Показано с 1 по 20 из 160
Тема: NXT пробуем изготовить
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию NXT пробуем изготовить
    Интерес к вопросу инициировал один хороший человек, наш знакомый.
    Пару раз на форуме уже обсуждалась технология NXT, ветки быстро гасли, возможно из-за противоречивости и недостаточности информации. Если бы не было на примете материала, потенциально способного стать мембраной такого говорителя, попытки макетирования и не возникло бы.
    Листовой 5-ти милиметровый пенополистирол, заключённый между тонкими (вроде лавсановыми) плёнками, оказался довольно жёстким и лёгким сэндвичем. (фото 1)
    Его вес, отнесённый к площади, почти вдвое меньше веса диффузора старого 15" тесловского широкополосника.
    Из оргстекла 12 мм сделали держатель, по периметру подклеили буртик из 8-ки. (фото 2;3)
    Вырезали два "диффузора", второй прострогали на рейсмусе до толщины 3,5 мм, с целью облегчения, для последующего сравнения звука "на быстрость", в случае, если экспериментальный образец в принципе даст звук. (фото 4;5)
    Магнитные системы будут взяты от 30ГД2.
    Катушки - самое долгое (надо найти в мастерской оправку от H-H, вроде должна подойти ) предстоит намотать.
    Непонятен момент крепления диафрагмы к держателю - видимо надо брать какой-то пористый, демпфирующий отражения материал, но что именно? Просим, просим все соображения на этот счёт ...
ID:	48620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 22.03.2009 в 20:13.
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    По умолчанию Re: NXT пробуем изготовить
    Viktor S, не уверен что это именно NXT. там вроде магнитов и катушек как таковых нет, эта панелька совсем плоская. я по такой технологии музыкальное зеркало делал))) звучек приятственный, только чутье низкое...
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Тут никто ни в чём не уверен. В источнике написано, что возбудитель колебаний может быть любым по принципу. А чутьё - бог с ним, низкое конечно ламповиков пугает.
    Tartaria
    Сообщение Re: NXT пробуем изготовить
    Привет Любопытно, что из этого получится. А из каких соображений МС от 30ГД2 бралась?
    Тут описано что -
    Конструкция динамика заключается в следующем: обычная электродинамическая головка в качестве диффузора имеет прямоугольную пенопластовую пластину габаритами 60 х 125 х 2 миллиметров. Пенопласт окрашен краской в черный цвет с обоих сторон. Роль гибкого подвеса здесь играет шести-миллиметровый слой резиноподобного материала приклеенного узенькой ленточкой по краям пенопластовой пластины к корпусу сателлита.
    Где-то так -
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Привет! Тоже очень любопытно.
    Центровать такую МС будет единственно возможно, хотя и не совсем правильно... Да и много у меня их.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    В Саратове, в застойные времена, когда продавались из-под полы и по блату колонки Пирлес и Сансуи, в доступной продаже долго лежали вот такие, наверное, штуковины. Ипонские и недорого как-то.
    Приобретенную пару на скотче можно было прилеплять к разным плоскостям и получалась а-ля звучащая картина. Вот и прилепляли кругом, пока липкий слой отваливаться не начал: то на окно, то на фанерки, то на шкаф. И как ни странно звук почти везде одинаковый получался. Правда, никакой как по качеству, так и по громкости, полно резонансов и дребезга. Но любопытно было. Последний эксперимент с ними был на даче на окнах веранды, во времена перестройки уже, т.к. нужно было доделать шашлычок, а дождь прямо запарил и замочил одну колонку от магнитолы. Так и завалялись.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Подвес лучший по опыту, тонкая натуральная замша.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Тут подвеса как-бы нет, есть демпфер. А крепление диффузора-мембранны может быть реализовано одним из двух показанных способов.
    скотч ненадо - отвалится. винт очень хорошо, а так же его разновидности - на века
    некоторые фирменные тем и плохи были, что недолговечны(это я по слухам знаю -может вру чего...)
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Ну, не совсем так уж отвалится... Скотчем "3М" молдинги на авто клеют, однако.
    г.Ростов-на-Дону
    Есть третий вариант, рисовать не буду, так раскажу. Берём вспенененый полиэтилен(СПЛЭН) листовой толщиной 4мм и клеим его как продолжение плоскости панели торец в торец а его уже плоскостью на фланец. Так сделано в некоторых СЧ(итальянцы и французы в основном) и в ВЧ Фокал Утопия).
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Уже давно и надёжно играют на тылах. Пластина-плотный картон, к ней приклеена со смещением от центра головка от уличного рупорного громкоговорителя которая с чувствительностью уж точно не подкачала.
    На данный мОмент ВЧ головка убрана как не нужный элемент.
Название:	Resize of Picture(32).jpg
ID:	48676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Picture(38).jpg
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Может быть неплохое решение, только как приклеить в торец?
    Tartaria
    Мысля появилась - продаются эластичные [оконные утеплители в виде полосы (8х8мм) с липким слоем. Может подойдет для пробы?
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.09.2019 в 02:17.
    Германия
    может торец мембраны расслоить, в разрез вставить полиэтилен и прострочить на машинке?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г.Ростов-на-Дону
    Оба материала пористые, так что зашкурить и чем-то на подобии Момент Кристалл.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Мысля появилась - продаются эластичные оконные утеплители в виде полосы (8х8мм) с липким слоем. Может подойдет для пробы?
    Во! Они всякие есть, не только 8х8. Между ними и зажать?
    Tartaria
    И не только из вспененного полиэтилена
    А может не зажимать, а просто приклеить к нему?
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Примерно прорисовалось: видимо полиэтилен вспененый, либо поролон. Зажать - это в случае, если на двухсторонний скокч не прклеицо.
    А клеить в торец либо шить ИМХО не кошерно.
    Tartaria
    Причем от крепления не требуется сильно демпфировать диффузор - иначе на нем не будет "картинки стоячих волн" Часть энергии колебания мембраны должна отражаться назад.
