Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Искусственная средняя точка в БП
    Аватар для CITIUS
    По умолчанию Искусственная средняя точка в БП
    Уважаемые коллеги, здравствуйте!
    Доводилось ли Вам тестировать схему из журнала "Радио" (без указания номиналов) и аналогичную из интернета (с указанием номиналов)?
    Прошу поделиться опытом.
    С уважением.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка в БП
    Угу, с ТДА2050 были те же грабли. Но называть её маломощным потребителем язык не поворачивается.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от alekrist Посмотреть сообщение
    В усилителе Quad 909 далеко за десятки милиампер
    А где в 909-м такая (с разделительными ёмкостями) схема формирования второй полярности?
  4. #83
    Новичок Аватар для Алексей Горыныч
    Питер
    В QUAD 909 питание сделано также как в 707 и 606. Средняя точка искусственная и не надо ни каких защит акустики.
    При таком включении гоняются амперы и все хорошо работает...
    Также запитал свой УСЬ и Акулиничев.
    Последний раз редактировалось Алексей Горыныч; 19.02.2019 в 01:08.
  5. #84
    Да, но это совсем не та схема, которая в топике. Для нагрузки два конденсатора на + и - фактически ничем не отличаются от одного только на минус. Но если с точки соединения берётся общий на остальную схему - ситуация меняется.
  6. #85
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    . параллельно каждому резистору ставится конденсатор одного и того же типа и номинала..
    А в случае моста эти конденсаторы точно нужны? Чем чревато сделать среднюю точку только на резисторах?
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Можно ограничиться одним общим конденсатором на двойное напряжение.
    Главное не соединять последовательно два конденсатора в расчете, что между ними всегда будет половинное напряжение.
  8. #87
    То есть они не обязательны, но желательны? И какую роль играют? Нужно ли их брать подороже?
    Последний раз редактировалось bondar100; 24.02.2019 в 10:13.
  9. #88
    Нужно разумно тратить деньги, я думаю. Иначе легко разочароваться.
    "Што задуже, то не здрово" - польская пословица - излишества не полезны.
    К конденсаторам в цепях питания аудиотехники известные требования. Емкость побольше, утечка поменьше, частотный диапазон пошире.
    Оффтопик.
    Я посмотрел, Вы создаете сложную систему. Советую сделать один канал на макете близко к реальности. Отслушать пару дней, отработать тепловые режимы, микрофонные эффекты, выбрать лампы и т.п. У меня микрофонный эффект был только один раз - в послецаповом выхлопе с 6С3П. Причем микрофонили все лампы с индексом военной приемки. Заметил не сразу. Думал после ремонта комната стала гулкой. Оказалось - Цап подпевает. Кстати 6С3П у меня и в гибриднике неплохо работает.
    Некоторые хвалили 6Э5П в тетродном режиме. И 6С45П резистивном каскаде хороша. Тогда верхняя лампа и не нужна.
  10. #89
    Сергей Гапоненко, Спасибо за советы!
