Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Мониторы для домашней студии
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию Мониторы для домашней студии
    Всем здравствуйте!
    Есть желание заняться звукозаписью на дому. Для хорошего контроля надо линейные по АЧХ мониторы.
    Итак, что вы посоветуете на ПЕРВОЕ ВРЕМЯ для контроля? Имеется следующее барахлишко:
    -6АС-322 - от старой вертушки, по одному широкополоснику 10ГДШ-2
    -колонки с одним 32-м и двумя 3гд-38е
    Это раз!..
    -Сигма-200
    -ТСМ 4002
    -ТСМ 6002
    -ANTRIM SL - 3000
    Это усиление.
    Вопрос в следующем. Теоретически понимая несовершенность звука в вышеперечисленном оборудовании для мониторинга, тем не менее спрошу: можно ли посредством, допустим, эквалайзера привести к более-менее линейному виду АЧХ этих бронтозавров? В данный момент просто подключил 6АС-322 к Сигме...
    Второй вариант: собрать самопальчик с хорошей АЧх. Это реально?
    Или, может, подойдут старые головки? Валяются без дела 32-е, 3030гд, 25-гд-18-22 (гагаринские ). Какой вариант предпочесть для начала, пока не возьму какие-нить Маки крутые? Спасибо за понимание.
    П.С. На фото - те самые 6АС-322 от "Ноктюрна" и КИНАП.
    __
ID:	57894   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	аппаратура 23 2 09 009web111.jpg
    Южный
    По умолчанию Re: Мониторы для домашней студии
    Эквалайзером можно порезать горбы,провалы не поднимают им.Для него надо два идентичных по ачх динамика и 30 полос с памятью,плюс хороший микрофон для отстройки под конкретное место,плюс серьезная прога с ФФТ анализатором.
    Фильтра крутить - те же инструменты нужны,плюс тазик кондеров и катушек.
    Может авторитеты позже подключатся - определить карму по фоткам.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Привести к отнсительно линейной АЧХ - возможно. использовать полученную систему для студийного сведения - нет
    рядом с Москвой
    что вы понимаете под звукозаписью? мастеринг? сведение? музыкописание?
    для чернового написания музыки вполне подойдёт почти что угодно, для сведения требования уже повыше, а для мастеринга - так вообще.
    ..., пока не возьму какие-нить Маки крутые? Спасибо за понимание.
    Маки не такие уж и крутые для сведения бас довольно-таки хайфайный, но слышно многое в них.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Если повезёт- купите незадорого Диалоги АВ-33 или 34 , фирма разорилась, шибко дёшево продавала классные колонки. Вот гляньте на самые малые их творения, АВ-32
Название:	DIALOG AB-32 компрессир.рисунок.JPG
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    МедведЪ, любые ровнейшие мониторы упрутся в подготовленность помещения. Для написания и сведения (начерно) может наушники попробовать?
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    И сведение, и мастеринг и саму запись. Не претендую на мировой уровень, просто для себя демки сделать чтоб. Мне именно для н а ч а л а, пока не куплю нормальные.
    У местной студии одно время стояли Makie HR 624 - очень неплохо, в них были слышны разные нюансы, ранее неслышимые. Цена достаточно высокая, баксов 800, то есть для меня и домашней студии весьма дорого пока...
    С диалогами не знаком... Тут ситуация немного другая. Стоит ли менять шило на мыло? ))) А то знакомый советует взять колонки от Юпитера - мол, в 2 раза лучше, чем от Ноктюрна твои! Получается. что есть куча низкопробных колонок и динамиков, грубо говоря, и купить еще парочку таких же! )) Смысл как раз в том, чтоб использовать то, что под рукою, и не искать себе другое. Поэтому, пожалуйста, на ваш взгляд, что из вышеназванных компонентов будет лучше для сведения, записи, мастеринга?
    Про помещение согласен, рою в этом направлении! Наушники - хорошо, но как дополнение к мониторам.
    В данный момент приволок эквалайзер Электроника Е-06 и попробовал его отстроить для получения линейной ачх. См. фото. Отчасти удалось - вырезал гундосящие частоты, чуть приподнял верха и низа. Мне же именно на первое время, для "опытов"!
    В данный момент схема такова: Е-06 > Сигма-200 > :АС-322 Ноктюрн ( 10 гдш ).
Название:	аппаратура 23 2 09 056-веб.jpg
    рядом с Москвой
    демки делать чтоб не нужны мониторы вообще
    сконцентрируйтесь на музыке. потом на технике (послушайте хорошие записи, без эквалайзера, почитайте что такое сведение, мастеринг и т.п.), а уж потом — на инструменте (пульты, мониторы, цапы...).
    800 - это 1 колонка. я и не говорю, что нюансы НЕ слышны, говорю, что в басах врут они. это не отговоривание от покупки их, а указание их особенности, которую если что-то хотите сделать с их помощью нужно знать.
    кстати, у них с каждой колонкой идёт график ачх измеренный: http://www.mackie.com/products/hrmk2...es/quality.gif
    не знаю, как они меряли, что там прямая линия от 20 до 20к получилась
    по-моему особого смысла нет. не для спора, просто моё мнение.
    это правильно, на колонках ооооооооочень редко звучит близко к наушникам
    скорее всего лучше без него, т.к. к его искажениям может быть труднее привыкнуть, чем к некоторым пикам/провалам колонок (за исключением клинических случаев).
    в мониторах ведь что главное? чтоб басили посильнее!!! чем "басовее" и "верховее" звук - тем мониторнее.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Ну, а про Кинапы прям никто ничё не скажет? Звучат нормальненько, не знаю про частотку ихнюю... Правда, они громадные, по сравнению с 6АС - куда ставить такие гробы?
    Да... И насчет головок что думаете - хуже, лучше, чем данные две пары АС? Головки, повторюсь, 32-е (25 ватт), 3030 кажется, 25гд-18-22. Ну и два 15" лаптя 25ГДН-4!
    Или забить на всё, "работать" на том, что есть, и ни жу-жу?
ID:	58222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58223   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 24.07.2009 в 23:46.
    За такой совет добрые люди и побить могут.
    Нельзя в наушниках. Хоть бы это стаксы были, мониторы не заменят.
    Добавлено через 5 минут
    Лучше всего мониторить в ночном клубе.
    Там и басов и верхов и громко
    Последний раз редактировалось Openreel; 25.07.2009 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Openreel
    Помню меряли как то, неравномерность оказалась 18 dB, так что в качестве мониторов не пойдут.
    И если уж кинапы звучат нормальненько, то что тогда звучит плохо?
    С уважением, Виталик.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Китайские мыльницы! По базару иду, слышу песню " музыка нас связала". Думал, пьяные продавщицы напевают - ан нет! Подойдя поближе, услышал, что есть и барабаны с инструментами. Радио-мыльница....
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    сделайте шит-контроль на 3гд-38. "вся музыка должна быть в середине". для вашших задач это оптимальный вариант (денег на мониторы ведь нет?).
    Каков поп, таков и приход
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Черкассы (мечта молодости моей мамы)... закажите вот здесь - http://tik-tak.com.ua/shop/57/67/6793.html вот это -
    Edirol MA15D цифрові активні монітори, 24 біт, 2 х 15Вт, 70 Гц-20 кГц пара активних моніторів, 2 х 15Вт (ціна за пару) Ціна: 2100.13 грн.
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Интересные колонки. Спасибо.
    Как раз на днях полистал Питоны... Отзывы заманчивые, цена касается, но выглядят привлекательно. Не знаю, как звучат, правда. Но думаю, на свои деньги! На такие мониторы, конечно, пока денег нет. .. То, что появляются местные фирмы, которые делают качественные вещи, не может не радовать. Беру пока в той сфере, что меня интересует: ЛОНГ, Ператроника, ПИТОН, Удалов, Остап, Крис кастом, на Украине у нас тоже поднимаются БМТ, Роман (ламповые комбо), Магнет, Парк аудио - это монстры... да всех и не вспомнишь... Хотя, на мой взгляд, в любом городе есть достойные мастера по изготовлению как студийных мониторов, так и концертной акустики. У нас в городе несколько таких "контор". Раньше самопал больше процветал, пока не было выбора. Но его ниша всегда будет на месте, потому что если надо сделать прибор с определенными параметрами - куда же иначе податься? И это хорошо!
    Думаю, что купив головки, как в Питонах, и заказав просчитанные корпуса у мастера, вполне можно получить моники такого же качества звучания.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, всё правильно. Тоже слышал выражение: информация всё в середине.
    Предлагаете выдрать 38-е и сделать корпуса к ним? Они же тоже не идеальны по звуку.
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 02.08.2009 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
    рядом с Москвой
    я слышал эту х... т.е. эти "мониторы", по-моему даже соло2 и то лучше звучит, не говоря уже о чём-то нормальном
    Пермь
    ну уж явно не на пустом месте. Точнее сказать, для этого желательно иметь опыт как у Питона
    Во-первых, идеальных мониторов не бывает, это очевидно. Во-вторых я не зря написал "шит-контроль". Такой мониторинг должен иметься, особенно если в качестве "основных" мониторов используется какой-нибудь "типичный" Генелац. На западе чаще всего используют в качестве шит-контроля NS-10, но это ни к чему брать за правило.
    Мониторы не должны играть красиво. поэтому нельзя путать аудиофилию и звукорежиссуру - взаимоисключающие вещи.
    Добавлено через 3 часа 43 минуты
    в этом чаще всего вина неподходящей установки в комнате.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 02.08.2009 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
    рядом с Москвой
    то что комната плохая, я согласен, вообще много ещё других факторов. но мне кажется, что не только в комнате дело, т.к. слушал в разных комнатах (18м², 25 и 40), в разных местах. результаты очень разные, но мне показалась, что общая тенденция остаётся
    KIEV
    Меня вполне устраивают своей универсальностью, удобством в управлении и звуком. Мне для оцифровки больше и не надо, носил свои оцифровки в студию с коаксиальным Таноем, приблизительно так же звучит...
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    KRK 8ки возьмите
