littlemachineshop.com/produc...ory=1385080466
    Hand Tapper, Mini (Part Number: 2898) - то, что нужно! Но цена... Даже в былые времена заколебался бы в решении приобрести.
    Не, пригляделся - не совсем то.
    Сергей.
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Наткнулся на вот такое чудо:
    https://youtu.be/OfzXrN5jVig
    Буду искать нечто подобное готовое. Может попадалось кому-то?
    То, что делается на 1:28 не проще ленточной шлифмашинкой? А вобще ролик порадовал - столько мучений чтобы в шести отверстиях резьбу нарезать...
  4. #224
    Yugra
    Вообще то, я привёл ссылку не для обсуждения технологий.
    Сергей.
  5. #225
    Вагон и маленькая тележка добра этого на али, надо только мозг включить
    от такого
    https://ru.aliexpress.com/item/Table...891202651.html
    до такого
    https://ru.aliexpress.com/item/Deskt...846629297.html
    и даже с приводами и координатными столами - просто море бескрайнее.
    WBR, Michael.
  6. #226
    Yugra
    Спасибо за подсказку, и особенно за совет
    Сергей.
  7. #227
    Аватар для junz
    Кто-нибудь пробовал использовать электрическую зубную щетку для очистки плат?
  8. #228
    Yugra
    Только задумывался об этом, причём совсем недавно.
    Сергей.
  9. #229
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вы только задумывались, а я вчера купил. Попал на склад поставщика, где лежал брак и бой. Купил обычную на батарейках за 50 грн (неисправность - окисленный контакт выключателя) и навороченную с микропроцессором и бесконтактной зарядкой за 120 грн (неисправность - трещина в плате). Обе не вибро, а вращающиеся, причём туда-сюда.
    Пока только попробовал, что-то в этом есть. Думаю буду пользоваться - промывать места паек после ремонта.
  10. #230
    Я давно пробовал использовать, так то эффективно, но брызги во все стороны.
  11. #231
    Есть такое. Поэтому можно в двухбатареечную попробовать поставить одну батарейку. А я сегодня разобрал одну, и заменил мотор на такой-же по размерам, но более низкооборотный. Пока пробую.
  12. #232
    Аватар для junz
    Значит надо попробовать, брызги учтём
    Не знаете есть ли кроватки для soic 8, чтобы их можно было перетыкать?
    Хочу тестовый стенд сварганить, перепаивать их постоянно очень неудобно.
  13. #233
    Новичок Аватар для Pengozoid
    Гуглите "SOIC8 ZIF"
  14. #234
    Аватар для junz
    Цитата Сообщение от Pengozoid Посмотреть сообщение
    Гуглите "SOIC8 ZIF"
    Спасибо
    Подобная должна быть очень удобная
    ---------- Post Merged at 20:37 ---------- Previous Post was at 20:35 ----------
    а эта прищепка ещё удобней наверняка)
  15. #235
    Я сегодня той переделанной на низкую скорость уже 4 раза пользовался. Полностью доволен, отмывает быстро и хорошо, брызг вообще нет. (Вторую микропроцессорную тоже сегодня использовал, но по прямому назначению, тоже доволен.) Вот только не помню, откуда я вытащил двигатель, что поставил взамен родного в первую - у меня в коробке разных двигателей около сотни лежит, фиг его знает, откуда повытаскивал...
  16. #236
    Аватар для junz
    straus, а у тебя какого типа щетка, звуковая_ультразвуковая?
    увидел. Ну неплохо
    я хочу круглую попробовать с движениями влево-вправо, если получится с выбором скорости
    самая дешёвая AEG EZ 5622 меньше 500 рублей, с неё и начну
    Последний раз редактировалось junz; 28.09.2018 в 21:46.
  17. #237
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Использую иногда,вместе с безворсовыми салфетками.
    На акуме.
    Скорость регулируется нажатиями кнопки.
    Честно говоря особого вау-эффекта нет.
    Последний раз редактировалось Неумешка; 29.09.2018 в 10:14.
  18. #238
    Аватар для junz
    Об этой прищепке немного узнал, её можно цеплять на запаянный ОУ, для детектирования неисправностей наверное пойдет
    *** Компаунд ***
    По свойствам понравился. Очень текучий, выползает даже с самых узких щелей. Стынет долго. После отверждения похож на бакситную смолу, но черного цвета.
    Не знаю есть ли дешевле, мне для небольших работ более чем.
    https://ru.aliexpress.com/item/K-974...320970253.html
    ---------- Post Merged at 12:46 ---------- Previous Post was at 12:26 ----------
    *** швейные иголки ***
    С термоусадкой использую для закрытия отверстия силиконовых клеев для электроники из китая
  19. #239
    Вот вам щётки... Платы отмывать... Не брызгаются.
    Шучу.
    Последний раз редактировалось Elms; 04.10.2018 в 18:22.
  20. #240
    РФ Саратов
    Вот вам щётки...
    Это не нам а ему-
