Показано с 1 по 11 из 11
Тема: EUROPOWER EP1500 нет защиты
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию EUROPOWER EP1500 нет защиты
    Купил сегодня этот усилитель ,глянул схему и стало не по себе.
    Защиты нет от постоянки ,можно отправить на тот свет нагрузку.
    Что делать ? Собирать свою ,место внутри свободное есть.
    Или надеятся на всевышнего АЛЛАХА.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: EUROPOWER EP1500 нет защиты
    с чего Вы взяли что ее там нет?
    ONtOSbox
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если память не изменяет, это усилитель ПЕРЕМЕННОГО тока, т.е. средняя точка искусственная, за счёт электролитов. Следовательно, именно от постоянки защита не нужна. Хотя задержку подключения АС, чтобы избавиться от звуков переходных процессов, я бы сделал.
    Украина
    если это схемотехника QSC, а скорее всего она там и есть, то задержка там тоже есть
    ONtOSbox
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    есть и режим приглушения при включении и при термале,а также защита от КЗ
    Украина
    я как бы в курсе
    ONtOSbox
    Новокузнецк
    Схемотехника там от RMX1450, выход подключен напрямую к усилителю. Защиты от постоянки на выходе нет никакой, причину я уже писал. В RMX2450 стоит симистор, коротящий выход на землю в случае постоянки.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    waso
    Как ты думаешь что надо делать ?
    Новокузнецк
    Да ничего не надо делать, если нет раздражающего сильного щелчка при включении. С защитой по режимам там всё в порядке. Постоянка в нагрузку чисто физически не сможет пойти.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    waso
    Если выходной транзистор накроется какой нибудь. Нч динамик уйдет на тот свет.
    При вкл щелчков нет.
    И ешё не подскажешь , в СИГМА 200 есть кнопка вкл которая подхватывается.
    Что нибудь подобное есть?
    Новокузнецк
    Через динамик постоянка не может тут пойти - "Земля " по постоянному току отсутствует. Внешняя защита попросту не сработает - ей нужна устойчивая земля. А так получим разряд фильтрующих ёмкостей через пробитый переход на АС, после чего выгорание второго плеча и сетевого предохранителя. Но хочется верить в лучшее. Для АС такой одиночный импульс не должен быть страшен, хотя приятного, конечно, мало.
    Подобную кнопку с подхватом можно было встретить в другом "шедевре" - ВЕГА 50УМ-122. Больше я такого не встречал.
