Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подбор мощных транзисторов по hFE
    Аватар для 4alexk
    По умолчанию Подбор мощных транзисторов по hFE
    Привет всем
    Пытаюсь подобрать транзисторы в выходной каскад в пары. Имеется 7 пар 2SA1941/2SC5198, все классифицированы как hFE class O - по даташиту hFE должно быть от 80 до 160. Проверил все с помощью мультиметра (он у меня умеет hFE мерить). Получилось что все 2SA имеют hFE от 124 до 160, в то время как 2SC промерились от 46 до 78. В связи с этим вопрос:
    1. Насколько корректно мерить hFE мощных транзисторов с помощью простого мультиметра? Насколько я понимаю, токи, на которых измеряет мультиметр далеки от тех, на которых будут работать транзисторы в реальности.
    2. Если измерения с помощью мультиметра невалидны, то каким образом правильно подобрать мощные транзисторы в пары? Может кто то поделится ссылкой - я уже устал искать инфу на форуме.
    3. Можно ли сделать хоть какие то выводы о комплиментарности мощных транзисторов на основании показаний hFE мультиметра?
    Спасибо всем
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Подбор мощных транзисторов по hFE
    А нужно ли? Для многих схем это как бы и не нужно... Я могу ошибаться, гуру ответят более правильно...
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Обычно наоборот, бета прп 2SC больше, чем рпр 2SA. Если ВК трёхкаскадный, а УМЗЧ глубокоООСный, не заморачивай голову, ставь то, что имеется.
    Краснообск
    Гдето в журнале радио была схемка измерения транзисторов.
    Там измерение проводится по трем точкам. В даташите большинства современных транзисторов есть диаграмма изменения беты от тока и частотные свойства прописаны и многое другое.
    Если конечно хочется подбирать пары - то можно поискать. Но обычно у нормальных производителей параметры настолько близки к даташиту и настолько мал разброс.. что и смысла особого ИМХО нету.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Да сделайте простую мерялку приставку к мультиметру и БП на 5вольт или обычную квадратную батарейку на 4,5вольт .Надо то всего 2тумблера ,пара переменных резисторов нормального качества и панелька . Супер пупер приставки ведь редко нужны, а такая в большинстве случаев вполне себя оправдывает и пары на ней можно подбирать и по приращению токов можно коэфициент смотреть. Схемка то примитив, но работает.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.01.2010 в 12:06.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Для мощных транзисторов корректно измерить бету на рабочих токах можно только импульсными методами с большой скважностью, иначе нагрев будет вносить большие погрешности. Или уже в ставить в схему и прикручивать к радиатору.
    Нормально с радиаторами меряет, не успевает с саморазогревом. Пользуюсь уже давно . вполне устраивает, особенно когда переменники с хорошим токосъемом поставил . Всё лучше , чем мультиметром .
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    не совсем так MJL21193_MJL21194.xls
    А вот тут поддерживаю, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=10
    Добавлено через 4 минуты
    Никаких. У многих мощных транзисторов при малых токах коллектора наблюдается спад усиления с очень большим разбросом
    Последний раз редактировалось scarp; 15.01.2010 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
