Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: винил корректор Агеева
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию винил корректор Агеева
    кто в курсе вопроса--повторяю плату---есть вопросики кто в теме посоветуйте--снизу платы. говорят чистый экран из меди с несколькими дорожками
    в каких местах плата имеет сквозной контакт. с нижней в каких точках??? хотелось бы фото нижней части--но найти не могу
    куда цеплять массу вертака?
Название:	Снимок экрана 2018-10-07 в 19.38.32.png
ID:	329228   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: винил корректор Агеева
    Насколько помню по стандарту отношение сигнал/шум фон должно быть не ниже -80 дб. Надо поправить конструктив, подобрав точку подключения массы корпуса. Не всегда оптимально подключать массу к электролиту источника питания. Может лучше будет к С6(С106)
    100 гц. наверное из БП лезет если он не "импульсник", это частота выпрямленного мостом источника 50 гц. А частота 18кГц может быть гармоникой от импульсника в измерителе. В компьютере обычно 30 кГц лезет из БП если с землями не разобраться.
  3. #62
    Ну, -80 там как бы есть, если не считать пичка на 50гц.
    Там нет никакого корпуса, это голая плата. Для измерений - помещена в стальную заземленную коробку.
    Пробовал питать от аккумуляторов - тоже лезет.
    Во 1-х, измеритель от компа изолирован, это мой Olivine-2, во 2-х - при измерении других девайсов на 18кгц все чисто.
    Кстати, я когда плату паял лень было идти в кладовку, так я в оба каскада запаял по ОРА2140. Сейчас во втором поставил лме49723 (как, собственно и намечалось изначально) - и стало все чисто.
    Вот уже даже не с резистором на входе а с входным кабелем от генератора:
    "Пичек" вверху это уже не 18кгц а 20 - 2-я гармоника от 10кгц входного сигнала.
    Думаю, на этом остановлюсь.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.11.2018 в 19:31.
  4. #63
    Voronezh
    Пичек на 18кгц - что-то внешнее, не знаю откуда.
    У меня паяльная станция дает наводку 16 кГц. Приходиться при измерениях паяльник выключать.
  5. #64
    Да я вообще пробовал отключать практически все в комнате. Но после замены ОУ на изначально планировавшийся, этот пичек на 18кгц исчез, или совпадение или это было что-то не внешнее.
    Может подвозбуд какой-то? Хотя, подвозбудов с уровнем -110дБ я пока не видел, и осциллографом такое не увидишь.
  6. #65
    Нижегородская обл.
    Как то раз видел нечто подобное. Нужно было убавить усиление на какой то TDA-шке УНЧ и я углубил ОООС, в результате появился подвозбуд на частоте 22 кГц примерно и не большого уровня. В звуке не слышно но микросхема стала греться как утюг. Что то загенерило внутри. Так что вполне возможно что и не внешнее...
  7. #66
    Попробовать вернуть обратно 2140?
  8. #67
    блин. ну 723 конечно
    По поводу пичка на 18кгц - однозначно не внешнее, пр обратной замене 723->2140 появляется.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.11.2018 в 23:01.
  9. #68
    Аватар для kuly-s
    закончил-корректор
Название:	Снимок экрана 2018-11-10 в 22.42.12.png
ID:	331532   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-11-10 в 22.41.59.png
ID:	331533   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-11-10 в 22.41.26.png
    DIY
  10. #69
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от kuly-s Посмотреть сообщение
    закончил-корректор
    Вариант на AD745 больше понравился?
  11. #70
    Аватар для kuly-s
    да оставил AD745 (почему)) объяснить не могу)--нуу чисто на слух--вроде показалось на низких частотах по приятней
    DIY
  12. #71
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    kuly-s, поздравляю! Только трансформатор я бы на вашем месте заменил бы. У меня стоял аналогичный, и давал сильный фон наводкой на плату. Я заказал тор на 5 ватт из Китая, и стало все ок.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  13. #72
    Аватар для kuly-s
    круто!
    у меня медный экран-у транса питания потом питание потом алюминиевый внутренний корпус--фона нет!
    но такой трансик--я знаю оболденный. может и куплю-если корректор останется в системе
    DIY
  14. #73
    Несмотря на это, что ни медный, ни алюминиевый экраны, от наводок с транформатора не спасают, от слова "никак".
    Последний раз редактировалось Alex; 13.11.2018 в 20:56.
  15. #74
    Можно добавить фильтр постоянки и два резистора по 51 Ом между сетью и трансом.
  16. #75
    Ливны
    Не помогало. Да и греется транс сурово. Китайский греется меньше в 3 раза и не фонит.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может витковый?
  18. #77
    На холостом ходу греется?
    ЛАТР есть в досягаемости? Если дать на холостом не 220 в где-то 160-180 - тоже греется?
  19. #78
    Ливны
    Латр на работе есть. На хх тоже греется, но это не межвитковое - нагрузку транс хорошо отрабатывает, параметры выдает в пределах "даташита". Снесу транс на работу и проверю на разных напряжениях. Ток хх не мерил.
    Радует оживление интереса к виниловым корректорам на форуме - явно признак того что формат не умирает!
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Кстати хотел спросить - я развел сигнал экранированным проводом МГТФЭ. Сильно ли это плохо? Читал отзывы что он не годится для такого. Хотя те отзывы попахивают "аудиофилией", и я как-бы не сторонник последней.
  20. #79
    Новичок Аватар для djlex55
    Запорожье
    Имеет ли смысл делать в качестве источника питания бп на основе ИОН-ФШ-ОУ с выходным транзистором по типу как в RIAA04v2 или достаточно будет LM317/337 по расширенной схеме с конденсатором на 100 мкф на ноге ADJ?
  21. #80
    Новичок Аватар для Neko
    Всем доброго вечера! Скажите, есть готовый вариант платы и схемы этого фонокорректора? По питанию проблем нет, могу изготовить любой не фонящий, стабилизированный БП.
