Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Три, четыре, пять .. полос, по двум каналам. Кроссовер, цифровой FIR + пасиивный.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Три, четыре, пять .. полос, по двум каналам. Кроссовер, цифровой FIR + пасиивный.
    Предлагаю решение, которое возможно, поможет сберечь средства и нервы при построении многополосной АС с цифровой фильтрацией.
    С самого начала построения своей акустической системы, больше всего напрягало большое количество УМ и различных "шнурков".
    А если четыре или пять полос - это уже получается "громоздкий монстр" а не система, которая не вписывается в жилое пространство, примеров таких систем много.
    Размышляя, придумал такое довольно простое решение, как по четырем каналам системы передать 3,4,5 ... полос стерео системы.
    Пример четырех полосной системы.
    Делим диапазон FIR фильтрами
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
    2 Нажмите на изображение для увеличения.
    3 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256735 верх не обрезал, т.к. использую ШП дин.
    4 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем используя FabFilter + Reaper или Brutefir + Jack сводим полосы в два канала, в таком порядке
    Вместо четырех ЦАП и УМ для вывода сигнала нам потребуется - всего два.
    На акустических системах с помощью пассивных фильтров (снизу первым порядком, с верху вторым) обрезаем не нужные "хвосты"
    Так же, двумя каналами можно развести пять и шесть полос.
    Собрал и настроил систему, все работает. Минимум усилителей, трансформаторов, ЦАП и проводов.
    Как бонус остается возможность поиграться с конденсаторами и катушками, для любителей, хотя на нужный диапазон частот они наверное уже не повлияют ......
    Последний раз редактировалось anpir; 21.01.2016 в 21:49.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Три, четыре, пять .. полос, по двум каналам. Кроссовер, цифровой FIR + пасиивный.
    Дык многополосное усиление снижает интермодуляционные искажения в усилителях, в чём имеет основное преимущество.
    А Вы предлагаете уменьшать количество усилителей.
    Причём НЧ усилитель одновременно воспроизводит и СЧ диапазон. Не очень, к.м.к.
    ---------- Сообщение добавлено 22.07 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02 ----------
    Вполне могут повлиять. Применяя активное деление, да ещё и играться с катушками... Надо быть большим любителем поиграться
    Сама идея: режем частоты активом, потом сшиваем частоты активом, потом снова режем частоты пассивом. Наверное большинство читателей не поддержит.
    Анатолий
    Аватар для J.Impro
    Спасибо, буду думать, можно ли это применить.
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Многополосное усиление снижает интермодуляционные искажения не в усилителях, в акустических системах.
    Здесь пассивные фильтры не делят ... Влиять не могут.
    ---------- Сообщение добавлено 23.23 ---------- Предыдущее сообщение было 23.21 ----------
    Специально сохранил Ваш пост
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2159717
    Пожалуйста
    Аватар для J.Impro
    Я как раз думал о том, как побороть муть самих усилителей. Вы прямо в точку. См. Баскервилей.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Режется цифровым FIR или IIR фильтром как обычно, просто выводится не на четыре-шесть а на два канала, и никакого шаманства.
    Я результатом очень доволен
    ---------- Сообщение добавлено 23.36 ---------- Предыдущее сообщение было 23.33 ----------
    Да, я слежу за этой веткой, мне хотелось побороть провода, усилители и трансформаторы .
    Ещё бы звук заодно не побороть. Все эти решения обманчиво просты и сильно подозрительны.
    Аватар для J.Impro
    Послушать аудиофилов- цифрокросс победил звук. Поэтому интересны все способы сделать пол шага назад.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Прослушал, померял - результаты по АЧХ и ФЧХ хорошие, все как и задумывалось выше на графиках.
    Саба у меня нет (мне не нужен), ему понятно нужен отдельный канал усиления.
    пол шага назад
    Держи целый шаг:
    Аватар для J.Impro
    Это не из иностранной брошюрки 70 ых, в которой был опубликован впервые Цирклотрон...я посмотрел...
    Я рассматриваю данное предложение пока не ради экономии, ибо усилков, как грязи, а как чистку по выходу. А для лампов самое то.
    данное предложение
    Я понял, что ты рассматриваешь. Интересуешься многополосием, и хочешь к активному делению до, добавить пассивное после. Уповаешь на улучшение породы.
    Прошу прощения у ТС за...
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Ну нет здесь пассивного деления, взять СЧ 500-5000 , нам нужно пассивом отрезать участок от 10 000Гц ставим фильтр второго порядка на 6-7 000Гц он не затронет наш СЧ и отрежет выше 10 кГц.
    От участка 5000-1000 Гц нужно отрезать 20-500 Гц ставим фильтр первого порядка на 3-4 кГц.
    От 20- 500 и резать нечего НЧ дин на 5-10 кГц молчит, ну или второй порядок на 1-3 кГц.
    Возможно я чего-то упустил, или не правильно понимаю ?
    Волжане мы
    зачем эти операции? раз на выходе использованы пассивные фильтры- логичнее подавать полный сигнал, меньше вмешательства в сам звук, короче тракт
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    В данном случае потребуются простые фильтры 1-2 порядка для частот более 1 кГц, без точной настройки (уменя в четырех полосах, три конденсатора и одна маленькая катушка), фильтрация полос делается цифровым кроссовером, плюс FIR коррекция АЧХ и ФЧХ.
    Не-не, это я адресовал J.Impro, у него там ещё заковыристее.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Я еще новичок в этом деле, могу ошибаться .....
    Подсказуйте, если что
    Это при том, что никто ещё не делал цифрокросс на хорошем современном инженерном уровне. В решениях "всё в одном" - тотальное засилье маленьких вычислительных мощностей, плохих цапов, общих и неэнерговооружённых питаний, класса Д.
    В решениях - "всё крутое и раздельное" - землепетли побороть не могут.
    Поэтому пассив ещё как то трепыхается.
    Аватар для J.Impro
    Интересное мнение.
    Что не так в системе Баскервилли?
    Д ушли, вместе с общим питанием, вычислительные мощности немалые, про землепетли не очень понимаю.
    Прислушиваясь к мнению филов, мне приходится делать не один шаг назад. например трехполосный ламповый - нужно учитывать привычки к комфорту этой категории граждан))
    Звук мяккий, удобный, сцена разрисована лампой по самое некуда, итд. Аппарат, подстраивающийся под отстающее от прогресса сознание и способный постепенно вытаскивать мракобесов на солнышко. То есть нужен большой регулятор Хуже-Лучше
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.01.2016 в 11:49.
    Был...
    г.Брянск
    От фиговых ушёл к совсем фиговым, он начинает делать шаги именно назад
