Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Различный номинал базовых резисторов
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Различный номинал базовых резисторов
    Добрый вечер!
    Взгляните, пожалуйста, на схемку. Во втором каскаде базовые резисторы имеют номиналы 180 и 240 Ом соответственно. С чем это связано? У данных транзюков Ку отличается как минимум на 10% (ни одной пары из двадцати штук, с меньшим разбросом, подобрать не удалось), в этом причина? Заранее благодарю!
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Различный номинал базовых резисторов
    Слава К, дело не столько бэте, а сколько в разных напряжениях база-эмиттер у транзисторов разных типов проводимости.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Поэтому и нафиг такую схему. Сперва делим звук, потом усиливаем его по разным путям, потом пытаемся сложить... Брррррр!
    Аватар для Слава К
    Большое спасибо! Значит, ставить нужно как на схеме.
    А звучит то суперски!
    Ижевск
    Может и супернее и проще есть...
    Харьков
    действительно - самое лучшее четыре платиновых электрода прямо в моск.
    Ижевск
    ну ладно хоть не в ж.....
    Аватар для Слава К
    Да куда уж проще, для класса А и приличной мощности!
    Позвольте еще вопрос! Переменным резюком на 500 Ом, что выставляется?
    Ижевск
    Класс А в однотакте. Правда, приличная мощность для каждого своя.
    Харьков
    средняя точка, "0" на выходе.
    Аватар для Слава К
    Ну да, Zen например, но меньше 50ти ватт для электронной мызыки не очень, так сказать. Для классики, и 5 ватт часто сверх меры!
    Добавлено через 6 минут
    Спасибо. Так и предполагал, но не был уверен. Теперь по схеме вопросов практически нет. Первый раз включать, и настраивать, буду через ограничивающие резисторы после БП.
    Последний раз редактировалось Слава К; 04.11.2009 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    А в чем тогда смысл класса А для электронной музыки? Там проще LM3886 применить. Или еще чего мощнее.
    Аватар для Слава К
    У меня такие вкусы, что я слушаю и классические произведения, и музыку электронных жанров. Тем более, и там есть достойные вещи (очень мало ).
