Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 180
Тема: Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Вчера притащил с Москвы на мой взгляд редкое устройство Audiotrak Dr.Dac2 внешний цап. Рискнули с другом и взяли два. Вроде не прогадили - с музыки как одеяло сняли! Звучит на порядок лучше средних CD harman 970 и Teac 1250! Внутри все вроде бы по уму сделано-цанговые кровати-три опера можно заменить без пайки! Блок питания внешний, ну в общем много всего. Здесь есть статья обзора http://www.ixbt.com/multimedia/head.shtml, здесь фото платы http://www.fierytrance.ru/img/drdac2.jpg Вопросов тьма! 1. Все ли так безоблачно? 2. Как можно улучшить девайс например заменой кондеров (каких и на что), оперов (готов даже перепаять опера без панелей) 3. Какой бюджетный CD с неплохо реализованным выходом по цифре (наверное желательно коаксил) посоветуете купить в качестве транспорта для него? Что лучше оптика или коаксил и велика ли раздница (сам владею yamaha cdx397 там только оптика, стоит ли менять на сидюк с коаксилом?)?, есть на примете бу denon dcd625 может стоит махнуть яму на него? В общем вопросов просто тьма! Прошу спецов дать новичку как можно более подробный коментарий, хочу найти свою дорогу к звуку! Фото из статьи
ID:	45967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось serge58; 19.03.2009 в 11:56.
  2. #141
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Привет Игорь! раздобыл тут трансформатор параметры такие магнитопровод 43Х43Х15 вторичка провод 0,5 мм. 2Х17 вольт Подойдет ли он для стаба выхлопа или лучше отправить на питание цифровых цепей? Какой должен быть ток холостого хода для первички, я читал что чем меньше, тем лучше с точки зрения помех по вторичке.
  3. #142
    Вот тут всё сказано.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=118
  4. #143
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Nazar вечер добрый! прокомментируй пожалуйста мои посты 139 и 140 я там фотки выкладывал. Сегодня запуск пробный планирую от 3х батарей без комента непросто определить правильно ли я буду запитываться
    Добавлено через 6 часов 5 минут
    Ребята я вроде немного начинаю въезжать - цифровое питание цапа и источник помех это линия 3.3 вольт VDD. С учетом срисованной схемы - я сильно ошибался. При проведении экспириментов с раздельным питанием наверное следует врубать отдельный источник на вход стаба U18 который дает 3.3. вольт. Убью ли я цап если все три линии 5в, 3.3в, +-12 в. будут включены не одновременно например сначала будет запитана 3.3в, затем 5в.... ? Если в чем не прав - прошу поправить
    Последний раз редактировалось serge58; 22.03.2009 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. #144
    Новичок Аватар для VGI
    Для 1798 3,3 и 5 вольт поданные отдельно его не убьют. Я вообще 3.3 вольта получал из 5 (пробовал и 431 и трехножку 3.3 в.) После 3.3вольт конд. 100 мкф-резистор 1 Ом и емкость 47мкф Оскон+СМД 0.01+0.001мкф. Это простой способ от ВЧ помех по питанию. Правда 3.3 вольт. питание, питало только цап. Не забудте только бусину между землями. Она у меня непосредственно у ЦАПа
  6. #145
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Спасибо за ответ. Там по схеме 12 вольт идет на два стаба оба по 5 вольт от одного из них стоит трехножка 8117-33 на 3.3 вольта, эти две напруги идут на цап. Второй стаб питает контроллеры портов и модуль тактирования. Будет ли полжительный результат если я разорву связку стаб на 5вольт и 3.3. вольта (насколько я понял это напряжение питает цифровую часть стаба и отсюда ВЧ помехи) и подключу отдельный источник питания - батарею от UPS на вход стаба на 3.3 вольта? При этом стаб на 5вольт для аналоговых цепей будет висеть на питание аналоговой части части и ОУ? Стоит ли запитывать второй 5-ти вольтовый стаб и вместе с ним все входы и модуль тактирования еще от одного аккума? Да электролит с выхода стаба на 3.3 вольта уже установлен SMD обозначение CA7t что за какой производитель? Наверное лучше будет на ОSCON заменить - в принципе подпояться смогу.
    Последний раз редактировалось serge58; 22.03.2009 в 22:16.
  7. #146
    При питании трехножки 3.3 в от 12 вольт учтите, что она будет греться много сильнее. Если сделать грамотно, хуже не будет. Попробуйте сделать RC фильтр, например, как в Увертюре у Назара. Во первых снизите напругу для 3.3 в., во вторых фильтрация дополнительно Хотя при даташитном включении, вроде, как проблем тоже не было.
    Можно то можно, но будет ли смысл.
    Хотя заманчиво все перекинуть на аккумуляторы
    Добавлено через 5 минут
    Мне понравились танталы, как-то OSCONов не было ставил их. Но и тантал и осконы сугубо в цифре. На выходе 3.3 в
    Последний раз редактировалось VGI; 22.03.2009 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #147
    Новичок Аватар для vertreter
    г. Калининград
    Согласно даташиту на 17-33 (3,3 вольта) максимальное входное напряжение 7 вольт, если подать более - может сгореть.
  9. #148
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Вот пока время было постарался выложить схемы питания в более удобоваримом виде, значит это стандартная разводка линий (аналоговую и цифровую землю зарисовал без разделения, но вроде оно есть.) FB по схеме - это найденные феритовые бусины SMD, FB 10 между полигонами аналоговой и цифровой земли не зарисовывал. Назначение бусин FB1 и FB2 в плечах питания непонятно...
Название:	схема стандарт.jpg
  10. #149
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Вот схема как планирую изменить питание. Пришел к выводу что гальваническая развязка с сетью это прекрасно и питать надо от аккумуляторов, не зря же некоторые самодельщики так делают. По схеме есть куча вопросов:
    1. Оправданны ли будут переделки с точки зрения улучшения звука, особенно интересует момент разделения стабилизаторов на: чисто для цифры цап, SPDIF TOSLINK, тактовый генератор (с питанием от отдельного аккума UPS3) и для аналоговых цепей UPS1 и UPS 2?
    2. Надо ли удалять электролиты из цепей аналогового питания при запитке от аккумов, насколько я понял OSCONы лучше в данных цепях не использовать?
    3. Надо ли добавлять бусины FB4, FB3 (есть несколько могу для эксперимента впаять)?
    4. Правильно ли сделаю, если добавлю цепочку С1, С2 в питание цифры, какой тип должен быть у С2, есть Panasonic ECQ-P подойдет ли?
    5. Каково назначение резистора на 1 ом в линии к VDD 3.3в?
    6. Может что еще посоветуете, охота запаяться по полной!
Название:	схема измененная.jpg
    Последний раз редактировалось serge58; 23.03.2009 в 14:42.
  11. #150
    ВЧ-дроссели.
    Пока не сделаешь - не узнаешь.
    Не надо удалять. Там нужны хорошие электролиты и качественная пленка.
    На входе аккумов не нужны, после стаба +5 на аналог ЦАПа не помешает.
    Там нужен оскон, и параллельно ему 10nF и 1nF керамика, поближе к ЦАПу.
    Отсекает стаб от ВЧ-помехи на ножке питания ЦАПа.
    Резистор полезный, с обоих его сторон на землю должны быть емкости.
    А вот включение FB3 у меня вызывает сомнение.
  12. #151
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Привет Игорь. Насколько я понял ты не считаешь мою затею с тремя аккумуляторами утопической? Какой мощьности должен быть резистор и нужна ли какаято конкретная марка?
    Последний раз редактировалось serge58; 23.03.2009 в 19:20.
  13. #152
    FB3 не так, а между землями. В данном случае две земли аналог 5 вольт 1798(ну и выхлоп соответственно) и цифра все остальное. Да увидел на схеме FB10. после стабов емкости тоже надо. Лучше FB3 на входе к 3.3 вольт. стабу.
    А так надо пробовать.
  14. #153
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Бусины можно найти BLM PG размера 1206 пойдут такие? и какие марки кондеров керамики можно использовать?
  15. #154
    На аналог 5 вольт из доступных FKP2 Wima 0.01 (но это в общем не керамика), на цифру СМД X7R поближе к ЦАПу. Бусины я ставил с видеокарт.
    BLM PG размера 1206
    с такими дела не имел, хотя мне думается противопоказаний не должно быть.
  16. #155
    Да падение на нем небольшое.
    Обычный SMD резик, 0805 или 1206.
    В целом нет.
    Но чтобы однозначно понять, насколько стало лучше, транспорт и весь тракт должны быть высокого качества. В конечном счете мы слышим звук худшего звена тракта.
  17. #156
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Ребят еще вопрос - на плате есть много синих конденсаторов с обозначениями типа 102J100 с их номиналами я вроде разобрался, а вот тип и производитель не ясны. Производитель наверное не так важен, а вот какой тип керамика это или пленка? и стоит их заменить скажем на WIMA MKP?
  18. #157
    1000 пФ?
    А где фото восемь на семь?
  19. #158
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Игорь с кондерами вроде разобрался скачал программу для расшифровки номиналов Только не пойму пленка ли это и стоит все менять на Wimу?
  20. #159
  21. #160
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Так ведь вроде выкладывал фото стр. 1 пост №5, стр. 7 пост № 140. Там как раз видны емкости в обвязке цапа и ОУ (синие примоугольные парралепипиды )
