Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Миниатюрный Стерео Микрофон с пред усилением для видео камеры.
    Внимание! Миниатюрный Стерео Микрофон с пред усилением для видео камеры.
    Подскажите хорошую рабочую схему стерео пред усилителя для микрофона (желательно компактных размеров т.к. будет компоноваться для установки на DSLR камеру) преимущественно малошумящий и с малым энерго потреблением.
    Недавно собрал усилитель на ИМС TDA7050 http://www.radio-lubitel.ru/mikrofonnie-usiliteli один канал не работает вовсе одни шумы а второй работает только с сильными шумами, питание использовал батарею 6V. Может в этой схеме что то доработать или сразу в топку?
    По умолчанию Re: Миниатюрный Стерео Микрофон с пред усилением для видео камеры.
    Сразу в топку. 7050 - это не микрофонный усилитель, а ус. мощности. Он сильно шумный для микрофона. Поищите по "mic preamp chip" или что-то в этом роде. Если требования не слишком высокие, то можно приспособить какой-нибудь чип для магнитофона (ус. записи, универсальный усилитель), их сейчас навалом нераспроданых. Например, TDA7284; в нём, кстати, бонусом прилагается авторегулятор уровня - полезная штука для любительской записи.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 14.03.2013 в 01:04.
    Россия
    Собрал микрофонный моно усилитель на TDA7050, каналы включил последовательно (усиления явно не хватает) в инвертирующем включении. Входы ИМС зашунтированы параллельными цепочками из резисторов 1кОм и конденсаторов 4700пФ. Слегка шумит, пока устраивает, т.к. более важны габариты, цена и низкое питание - собран на плате размерами 10х20мм. Питание 3В.
    На указанной по ссылке странице не правильно указана цоколевка (3 и 4, 6 и 7 выводы поменять местами) и характеристики микросхемы (Ку=26дБ (=20), см. datasheet. Сильный шум и "неработающий" канал от "возбуда не работающего канала".
    Последний раз редактировалось Oleg_P; 18.04.2013 в 18:07. Причина: исправлены данные
    Цитата Сообщение от Oleg_P Посмотреть сообщение
    На указанной по ссылке странице не правильно указана цоколевка (3 и 4, 6 и 7 выводы поменять местами) и характеристики микросхемы (Ку=32дБ (=40), см. datasheet. Сильный шум и "неработающий" канал от "возбуда не работающего канала".
    Не понял как их поменять местами, можно в виде схемы ?
    Россия
    Схема, собранного мной усилителя:
    резистор 560 Ом на выходе для согласования с кабелем и аппаратурой.
    Россия
    Круто! Re: Миниатюрный Стерео Микрофон с пред усилением для видео камеры.
    В очередной конструкции, Ку оказался излишним - и был уменьшен включением дополнительных резисторов
