Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 199
Тема: Определение глубины обратной связи вживую
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Определение глубины обратной связи вживую
    Ребята, выручайте. Голова не варит, весь день канифолью дышал, нифига не соображаю. Вот допустим, есть инвертирующий усилитель, с Ку=3. На выходе 48V p-p, на входе соответственно 16V p-p. В суммирующей точке основной тон примерно 75mV p-p. Могу я оценить глубину ООС как 20*lg(16/0.075), т.е. порядка 46Дб? По идее, это ведь как-то так надо считать?
    Андрей
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: Определение глубины обратной связи вживую
    Это хорошо описано в каком-то из последних журналов РАДИО.
    Нет ничего невозможного
    A.R., от тебя не ожидал...
    Можешь.
    Получается это так.
    Считаем Ку без ОС. 48/0,075.
    Считаем Ку по петле. (Ку без ОС)/ (Ку с ОС)=(48/0,075)/3=16/0.075
    Ну а дальше логарифм.
    тчк.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ленобласть
    Итого 46,58 дБ глубины обраьной связи мы имеем.
    Угу, только не надо забывать про фазовую разницу возникающею на частотах спада Ку разомкнутой ООС
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да ладно, говорю же, головной мозг отказал после трудов праведных. Радует, что хоть спинной еще что-то подсказывает Спасибо за помощь. Это, кстати на 10кГц, инвертор на lm3886.
    Добавлено через 6 минут
    О, кстати, надо будет фазовый сдвиг посмотреть. Но он приводит к увеличению сигнала в сумм. точке, а значит ошибка при подсчета будет в сторону занижения Ку. В первом приближении сойдет.
    Последний раз редактировалось A.R.; 24.01.2009 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Я догадался, что ЛМ-ку мучаешь
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну почему же мучаю. Очень бережно обращаюсь. Вот так, например, выглядит ограничение :
    Андрей
    Мне более интересен меандр. И измерения "по Нику" Будут?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Меандр совершенно неинтересный, апериодический. Измерения, именно "по Нику", наверное не осилю, надо со звуковухой и софтом возиться, а я ненавижу компьютеры . Сейчас в стерео доделаю, если на слух понравится, то режектор и усилитель ошибки слеплю, выложу полный отчет, со спектрами.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я кстати сделал удобный софтовый генератор, для этого. http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?u=223&b=18
    Истина где-то там...
    Интересно бы картинку посмотреть на 10 кГц, как там ентая схема фронты будет валить и какой там всплеск.
    Странно, у Вас головной мозг хоть и отказывает, а считает все правильно…
    Последний раз редактировалось Mepavel; 25.01.2009 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо, Коля, но мы пойдем другим путем. Хочу что-нибудь аппаратное сделать, типа маленького Амбера
    Добавлено через 3 минуты
    Попозже выложу картинки, сегодня буду возиться с компоновкой в корпусе.
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.01.2009 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    NY, USA
    Я не знаю ты видел или нет, но генератор и режектор я выкладывал где-то...
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Генератор видел, крутой. А режектор как раз пригодится, поищу.
    Андрей
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вот еще немного осциллограмм. Сначала малый сигнал: меандр в 4 Ом, меандр в 4 Ом || 1мкФ, затем сигнал после предусилителя, 4Ом, 4Ом/1мкФ. Последний - сигнал в суммирующей точке, меандр, малый сигнал, 4Ом.
ID:	44354   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
    NY, USA
    А это ты 1мкф подключаешь без выходного фильтра (индуктивности) ?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, пока выходные катушки не намотал. А уже слушаю, не удержался
    Андрей
    NY, USA
    Тогда всё нормально, даже очень нормально, потому как это просто зверство так усилитель нагружать без индуктивности. А чё за схема, если не секрет ?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    No pain -- no gain. Пусть помучится
    Да какой там секрет. Простой скорректированный инвертор, в меру моего скромного разумения.
    Андрей
