Страница 81 из 81 Первая ... 71798081
Показано с 1,601 по 1,609 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1601
    Частый гость Аватар для hesh
    По умолчанию Re: YES - 5
    Резисторы и транзисторы как раз такие как вы сказали стоят.
    А вот предложение по трансформаторам у меня большие сомнения вызывает.
    Когда корпус буду обновлять, попробую .
  3. #1602
    Общее питание через резистор 300Ом(самый говенный, но был в наличии). после резистора 17-18в.
    Почему такой ужос?
Название:	Новый точечный рисунок (3).jpg
    Раздельное питание
Название:	Новый точечный рисунок (4).jpg
    Все на весу, вынуто из корпуса, стоит на антистатическом коврике(он фонит немного), с интервалом на выпайку резисторов пару минут.
    Больше ничего не трогалось.
    Нагрузка - какой то рваный старый сабвуферный автодинамик, специально для опытов.
  4. #1603
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста входное сопротивление усилителя при R 4=120 kOm.
  5. #1604
    МО Салтыковка
    Почему такой ужос?
    Раздельное питание
    Взамное влияние каналов, сетевые гармоники, кратные 50гц..
  6. #1605
    В обоих каналах наблюдается дрейф постоянки на выходе при изменении уровня входного сигнала +- 0,7 1вольт. Что это может быть, подскажите пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    В обоих каналах наблюдается дрейф постоянки +-07 1вольт на выходе, при изменении уровня входного сигнала. Что это может быть, подскажите пожалуйста.
  7. #1606
    Проверьте сигнал с генератора .
  8. #1607
    Да, генератор дрейфовал.
  9. #1608
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Пожалуйста подскажите возможные варианты замены AD844 на более доступные ОУ.
  10. #1609
    Pskov
    Покупал тут, прислали паяные, но все рабочие, такие ни с чего не перепилишь.
