Меня интересует, сможет ли выводить Realtek HD Audio точный поток на SPDIF при 192 кГц. Проверить это аппаратно возможности нет, к сожалению. Надеюсь, что кто-то уже проверял. Заранее спасибо всем!
вот аудио 96 кГц выводит честно, а 192 переводит в 96, может и SPDIF тоже, не знаю
Спасибо, levgy. А как это проверялось?
В Спектролабе я сгенерил бегущий синус от 0 до 96кГц (естественно в режиме 192) и запустил. До 48кГц синус нормальный, а после сигнал как бы отразился от границы 48 и частота пошла вниз несмотря на то что в файле записаный сигнал продолжал идти вверх по частоте. Это можно наблюдать и спектроанализатором (например Спектролабом) и очень хорошо слышно на слух. При этом частота 95кГц воспроизводится как 1кГц, а 95,9кГц воспроизводится как 100Гц.
Проверялось на Realtec ALC889 при помощи программы Спектролаб, Соундфордж,Винамп и на слух
Добавлено через 57 секунд
А при тестировании а RMAA после 48кГц на выходе просто ничего нет
Последний раз редактировалось levgy; 11.11.2009 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
SPDIF скорее всего у всех так работает, у меня на Audiophile 192 тоже по SPDIF выше 96кГц не передается, да и по стандарту вроде как SPDIF только до 96кГц.
Спонсор данного сообщения - Газпром.
У меня этот реалтек выводит честные 192 по оптике - проверял на внешнем ЦАП...
spdif по оптике может передаваться только до 96 (коакс - до 192)
TORX177 & TOTX177 (и 143 помоему) - 15 мбит/c для 192 кгц должно хватить.....
Итак, смастерил я модуль управления для ЦАПа, удалось на нём проверить частоту дискретизации. Действительно, Realtek HD Audio на SPDIF выдаёт 192 кГц. Осталось проверить побитовую точность.
У меня 48кГц по оптике стоит и нет выбора в драйвере (мать гигабайт на амд sb750) то есть строчки где у других мамок 44, 96, 192 исчезли =(( хз почему... интересно по спдифу так же будет если подсоединить? или появятся? на интеловском гигабайте с ICH10 и тем же реалтеком 889а есть выбор из всех режимов от 22 до 192...
З.Ы: А! и главный терзающий вопрос: чем плох апсемплинг? (например мне вроде нравится звук 192кгц)
"Мой князь - Князь Тишины..."
