Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Альтернативная акустика - пирамидки (3D)
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Идея! Альтернативная акустика - пирамидки (3D)
    Есть такое направление в системах пространственного звучания - "пирамидки" - http://www.igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=58
    Мои опыты в этом направлении можно глянуть здесь - http://www.reanimator-h.narod.ru/pyramid.htm
    В этом что-то есть
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: Альтернативная акустика - пирамидки (3D)
    Успел вчера вечером собрать "диполь" Утром наспех послушал - СЧ-ВЧ - сказка Тональный баланс даже в соседней комнате сохраняется... А вот с нижним СЧ - пока есть горбик, чувствуется, в районе 400-500Гц. Похоже "диполь" надо несколько иначе оформлять. Мысли, вроде, уже есть. Тыловой "амбиент" чувствуется, может и стоит за него побороться. Посмотрим.
ID:	21216   Нажмите на изображение для увеличения.
    без фанатизма
    Tartaria
    Выходные прошли в суете мирской , но кое-что успел сделать, в основном по упрочнению конструкции и демпфированию корпуса колонки. Импеданс динамиков (соединенных последовательно) также прикладываю. Измерения АЧХ оставил на потом...
ID:	21425   Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня в гараже где-то должны быть "колонки" от магнитофона "Тембр 2". Там, в открытых ящиках, примерно такого же размера, как вы сделали, стоят по два динамика, по виду такие, как ваш верхний. Только ящики "ровные", без "поворитов". Я их использовал в свое время, чтобы разнести по квартире звук от приемника - в кухню и в ванную. Довольно интересно звучали (по памяти). Можно и сейчас найти и поэкспериментировать. Но это нужно много перерыть в гараже.
    без фанатизма
    Tartaria
    gross, ваш мейнстрим ведь лежит несколько в другом направлении А если захочется "омниполярность" послушать - тогда лучше ОЯ без "зигзагов" все-таки переделать в Z-образную (если сверху смотреть) форму, так как ДН из "восьмерки" в этом случае преобразуется в четырехлистный "цветок клевера". Заднее излучение также должно быть с широкой диаграммой направленности. Задний акустический объем должен быть подобен (центрально симметричен) переднему объему, с учетом того, что диффузоры динамиков несколько заглублены относительно лицевой плоскости. И сверху крышку не делать - лучше продлить "лицевую" панель несколько вверх в высоту, чтобы АКЗ убрать.
    Если бы я знал, где он, мой мейнстрим.
    На счет переделки - это вряд-ли, времени нет. А вот послушать с точки зрения размещения и влияния его на звук - это можно. Самое главное для меня будет - это отделить характер картинки, создаваемый ОЯ, от характера звучания этих головок.
    без фанатизма
    Tartaria
    Я так понимаю, что это будет "примерка" ди(би)польной конструкции на вашу КДП? В плане - стоит ли овчинка выделки?
    Да.
    Но если мне решаться на биполяры, то нужно что-то думать про СЧ и ВЧ звенья. Те головки, что есть сейчас - монополи. Так что все не так просто. А на ШП я не поведусь.
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: Альтернативная акустика - пирамидки (3D)
    Наконец-то закончил отделку одной из колонок. Еще надо маленько напрячься и доделать вторую Для трифоника.
ID:	27035   Нажмите на изображение для увеличения.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Уважаемый Виталий на рынке недели 2 назад мне со сладкой пеной аудиофила на устах рассказывал, как "один мужик сделал столбики из нескольких телевизионных динамиков этих, ГДШ… Звук - ну сказка, говорит. Причем, говорит, там и низЫ есть неплохие! Куда там этим всяким колонкам, которые в магазинах!".
    Не утерпел я, задвинул уважаемому Виталию краткую ламерскую лекцию по объемному смещению, вертикальному линейному массиву, синфазности широкополосников :) Полил сверху - токовым управлением. :) Ну и тебя упомянул, Наиль. :)
    _____
    Эй! Мужик из Казани, который вертикальный массив на телевизионных ГДШ сваял! Отзовись, зубр!
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот такой трифоник получился -
    Саб - активный, с ЭБОС, переделанный из S-70, в него встроен двухканальный ИТУН для сателлитов. С тональным балансом - все в норме Частота раздела =120Гц, локализация саба - отсутствует.
    Я кокэтливо боюсь это идти слушать.
    Я ж знаю, что это элементарно обо###т многое зарубежное и килобаковое.
    Эхх, чорррт.
    Но надо идти.
    Просто слов уже, боюсь, не хватит, для описания физико- электрически- настоящего звука. После первых тактов захочется швырнуть кепку об пол, залудить стакан водки, заплакать или завыть дурным голосом. Допустим. Напрягает меня всё это. Ужасно напрягает.
    Последний раз редактировалось Alien; 27.02.2008 в 19:11. Причина: Оne more symbol "#" added.
    без фанатизма
    Tartaria
    Эхх, чорррт.
    Но надо идти.
    Если казанский - нет проблем. Пиши в личку. Если еще Нагема подгадает по времени, можно и коллективную прослушку организовать
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Дык, сдаётся мне, это Нагемыч и есть.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да, это я тут накосячил: из-под ника моей наблюдательнцы зашел, блин, поскольку тестировал "ее точку зрения" на форум, сравнивал вид из-под домашнего ADSL и из-под моего прокси рабочего. В сумасшедшем количестве открытых окон браузера и куче аккаунтов запутался под вечер, когда нормальные люди уже по домам "Дом-2" смотрят. Пост кокэтливый послал, перечитал его - а глаз даже не дёрнулся на не свой ник, блин. Вот где чудеса-то.
    Пришел на отслушивание к Наилю - а он мне с порога: "Себя на форуме клонируешь, ссссабака?". Я - бледнеть. В башке молниями пронеслись версии, одна страшней другой. Потом глянул на монитор учителя - и нУ себя разными словами крыть :)
    Добавлено через 7 минут
    Досочиняю отчет о прослушивании - выдам.
    Пишу в Ворде, присутствует эскиз горизонтального сечения сателлита.
    Писал вчера до заполночи глубокой, эмоций как обычно масса, надо укротить себя до чего-то вменяемого. АЧХи и Тон-Барсты надо бы дать, Наиль. А то ведь я даже забыл, ради чего просил свипом прогнать - до того ровно свип прошел. :) А хотелось-то оценить частоту, с которой уху видно звуковое давление.
    Блин, щас ржу над собой окончательно и непоправимо: я же ведь из-под аккаунта наблюдательницы пост свой ПОПРАВИЛ /добавив символ "решетка"/ - и опять не заметил, что ник не мой :)) Нну блин Зощитнег Отечисво :))) Нну блин отжигаю :))
    Последний раз редактировалось Nagema; 29.02.2008 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Ooo!
    Ufa
    Привет Казани из Уфы!
    Дык блин где отчет то, извёлся весь, пока жду сделал немножко
ID:	28004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Отчет об отслушивании трифоника
    с сателлитами амбиентного звучания и ЭБОС-сабвуфером
    откладывается еще и до завтра, камрады.
    Что-то где-то недослушано получилось в прошлый раз, слишком много впечатлений, по паре-тройке пунктов получился пролёт, не успел понять оные пункты, хотя времени было туча :)
    Добавлено через 23 часа 16 минут
    ОТЧЕТ лежит в
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=436
    Последний раз редактировалось Nagema; 04.03.2008 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Добрый день! Давно слежу за данным проектом, т.к. на шкафу пылятся именно такие же динамики (для сателлитов). Да и двухканальный ИТУН на TDA2050 имеется. Посему большая просьба - обнародовать чертеж или хотя бы размеры основных эл-тов данных сателлитов.
    Заранее спасибо.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    без фанатизма
    Tartaria
    Посмотрю, что у меня в черновиках есть. Полные чертежи отсутствуют. В конце-концов, действительно, промеряю все по факту.
    У меня вообще никогда нет чертежей. Черчу по месту на заготовке и сразу режу. И электросхем никогда нет. Все в голове.
    без фанатизма
    Tartaria
    А как же СолидВоркс? Отдыхает?
