Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Источник тока с линейнопадающей ВАХ
    Аватар для Attractive
    По умолчанию Источник тока с линейнопадающей ВАХ
    Появилась хитрая задача построить импульсный источник тока, то есть что бы ВАХ была линейная, хотя бы на большом участке падения.
    Есть идея как взять ir2153d и ВЧ транс, загнуть это дело на очень большую частоту, и поставить лёгкий фильтр, который отфильтрует только частоту генерации, получится ли линейное падение?
    По умолчанию Re: Источник тока с линейнопадающей ВАХ
    Attractive, поясните для тех кто не каждыйдень разрабатывает импульсные БП - ВАХ это график - зависимость тока от напраяжения, внимание вопрос - где измеряем вольты, а где амперы.
    Падение "чего" ?
    Да, или наоборот - напряжения от тока.
    И так и так может быть, но чаще i=f(u)
    "Падающая ВАХ" - это так надо полагать, стабилизация выходной мощности ?
    И ток и напряжение на выходе, то есть если изменять сопротивление нагрузки, то ток будет расти, а напряжение падать или наоборот, если из этих значений тока и напряжений составить график, то будет ли он линеен? (рассматривая трансформатор импульсный, и фильтр импульсов)
    Мне кажется, что будет линейным
    Кстати стабилизации наоборот никакой нету
    Тольятти
    Полнейший сумбур мыслей...
    Топик содержит противоречие: ИСТОЧНИК ТОКА - это одно, а ЛИНЕЙНОПАДАЮЩАЯ ВАХ - это совсем другое.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Attractive, т.е., допустим, при увеличении тока в нагрузке в 2 раза напряжение должно упасть в 2 раза, и наоборот? Я правильно понял?
    И причем тут трансформатор и фильтр ?
    село Самбек
    Вряд ли, в координатах U/I линия постоянной мощности - гипербола.
    Если это дело получать как-то параметрически, то на этом возможно получится чё-то приемлемое, если последовательно с первичкой включить катушку.
    Конечно.
