Показано с 1 по 20 из 105
Тема: И снова ФИ...
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию И снова ФИ...
    Друзья,приветствую! Перелопатив кучу статей в сети я так и не понял как же,всё-таки,правильно настроить частоту ФИ. При замере импеданса НЧ дина в ЗЯ получаю Fc=45 Гц. Далее, по многочисленным рекомендациям Fc умножаем на 0,63 (2/3 октавы). Итого имеем настройку Fb=28,35 Гц. Дальше - реально для меня не понятка. Настраивать фазик нужно БЕЗ фильтра или С фильтром???
    Липецк
    По умолчанию Re: И снова ФИ...
    Настраивать, наверное, лучше с фильтром, потому, что сопротивление катушки влияет на электрическую (и полную) добротность динамика.
    А по поводу частоты настройки, тот вариант, который Вы привели, - это одна из возможных настроек. Лучше сделать симуляцию в одной из программ по расчету акустических оформлений и выбрать вариант который устраивает Вам по всем параметрам.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Активным нет, в пассивом ответили. И есть http://hornresp.net/, изучаешь и как душа подсказывает так и настраиваешь.
    Нальчик
    Iliya20,
    владимирр, понял, благодарю.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Если не ошибаюсь, то при выборе частоты настройки ФИ большое значение имеет величина добротности громкоговорителя Qt.
    Если Qt=0,38, то частоту настройки fb следует выбирать равной резонансу динамику fs;
    если Qt меньше 0,38, то нужно настраивать fb выше fs;
    если Qt больше 0,38, то нужно настраивать fb ниже fs.
    Как-то так…
    Москва - Саратов
    надо настраивать так чобы АЧХ динамика + АЧХ ФИ в сумме давали прямую АЧХ без ям и горбов, с оглядкой на импульсную характеристику
    а так как померять басы дома невозможно - надо просимулировать АЧХ в табличке симуляторе Unibox (в гугле)
    но на практике работа ФИ и басов много зависит от комнаты - возможно что идеальная настройка будет гудеть у вас дома или наоборот провалится.
    Так что эпопея с настройкой та еще штука...
    Здешний
    Как по вашему, чем может быть вызвано гудение ФИ в конкретном помещении? Можете назвать основные причины?
    Россия
    Попаданием настройки в моду.
    Здешний
    Вы считаете, что гудение моды и гудение оформления таким попаданием будет не отличимо?
    Россия
    Я понял вопрос.
    Если мы настройкой попадаем в румгейн, то наверно, сложно будет отличить чем вызван гудежь - комнатой или не правильной настройкой ФИ, т. к. в обоих случаях эти частоты будут торчать.
    Румгейн и моды — разные понятия.
    И АБСОЛЮТНО по барабану чем ту моду возбуждать. Или диффузор колеблет, или масса воздуха в трубе.
    РФ Саратов
    А сколько без ящика?
    Нальчик
    В аккурат 30 Гц.
    Болото.
    В аккурат 30 Гц.
    Название есть у того что 30гц есть
    Нальчик
    Я не знаю что может изменить название, но если кому сильно интересно - 30ГД-2.
    Болото.
    30ГД-2.
    Остальные параметры есть? Ща нарулим!!!
    Нальчик
    К сожалению все мои замеры остались на умершем HDD (давненько всё это обмерялось). Вот Qts точно помню что 0,36 был.
    Болото.
    Надо бы электрическую ещё и механическую. Снимай параметры и нарулим.
    Нальчик
    Ну это только на выходных.
    Здешний
    Я понял вопрос.
    Как раз совсем несложно. Но все равно удачи в мыслительном процессе!
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Да звуки совершенно разные по причине различной их природы. Удачи!
