Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Стоимость PCM63P-K
    Аватар для angel333
    По умолчанию Стоимость PCM63P-K
    Здравствуйте,Уважаемые форумчане!
    Очень интересно,из чего складывается высокая стоимость ЦАПов PCM63P-K и AD1862 ? Из-за сложности техпроцесса изготовления м/c или из-за их дефицита ? А может,из-за чего-то другого ?
    По умолчанию Re: Стоимость PCM63P-K
    Из того что их родных просто уже нет в природе, даже в виде рем.запасов. Это антиквариат и коллекционная ценность.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Поэтому- "торг здесь неуместен"...
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для angel333
    Чует моё сердце-надо запасаться AD1955
    Estonia
    Эти еще производятся.
    А вот 1853 уже снимаются с производства... но, как ни странно, при этом доступны сэмплами
    Сочи
    Cтранно, я год назад просил 1853, так мне вместо сэмплов прислали развернутый ответ, в котором говорилось, что разработка устаревшая, её уже бессмысленно и покупать, и заказывать.
    Estonia
    В том году случайно увидел у Аналога на сайте
    This product is currently being phased out of production.
    Not recommended for new designs.
    как и сейчас можно было добавить в корзину, заказал - прислали...
    Сан-Марино
    Шаровики наденьте ордена
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    А чем этот антиквариат можно полноценно заменить???
    Дайте ответ, будте так любезны...
    Калуга
    Что Вы подразумеваете под этим? Подход к реализации конечного устройства разный. Если имеете ввиду, что играет также качественно - то ответ: ничем. Хотя ДС появились давно, массово применяться стали позже. Дело в том, что ДС модулятор - это чисто цифровое устройство. Выгода в нем в том, что вместо прецизионной резистивной матрицы с индивидуальной подгонкой применяется однобитный квантователь (по сути дела просто ключ) работающий на высокой частоте. Теоретически, можно построить ЦАП в однобитовом исполнении с высоким качеством, но ключик должен работать на частоте около 3ГГц. Это для формата 44,1 х 16. Т.е. внутренняя схемотехника со стороны чисто цифрового автомата в ДС несравненно сложнее. Возможно, производители добьются качества звука соизмеримого с мультибитниками, тем более, что у ДС есть ряд неоспоримых преимуществ (шумы и отсутствие глитча, например). В настоящее время очень неплохой прибор AD1955.
    Аватар для angel333
    Извините за глупость,а что такое ДС ?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    дельта-сигма
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Скоро все запасы исчерпают. И все кранты цена будет еще выше! Замены скорее всего не будет.
    Аватар для angel333
    Смотрю на даташит PCM63P-там получается вообще нет резистивной матрицы ? Или я что-то не понимаю ? Вот что пишут
    Digital audio systems have traditionally used laser-trimmed,
    current-source DACs in order to achieve sufficient accuracy.
    However even the best of these suffer from potential lowlevel
    nonlinearity due to errors at the major carry bipolar
    zero transition. More recently, DACs employing a different
    architecture which utilizes noise shaping techniques and
    very high oversampling frequencies, have been introduced
    (“Bitstream”, “MASH”, or 1-bit DACs). These DACs overcome
    the low level linearity problem, but only at the expense
    of signal-to-noise performance, and often to the detriment of
    channel separation and intermodulation distortion if the
    succeeding circuitry is not carefully designed.
    The PCM63 is a new solution to the problem. It combines all
    the advantages of a conventional DAC (excellent full scale
    performance, high signal-to-noise ratio and ease of use) with
    superior low-level performance. Two DACs are combined
    in a complementary arrangement to produce an extremely
    linear output.
    • Тип файла: pdf pcm63.pdf (256.6 Кб, Просмотров: 249)
    Мариуполь
    Почитайте даташит дальше- там вроде было написано, как я помню...
    АКМ делает кучу прекрасных и очень хорошо звучащих цапов. Некоторые из них звучат просто заметно лучше и РСМ63 и АД1862/1865. Но к сожалению для любительского творчества они не доступны.
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Ежели они звучат лучше, то и название у них должно быть конкретное. Приведите примеры таких чипов АКМ.
    Липецк
    Интересно, насколько слышна разница между РСМ63Р и РСМ63Р-К? У меня в Ротеле RCD971 стоят две штуки PCM63P. Есть ли какой-нибудь смысл в их замене на К?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.02.2009 в 15:30.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    angel333, bal-bla-bla ......The PCM63 is a new solution to the problem. It combines all
    linear output. The two DACs share a common reference and
    a common R-2R ladder to ensure perfect tracking under all
    conditions. By interleaving the individual bits of each DAC
    and employing precise laser trimming of resistors, the highly
    accurate match required between DACs is achieved..... bal-bla-bla
    Зачем вам примеры? Что они вам дадут? Для бытового творчества эти цапы один фиг не доступны. Семплов нет. Софт засекречен. Вот тут можете посмотреть: www.akm.com
    Добавлено через 2 минуты
    Не вижу причинно-следственной связи между словами "звучат" и "название".
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.02.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
