Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Yamaha CDX-590
    По умолчанию Yamaha CDX-590
    Здравствуйте!
    Имеется CD проигрыватель Yamaha CDX-590 1998 года выпуска (если не ошибаюсь).
    А проблема такая. После простоя не читает CD диски с первого раза, приходится завоно открыть и закрыть лоток. С некоторых дисков не считывает время звучания диска. Какие то диски вообще не читает или запускает с 20-го раза, какие то читает раза с 3-го или 4-го. Большую часть дисков читает нормально (процентов 90 из того, что пробовал), когда поработает немного.
    При этом BD плеер филипс, читает все.
    Вопрос. Куда копать? Грешу на головку, стоит kss-210a (оригинальную не найти, везде один китай), но может я и не прав. Подскажите, что можно проверить?
    Рязань
    По умолчанию Re: Yamaha CDX-590
    1.Аккуратно почистить. Скорее всего на этом все и кончится. Внутри всегда много пыли.
    2.Если не поможет, то искать новую китайскую головку. Звук аппарата такой (невыдающийся), что нет смысла загоняться оригиналом.
    3.Временно можно ток лазера подкрутить (буквально на пару градусов, иначе быстрая смерть лазеру).
    Чистка не помогла, пробовал все без изменений.
    Закажу китайскую голову. Как они ходят?
    Звук не выдающийся, но все лучше DVD и BD проигрывателей.
    Лазер решил пока не крутить, а то вдруг станет пока голова не пришла.
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    olegts, голову помыть можно, в половине случаев помогает.
    Рязань
    80% что нормально будет, 20% что какие нибудь глюки.
    Лазер приедет, не забудь снять антистатическую перемычку на нем.
    Заказал, как придет протестирую. Про перемычку знаю.
    Спасибо, буду надеется замена головы исправит положение.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Не помогло.
    Голова пришла поменял, диски стал читать лучше, но проблема со считыванием после простоя осталась. Может кто подскажет куда копать?
    Проверить люфт и высоту столика (круглая хреновина, на которую ложится диск) высота меряется штангенциркулем, по памяти- 18 мм.
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Стоило бы почистить стёрочкой концевичёк нулевого положения головки, тот,который рядом с двигателем шпинделя. И ещё. Не так давно делал ямаху и так одни диски читала, другие нет, а то один и тот же дист то читает, то нет, так вот там оказалось усели латексные антивибрационные цилиндрики бочечки, которые держат транспорт на весу. Визуально и на слух диски не чирили и не издавали звуков зацепа, хотя усадка была явно видна и диск находился ну очень близко к поверхности лотка. я подложил шайбы под все 4 цилиндра и куда всё делось- дефект пропал.Так что для начала проверьте всё, что лежит снаружи, чем копать вглубь
    Последний раз редактировалось ЮраБ; 03.10.2018 в 12:07.
