Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Несовпадения чувствительности CD и усилителя PC1002
    Аватар для autocar
    По умолчанию Несовпадения чувствительности CD и усилителя PC1002
    Приветствую. Приобрел усилитель Yamaha pc1002 и столкнулся с проблемой несовпадения чувствительности. Выражается в уже громком звуке на первом делении регулятора. Посмотрел по мануалу, вроде выход сд - 2в, вход усилителя 0.775в. Что можно сделать для согласования.
    Спасибо.
    https://www.manualslib.com/manual/77...?page=8#manual
    Последний раз редактировалось autocar; 08.02.2018 в 15:30.
    По умолчанию Re: Несовпадения чувствительности CD и усилителя PC1002
    При этом напряжении, на входе, на выходе получите 100W на 8Ом,согласно ТТХ.
    Самое простёйшее - делитель на входе устройства.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    На балансные входы попробовать подать сигнал.
    Это не регулятор, а аттенюатор с максимальным ослаблением -30dB
    Аватар для autocar
    Да, верно, так вот на -30дб уже громко.
    На балансные пробовал, тоже громко.
    Я так понимаю, что нужен или предусилитель с регулировкой, или какой-то внешний аттенюатор.
    Просто регулятор громкости с Ебея можно заказать с пультом ДУ. По-нормальному залезть бы в сам усилитель и уменьшить усиление резисторами обратной связи
    Лучше пред.
    Если источник один - можно пассивный регулятор использовать,заменив "аттенюатор" на переменный резистор.
    P.S.Обратную связь трогать не стоит.
    Аватар для autocar
    Pilulkin, это типа l-pad?
    Лучше пред
    На кой ему пред, если и так очень громко?
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    А если не один? То пред? На Ебее точно также занедорого можно взять и целую релейную АТС на вход с ДУ и регулятором громкости https://www.ebay.com/itm/Remote-Cont....c100005.m1851
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    Я свой усилок именно так и дорабатывал, поменяв номиналы резисторов ОС, и таким образом значительно уменьшив чувствительность
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80709
    Вашу "гениальность" никто не оспаривает..
    P.S.Поставленная, выше, задача элементарна и не предполагает фантазий на эту тему - владелец сам определит,что ему удобней.
    Если он мог сам определить, и всё элементарно, то зачем здесь эта тема?
    Насчёт резисторов ОС соглашусь, это для более продвинутых пользователей. Но в идеале должно делаться именно так. Незачем усилителю лишние dB усиления
    При уменьшении усиления заменой резисторов ООС, надо контролировать возможное возбуждение, и завал АЧХ снизу диапазона.
    Приборно.
    При соблюдении этого - вполне возможно.
    А какой масштаб уменьшения усиления приведёт с столь катастрофическим последствиям? Я в той Соньке уменьшал чувствительность с 0.15 до 1 вольта, и это официально предусмотрено даташитом(только номиналы резисторов в ОС). В данном случае имхо ещё проще - с 0.775, допустим, до 1-1.5 вольта. Хотя без схемы сложновато гадать
    Аватар для autocar
    Спасибо за обсуждения, в электронике я ноль, поэтому интересует внешнее устройство или еще вариант замена на CD с регулируемым линейным выходом.
    Ну значит типа такой на моторчике с ДУ как по ссылке с Ебея. Без селектора входов будет дешевле - около $12-15
    Это самый простой выход из положения,если не потребуются дополнительные затраты.
    P.S.При наличии нескольких источников, с участием ЭПУ - лучше использовать предварительный усилитель.
    В этом случае да
    Что значит приведёт?
    Оно может привести, а приведёт ли - зависит от запаса устойчивости конкретного усилителя.
    Поэтому и написал - контролировать приборно.
    Оно может привести
    Ну вот я и спрашивал - какой масштаб изменения усиления может привести к нехорошим последствиям? Это ведь не одно и тоже уменьшить(кроме того что уменьшить, а не увеличить) усиление на пару dB, или на пару десятков dB? Если усилителю критично пару dB усиления, то имхо это очень плохой усилитель
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    можно купить трансформатор для аудио, включить между источником и усилителем, чем уменьшить размах сигнала в несколько раз.
