Страница 154 из 159 Первая ... 144152153154155156 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3061
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Аполито без щита, семь динамиков...
  3. #3062
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    А если нет щита - к чему крепить?
    Ну придумать какое нибудь чудо не щит, но фрейм. Хотя я не понимаю для чего вешать динамики без щита - крепить их все равно как то нужно, видимо на стену? Но как это чудо должно работать - тут я пас. Я как то щит толщиной не менее 40 мм , основание под него 100 мм и так далее... Мои щиты без динамиков весят не менее 50 кг каждый...
  4. #3063
    МО Салтыковка
    Спасибо за фото крепления.
  5. #3064
    Irkutsk
    Andrey Orloff, максималист!
    Понимаешь, тут какая штука, если делать, "как все" то и звук максимум будет, "как у всех".. не бывает такого, чтобы при одних и тех же "действиях" получался разный результат, хотя многие тут в это свято верят.
    Т.е. нужно что то в цепочке поменять, вот и ищу "свой" звук и стараюсь сделать "не как у всех" звук, ибо результат "как у всех" (на мой ух этакий средненький звук) мне совсем неинтересен.. ибо зачем тогда делать то (например, "ящики с динамиками"), когда то же самое можно просто купить у производителя АС (который явно не глупее самоделкиных и "выжал" из набора динамиков максимум)?
  6. #3065
    Oooo! Граф, до вас ни у кого не хватало духу вот так сказать, я жму вам руку! А то я тут запарился Бальтасара Гарсиа цитировать)))...
    P.S. Я этот шикарный мем затырю, не будете против)))?
  7. #3066
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Чем крепление за корзину недостаточно? Коли отверстия в ободе корзины - классика и по другому 99,9% фирм креплений не предусматривают.
    Этого достаточно, если жёсткость корзины хорошая. А так, по идее конечно крепёж как можно ближе к зазору с катушкой был бы идеален. Но неудобно это всё. Да и польза если есть то "нуль целых-нуль стодесятых". ИМХО оно того не стоит если исходить из трудозатрат и результата. Но ведь прикольно сделать, не как у всех.
    И следующий вопрос наводящий: неужели подвесив динамик за цт, мы его избавим от разноса масс при колебаниях диффузора? Не проще ли тогда использовать оппозитное крепление - когда динамики к друг другу повернуты одноименными фасадами?
    Для НЧ, по моему, это не только не нужно, но и вредно. А вот для СЧ-ВЧ, вещь очень полезная. Вот может кто помнит Валентина Клюдта с его "Торнадо"? Вещь была сомнительная и компромиссная. НО!!! Я когда пробовал для себя на практике экспериментировать с подвесом динамика за ЦМ и его развязкой от корпуса за счёт крепежа корзины динамика через воротник из мягкой резины, обнаружил, что серединка ощутимо проясняется при таком крепеже СЧ или широкополосного динамика. Думаю , что для крепления на щите среднечастного динамика или широкополосника такой способ был бы тоже весьма полезен.
ID:	323992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 13.07.2018 в 09:34.
  8. #3067
    Здешний
    Возможно Вы правы. Но на СЧ и хода то нет. Резина в данном случае может действительно стать звеном демферной виброразвязки и глушить отраженную волну от корпуса ( похожая система использовалась в изодинамике от BG Radia - по периметру, где мембрана клеится к корпусу проложен губчатый материал с двух сторон. Гасит паразитные резонансы, причем, действительно работоспособная штука получилась).
  9. #3068
    Где пленили Паулюса.
    До сих пор с ним "воюю" по поводу его СфЗ... подтверждаю, виброразвязка для МБ/СЧ/ВЧ/ШП реально улучшает звучание. Басовик, с рабочим диапазоном до 150гц , отвязывать от корпуса подобным образом не эффективно. Проще посадить на силиконовую подушку. У буржуев подобная виброразвязка в виде резинового кольца называется Dragon ring.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Высокочувствительные СЧ/ВЧ/ШП имеют тн микрофонный эффект от вибрации баффла а виброразвязка его снижает. Поэтому на слух звук, хоть не вау как, но таки чище. Всё что на слух заметно, к применению рекомендовать можно.
  10. #3069
    из преисподнии
    СкаФандрЗвука , ну что то придумал себе и ладно....
    насчет виброизоляции, то сам Валентин сажает на плату ШП, для НЧ эта плата похожа на "гармонизатор"....
    P.S. недавно по теме торнадо нашел работу по звучанию трубы со ступеньками внутри, причем человек о торнадо даже не знает, весьма лююбопытные выводы....
  11. #3070
    Ссылочку на эту трубу, плиз.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Нет в его конструкции ШП. Всё на визатонах, басовик w200sc (редкая модель с Qts0.29 и давно не выпускается)мид ws17e, твит 25tfd-it. Только про фильтр ни гу-гу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Гармонизатор НЧ эт врятли. Был бы ЗЯ то ВП+дин вела себя как ПИ. Тогда при массе такого ПИ чисто теоретически гармонизация допустима. Но в реале в рабочий диапазон НЧ это не попадает. Другое дело твит на резиновом воротнике (у VK это называется Акустический Воробей) Тогда компрессия будет "мотать" воробъя и НЧ модуляция даст эффект вибрато.
  12. #3071
    из преисподнии
    поищу
  13. #3072
    С этой темой малёха знаком. Подобная поверхность (допустим инвертора) гасит радиальный резонанс плюс увеличивает потери, тем самым снижает Q. В итоге увеличенное гашение ВЧ/СЧ. Просто мне интересны больше конкретных данных такого решения. Видели у винтажных Виктор (JVC) инвертор из материала типа войлок? Япошки ешё в 80х знали что делали.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    вы случаем живёте не в Германии? Просто знаю одного Hennady... но возможно ники одинаковые
  14. #3073
    из преисподнии
    нашел: http://internat.msu.ru/wp-content/up...0%B1%D1%8B.pdf
  15. #3074
    Благодарю. Позже внемлю, что там пишут.
  16. #3075
    Фокусы показывают.
  17. #3076
    Прочёл. Ну не фокусы а нетрадиционный метод резонанса гофры путём её вращения на головой как саблей... э-ге-гееее-й... сомнительный. Баловство да и только. Какой нафиг резонанс при турбулентности и вихревом потоке воздуха в одном направлении.
    Последний раз редактировалось shutoff; 14.07.2018 в 12:09.
  18. #3077
    из преисподнии
    так это для рупорных АС похоже, интересно, какая у них Fs? чтобы окончательно убедиться какой тип оформления АО он получил....
  19. #3078
    Ща гляну свои тетрадки....
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Нашёл. Fs29, Qts0.289, Qms3.4, Qes0.33, Mms27g, Vas63, Sd214, Xmax +/- 10.
    Дины с Qts<0.35 годятся не только для рупора но и ЕВS (правда не все абсолютно) По началу VK его поставил в инвертер 32л, потом перетащил в 20л т.е из аппроксимации Кили-Хуга сделал аппроксимацию Тиля SBВ4 выставил (как и положено аппроксимацией) равногорбый импеданс и выдаёт это за своё великое достижение. Сам инвертор низкодобротный, спиралевидный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Да. На основе этого он утверждает, что в его спиралевидный инвертор можно ставить головы Vb=Vas/3...4 что не соответствует реальности а лимитировано подходящими для этого ПТС
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Младший брат w200s в 20л уже не поставить. ВВ4 даёт Vb=35.8, Fb=29.1, Fxmax=48.6, Xmax=0.75, SPL=112.2дб, F1=15, Zf1=33.5, F2=56.3, Zf2=33.5, Fb29.1, Zfb=8.6, Zmin7.3, Fzmin=204.1, для уровня 92дб Т92/1m=3.66V, XmaxТ92=0.97, Pmin=165.6/8.6ом/29.1гц,, 195.6W/7.3ом/204.1гц.
  20. #3079
    из преисподнии
    Нашёл.
    Чистый фазоинвертор....
    уже бандпасс можно было городить...
    ...Alpha_15A
    посчитал оформление - таки Щит или ОЯ....
  21. #3080
    чистый фазоинвертор
    Ну не только он. Такие дины идут в акустический подвес Вильчура, который обозвали ЗЯ и поставили печать- оптимум Qts=0.5!!! А Вильчур думал иначе. Чтобы упругость малого объёма Сas эффективно заменяла упругость подвесноц системы Cms требуется Qts ниже 0.3. Если стоит задача снизить F3 то потребуется очнь низкая Fs. Чтоб не потерять SPL наращивать Mms Вильчур не стал. Он максимально снизил Cms, получив увеличенный Vas. Но в АП вместо Cms работает Cas и при низкой Qts в итоге получил нормированный Qtc не превышающий 0.707. Поэтому подобнве низкодобротные головки с низкой резонанкой и большим экв.объёмом можно ставить в малогабаритный объём, не пихая его в огромный Ковш и тп. Позже Роберт Баллок доказал идею патента Вильчура и расчитал всевозможные варианты аппроксимаций для широкого спектра "троицы" Qts, Vas, Fs. Работы со всеми таблицами опубликованы AES и есть в доступе. Сам скачал и изучил работы Баллока, Кили, Тиля, Бриггса и др.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Альфа15а одним Qts1.26 сам просится в ОВ/ОС... минимальный закрытый объём от 4.5куба... автобус газель пойдёт...
