Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Микромощный двухполярный DC-DC
    Аватар для Earnest
    По умолчанию Микромощный двухполярный DC-DC
    Есть проблемка... Необходимо посторить простенький маломощный преобразователь для питания нескольких ОУ от автомобильного аккумулятора (правильно, это будет активный фильтр для поканалки).
    Выходные напряжения +-18в, ток - до 50мА.
    Пока нарисовался элементанрый флайбек на 34063, но мне не нравится что он свистит, зараза, и, похоже, из-за особенностей работы данной микросхемы, от свиста будет избавиться трудно.
    Может у кого есть проверенные решения этой задачи? Проблемка-то востребованная...
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Микромощный двухполярный DC-DC
    Обычный пуш-пул, на пример на 3525, маленький трансик. Если найдеш
    3525 в соике то вообще можно уложиться в малюсенькие размеры.
    Если надо проще то можно схему обычного ГСП - работает великолепно.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А +-10В не хватит? Тогда можно попробовать на ADP3050.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А даже не на 3525, (за фигом тут ее двухтактный выход), а на обычной ТЛ494. Выходные транзисторы только общим эмиттером включить.
    Еще проще - генератор Роэра. Два транзистора, пару резисторов и конденсаторов, трансформатор на колечке - все счастье.
    Объясняю, схему вы собрали не правильно, у вас обратноходовой, а на обратном ходу энергия не запасается - через диод на питание -18в, вот и всё намагничивается сердечник.
    надо делать источник с коммутируемыми конденсаторами +-12 без трансов
    Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    А может всё гораздо проще! Earnest у тебя в трансе точно есть зазор? Ведь обратноходовые обязательно должны иметь зазор!
    Может Вам еще и трансформатор намотать...
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    А почему бы не собрать простой блокинг генератор, я уже создавал подобную тему там и схема есть.
    http://cn.okdatasheet.com/datasheets..._TMA1215D.html
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Самое простое - на КР1211ЕУ1, на вых которой сдвоенные половые, маленькое колечко....
    В принципе можно и на 555, если нужна совсем уж микромощность. Я так делал плавающее питание затворов стабилизаторов тока.
    А для более-менее серьезных потребителей типа ОУ - рекомендованная мной выше ТМЕ. Там вообще никакой обвески не надо, и мотать ничего не придется. И цена разумная.
    москва
    Точек у них маловат, а что мотать не надо - это плюс
    Если развязка не нужна, так и надо churge-pump делать.
