Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
Тема: Авария динамиков Accuton
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Авария динамиков Accuton
    Суть: лопнули динамики Accuton.
    Цитата:
    И так я увлёкся, что выкрутил ручку громкости на 70% и в один момент на композиции с широким динамическим диапазоном на ударе барабана все четыре сч/нч динамика разлетелись на осколки!!! Шок, грусть, тоска, запой......
    Источник:
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...omment-1824296
    Ещё цитата:
    Президент Мартенов (производитель АС) Йорган был на выставке в Мюнхене и сказал дистрибьютору, который показал ему эти фото, что меняйте динамики и не морочьте голову. Даже не предложил продать эти динамики по себестоимости.
    А дистрибьютор динамиков сказал, что такое происходит регулярно - читайте, мол инструкцию и будет вам счастье
    Короче, все отморозились...
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Авария динамиков Accuton
    Спасибо за инфу. Вычеркиваем
    К ним сразу надо ограничитель мощности устанавливать.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Печально, но как поршень видимо идеально работают.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вероятно скальпель неудобен для разделки свиной туши, а топором сложно нарезать филе потоньше.
    Братислава
    Возможно, при таких же обстоятельствах у динамиков с бумажными диффузорами просто катушки поотлетали бы от диффузоров. Внешне картинка была бы более благопристойная - аккуратненький трупик, причина смерти видна только после вскрытия. Все приличия соблюдены... А здесь, конечно, полный раздрай.
    Но суть одна и та же - стучать подвижкой об магнитную систему противопоказано для любых динамиков.
    Проблема не в мощности, а в запасе линейного хода.
    Россия
    +1
    Аватар для ИГВИН
    Конечно.
    Но объяснять это юзеру дело почти бесполезное.
    Производитель обязан был сделать предупреждение. Случай как говорят, "типичный".
    Вместо этого производитель АС написал следующее:
    Highly sensitive, meaning you don’t need a massively
    strong amplifier
    Совершенно неопределенное условие, мягко говоря.
    Это слова из описания, а в технических данных написано:
    Power rating / 250 W
    А надо было писать:
    Внимание!!! Не применяйте усилители выше такой-то мощности!
    Не выкручивайте в максимум тембр НЧ (если он есть).
    И т.д.
    Но кто ж тогда купит?
    Наверное можно и нелинейного, это меньшее зло, чем долбиться о керн.
    Грамотные производители давно усвоили эти уроки и делают каждый по своему, но приблизительно так:
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А кстати, не обязательно большой мощности. Если динамик способен "постучать катушкой", то такое бывает и у относительно маломощных УНЧ. За счет постоянки, образующейся на выходе при клиппе, НЧ дин начинает "дышать". А учитывая, что на НЧ амплитуда диффузора больше чем то, что обзывают "линейным ходом", получаем красоту. Постоянка сдвигает дифф от равновестной позиции, а амплитуда добивает.
    П.С. Хотя конечно, арифметика - страшная сила.
    Мощность - 150 Ватт
    Ток, соответственно - 7 ампер
    Bl 11.5
    Имеем нормальную нагрузку на дифф - 8 килограмм.
    Диффузор + катушка - 27 грамм, т.е. сам дифф, ну макс 15 грамм. Т.е. это 3.73 см^3 керамики.
    Площадь диффа - 224 см^2.
    Имеем среднюю эффективную толщину диффузора 0.16 мм
    8 килограммов стучит по 0.16 мм. Много-много раз в секунду (!)
    Какая, однако прочная у немцев керамика..
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Я тут мимопроходил А в чем смысл темы ?
    Однако с подобным же успехом можно взять в руки куриное яйцо и попытаться трясти пока не лопнет.
    Именно. Знакопеременно (!) 1000 раз в секунду (или сколько там полоса для НЧ дина?) прикладывая силу 8 кГ:
    Плаавненько поставили ее на "яйцо" снаружи, плавненько сняли, потом так же плавненько поставили сняли/поставили ее "изнутри".
    А деформации все остаются обратимыми и чсх никакой усталости материала.
    На скорлупе "эффективной толщины" 0.16 мм.
    Керамика - она прочная!. О чем и речь.
    Ну пока не попадет в "умелые" руки .
    А не ухудшается ли у керамики механическая прочность с разогревом? представьте какая огромная мощность на катушке рассеивается.
    либо катушка с разогревом отклеилась и об неё раскололся диффузор
    Ну там скорее термическое напряжение от нагрева в месте вклеивания катушки. Но судя по тому, как именно разлохматило, развалило дифф. не это, а банальный неподавленный резонанс поверхностных волн в диффузоре. "Заломало" его.
    Я думал об этом, но полагаю резонанс динамика всё же ниже чем удар по барабану на записи из-за которого динамик развалился.
    Аватар для ИГВИН
    Неожиданный вопрос.
    Каждый вынесет свой смысл.
    Конечно.
    Склонен думать о производителе хорошо, и полагаю, что дело в банальности - постучали катушкой о магнитную систему - вот оно и осыпалось.
    Как раз на НЧ резонансе, где предела амплитуде почти нет.
    Потому как, когда стучит - там уже не 8 килограмм на сундук мертвеца изламывающих усилий на диффузор, а на порядки больше
    Нет, не собственный резонанс типа Fs, а кратные длине волны в керамике частоты.
    У них были с этим проблемы, для подавления на большинстве моделей вклеены специальные демпферы, вот они:
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    так всем уже давно известно, что для жилого помещения усилитель надо иметь как минимум 600Вт на канал. в противном случае придется слушать жесткий клиппинг.
    Как оказалось случай частый, не удержался.
