Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #101
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Я пробовал и болеро и фламенко, потрескивания и там и там, разбираться не стал, благо есть на чем юзать Лешины изделия с намного большим качеством, на малинку тупо скидал усб-кв шина на 2706, вот это тянет без проблем, пробовал цеплять слейвом также цап на 9018, он умеет без больших клоков. Юзаю опенэлек, для малиновых способностей, имхо, вполне достаточно.
  3. #102
    Астрахань
    У меня пока нет болеро нос, посмотреть не могу, но интересуюсь. Хочу подключить к 1541, из источников, 1541 в режиме simultaneous может принимать BCK с частотой 6,4мГц, WCK с частотой 200 кГц (но говорят и выше работает). Допустим у меня есть контент 384/16 (8х), болеро конфигурирую так: JMP3 & JMP4_Off, JMP7_On, JMP8_On, JMP9_Off, какой битклок я получу? 6,144мГц? Или вдвое больше?
    зы
    Кстати, в описании опечатка.
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.01.2019 в 13:23.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #103
    Moscow
    Чтобы заработало на 16х (768кГц) необходимо 16 бит-клоков на 1 лр-клок (без пропусков). Никакие Болеро этого не могут, как я понимаю. У них либо 32 либо 64.
    Ищите альтернативы.
  5. #104
    energy audio
    Россия, Тула
    зы
    при воспроизведении 384кГц:
    (JMP_8 снят) битклок =384000*64=24576000 Гц
    (JMP_8 установлен) битклок =384000*32=12288000 Гц
    Из отзывов пользователей - им удавалось воспроизводить 384кГц на TDA1541(А). У меня подобного опыта не было возможности провести.
    з.ы. опечатку поправил, но не могу заменить описание в первом посте
  6. #105
    Астрахань
    Это вдвое больше даташитных, не заработает скорее всего. Надо делить битклок пополам, а данные растягивать на пол периода вордклока, в принципе осуществимо. А с пцм63 скорее всего заработает, ну я под 63 брал, а с 1541 надо будет пробовать.
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.01.2019 в 17:50.
  7. #106
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    У меня прекрасно работает цап на TDA1541A совместно с NOS BoleroV3 в режиме simultaneously и тянет и 352,4 и 384 кГц на битклоке 32.Пробовал переключать битклок 64,не пошло.Лучше всего ТДА звучит в режиме Stop Bitclock Mode.
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Все замечательно работает.
    Сергей
  9. #108
    Астрахань
    Ну это да, если данные уже не защелкиваются, какой смысл битклок гнать, но все равно удивительно, двухкратное превышение по частоте. И в режиме прерванного битклока, как мне помнится, ле импульсом, а не меандром, это тоже важно. Ну надеюсь и мне повезет, тоже 1541А.
    А тогда получается, что если данные растянуть на 16 битный битклок, то и 768 пойдет А чем апсэмплишь? Соксом?
  10. #109
    ТУЛА
    Да,плеер АП.
  11. #110
    Новичок Аватар для Zemskov
    Здравствуйте, есть пару вопросов. Пытаюсь соедините bolero v3 и lynx d47v3
    1. У lynx есть два управляющих разъема на плате цап которые управляют цф sm5847
    Выбор 256/192fs
    Выбор 24/16 bit
    Распиновка не попадает на idc10 bolero, они остаются как бы за пределами, я так понимаю они конфигурируются джемперами на стороне платы цап?
    Какие значения выбирать по умолчанию на плате d47v3?
    Если подавать контент 44/16 или 192/24 как делать автоматически выбор 24/16 и нужно ли?
    2. На bolero контакты 20, 22 первый это mute, второй это установление связи с источником. На плате d47v3 эти контакты соответствуют управление передискритезацией лог 1 ==8x и управления режимом дизеринга
    Так как правильно их сконфигурировать? Или вообще отрезать и оставить высокий уровень лог 1 на этих контактах?
    Последний раз редактировалось Zemskov; 29.01.2019 в 06:52.
  12. #111
    Астрахань
    У меня пока нет болеро, и нет линкса 47, но есть аманеро и цап с 5847, могу рассказать как я связал 5847 с аманерой. Но 5847 может не выше 96/24 принимать, это ее предел, поэтому я заказал болеро нос, чтобы вообще исключить 5847, тогда я надеюсь будет доступно и 192/20 и возможно 384/20.
  13. #112
    Как это не может, у меня играет 192/24 и в даташитах написано что может
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    А посоветуйте, что-нибудь компактное малошумящее 5в для питания bolero в корпусе цап, желательно чтобы на одной плате было. Или забить и питать от usb и ноутбука? Имеет смысл городить огород с отдельным питание болеро?
  14. #113
    Астрахань
    Я неверно высказался, 5847 возможно и может, но вот дальше у меня пцм63 стоит, вот она в связке с 5847 не может выше 96. 5847 умеет только 4х и 8х делать, 2х режима нет. 96*4*48=18,4мГц, а это уже на пределе для 63. Но не суть, болеро на основе аманеро, 5847 и в моем цапе и в вашем, в моем аманерка через опторазвязки управляет режимами цф и генераторами, все работает.
  15. #114
    Moscow
    96*4*48=18,4мГц
    У вас ошибка. BCK=96*4*24=9,216 МГц на КАЖДУЮ PCM63P.
  16. #115
    Астрахань
    Это в болеро нос в разделенном режиме так будет, а 5847 18мГц гонит, 96 норм, а 176/194 с хрипами идут, не тянет уже.
  17. #116
    Moscow
    а 5847 18мГц гонит
    Значит у вас она неправильно сконфигурирована. Или иная ошибка. У всех 5847 работает нормально до 192кГц (при MCK=768Fs). Ищите у себя ошибку.
  18. #117
    energy audio
    Россия, Тула
    Выбор 256/192fs
    Выбор 24/16 bit
    Вот тут показано как соединить чарльстон с D47v3. По аналогии можно соединить и Bolero V3 - https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448884288
  19. #118
    Астрахань
    Она вобще бы с неправильной конфигурацией не работала! Я не знаю уже точно из за чего не работает, сейчас посмотреть возможности нет, но помнится при 96кГц на 63 битклок 18мГц был, соответственно при 192, там было бы 37мГц, а это за пределом. Возможно из за тактирования 5847, у меня генераторы на 512фс, а при этом не гарантируется работа на 176/192.
  20. #119
    Moscow
    Это и есть причина
  21. #120
    У меня болеро сконфигурировано на 384fs, sm5847 установлено на 192fs, 24bit, 8x, дизеринг выкл., демпфезис выкл. Два управляющих контакта цф их конфигурирует болеро в зависимости от контента. 44/16, 96/24, 192/24 кушает. Разницы правда между 96/24 и 192/24 не слышу.
    Еще mute пришлось отрезать от idc10 и кинуть на разъём который на корпусе цап d47v3.
    За одно хотел спросить что такое демпфезис и дезеринг и зачем они нужны?
