Страница 297 из 732 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5921
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Итак, маленький отчет:
    -При напряжении питания +/-34 В и токе на весь ВК 300 мА, температура радиаторов 38 градусов.
    -При питании +/- 64 В и токе 300 мА, температура 52 градуса, при комнатной 25 град.
    Батарейка ток держит четко.
    При включении - 240 мА, прогрев до 300 мА и все, сигнал пока не подавал.
    Вопрос: А какой все же нужен ток на 6 транзисторов 200мА или 300 мА?
    При питании +- 35 вольт вообще хорошо , при +- 64 хорошо только пока в комнате +25 ... то есть при жаре будет многовато
    С другой стороны - при сильной жаре можно будет задействовать небольшой вентилятор , если так уж нужна большая мощность на выходе . Мне , честно говоря , всегда хватало питания +- 35 вольт ( начинал я с колонок "Кливер" и Peerless 1120 , у них чутьё 91 дБ ) , а на нынешних-то самодельных колонках ( чутьё 100 дБ ) и подавно ... хочу вот даже поставить новый транс питания с отводами , чтобы при работе на этих колонках питание сбавлять до +- 25 вольт - зачем зря греть воздух ? . Что касается тока - то надо ставить по 100 ма на транзистор , то есть при одной паре на выходе ток 200 ма , при двух парах на выходе соответственно 300 ма .
  3. #5922
  4. #5923
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Сейчас у меня транс от того же УКУ-020, на нем две обмотки по 25 В. Я просто проверил, как оно будет работать с одной обмоткой 34В и двумя 64В. Возможно, что и одной обмотки будет достаточно для раскачки Трехполоски Крылова. /попробуем/
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
  5. #5924
    УКРАИНА, Харьков
    Это "для затравки", что бы не подумали о том, что я два дня ничего не делал.
  6. #5925
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот то что нв фото в виде трансформатора дискредитирует Заратустру,этот унч очень критичен к параметрам трансформатора и вида диодов в выпрямителе. Извините но на фото хлам даже для макета.
    В первом макете было по трансу ОСМ 250 на канал, через пол года попался тор на 500 ватт ( а может и больше) на 24в,домотал ему ещё одну такую же и проводом чуть толще с заменой обычных диодов на шоттки, разница в звуковых свойствах Заратустры была глобальной т.е. это был другой усилитель и весь прикол в том что слышно это было на малой громкости где размеры и токи трансформатора не критичны.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 18.07.2019 в 23:04.
  7. #5926
    УКРАИНА, Харьков
    То, что хотел я проверил. И это мне позволил "дискредитирующий" трансформатор и солянка диодов, в том числе очень музыкальных кд213.
  8. #5927
    Так как я услышал как это работает то в Донецке в 2013 были изготовлены два трансформатора каждый для двух каналов с габаритной мощностью 450вт с постоянным током потребления в канале 8А. Один УНЧ на таком трансформаторе собран и прекрасно работает, а второй ещё в пути а нужен он для биампинга в электростатах которые мной довольно глубоко модернизированы,просто много потусторонних дел.Против кд213 ничего сказать не могу так как сейчас слушаю д305
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Что на Харьковском радиорынке некому изготовить трансформатор?
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Если вам понравилось то что вы услышали на Тр от Радитехники то при качественном ТР возможно вы потеряете сознание, при соответствующих накопительных конденсаторах
  9. #5928
    УКРАИНА, Харьков
    1. Евгений, "не наезжайте". У меня в Сургуте живёт брат жены, у которого трое взрослых сыновей.
    2. Это не Заратустра и не ее макет, просто макет по испытанию возможностей имеющихся в наличии радиаторов.
    3.Заказать и купить на этот усилитель я могу себе позволить все, что захочу! К сожалению таких желаний на данный момент у меня нет, всему свое время.
    4. 8А в этом УНЧ перебор, если конечно не класс А.
    Мне и 35 Вт будет достаточно, что свободно выдаст худенький транс Уку 020.
    5. Макет с фото естественно я не слушал, так как там ещё нечего слушать.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 18.07.2019 в 23:55.
  10. #5929
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Напомните, пожалуйста, для перевода в класс А нужно добавить в эмиттеры резисторы по 0,1Ом и выставить ток покоя в районе 3А на плечо? Или еще что-нибудь?
  11. #5930
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Мне вполне хватает на три пары транзисторов тока покоя 400-430 мА. При данном токе покоя все нечётные гармоники, начиная с третьей у выходного каскада опускаются ниже -80 дБ, а чётных там вообще нет.
    На звук большее влияние оказывают режимы ламп, тип смещения и тип разделительного конденсатора.
    С уважением, Юрий.
  12. #5931
    Частый гость Аватар для kekss
    что можете сказать про диоды FEP30DP? автор говорил что в этом ус. главное конденсаторы но оказывается что многое другое
  13. #5932
    Больше на звук оказывают влияние режимы ламп, тип смещения и тип разделительного конденсатора.
    несомненно. Для 1943\5200 так же опытным путем определил, что 60-70 мА тока покоя достаточно для практичеких целей. Округлил до 100 из за запаса (привычка), ну и цифра красивая.
  14. #5933
    Саратов
    Я по спектр анализатору смотрел увеличивая ток покоя. Потом вспомнил, что в теме читал, что 140 мА на пару вполне достаточно. Дальнейшее увеличение тока покоя нецелесообразно, так как не видоизменяет имеющийся спектр.
  15. #5934
    Проверяли только ВК без лампового УН ? При какой мощности, нагрузке ?
  16. #5935
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Дмитрий(deemon).
    Вы писали что при переводе ВК на германий. Можно придумать "Умную батарейку" которая будет не только следить за током, но и выключит ВК в случае перегрева.
    Хорошо бы вернутся к этой идее. Думаю многим будет интересно повторить "Заратустру" на германии. Предлагаю в кандидаты ВК - 1Т813(ГТ806). Если их у Вас нет. Готов вам выслать. Я тут не далеко от Вас.
  17. #5936
    Частый гость Аватар для KSM74
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Дмитрий(deemon).
    Означенные вами транзисторы p-n-p, какая "Заратустра"? Комплиментары для них n-p-n какие? Вы в схемотехнике чуток подтянитесь, прежде чем идеи толкать.
  18. #5937
    Ах - да! Нет пары! Спасибо за замечание. Тогда ГТ703. ГТ705
  19. #5938
    В "чёрном холодильнике" вас возможно настигнет германиевое счастье.
    "Умную батарейку" которая будет не только следить за током, но и выключит ВК в случае перегрева"
    это не основная проблема а вот основная это пробивное напряжение база-эмиттер , чисто ламповый ун использовать нельзя
  20. #5939
    УКРАИНА, Харьков
    Вот что мне нравиться, так это фальшпанель.
    Зачетная, правда?
    На вырост! Как собственно и сам корпус.
  21. #5940
    Саратов
    Проверял только выходной каскад при напряжении питания +/- 20 В и токе покоя от 0,4 А нечётные гармоники уменьшились до значения -80 дБ при размахе входного сигнала от пика до пика 25 В на 8-омной нагрузке, т.е. около 10 Вт.
